TA PEC ZAMENA KAMENE VUNE
45 poruka / 0 new
djokicv
djokicv's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
Ovo lici na HTB 700 ali je po slici tesko to utvrditi.
Za nas laike jedino po tezini.
HTB700 je 150kg / m3
izmerite parce pa uporedite
sonja15
sonja15's picture
Registrovan dana: 08/11/2017
Reklamacija mi je odbijena, naravno, javio mi se licno direktor Magnohroma iako sam reklamaciju poslala Tehnimaniji jer sam od njih i kupila. Rekao je da sam na zalost izgubila pravo na reklamaciju jer mi je pec sastavljao majstor koji nije njihov ovlascen servis. Rekla sam mu da mi je njihov servis rekao da kod mene mogu doci tek za mesec dana i da nije sve ovo uredu on mi je rekao na to "zao mi je niste imali srece".
Pitala sam ga i kakva je garancija na vunu koju je poslao, nije hteo naravno da mi kaze koja je vuna u pitanju samo to da je to vuna koju oni koriste u pecima, nista vise. Garanciju inace nikad do danas nisam dobila od Tehnomanije a kad sam bolje razmislila, ustvari nisam pri prijemu peci dobila nikakav drugi dokument.
Jedino sto mogu da kazem da se pazite kad kupujete od Magnohroma TA peci a i od Tehnomanije s narucivanjem preko interneta.
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Sonja,
Smatram da ovaj odnos prema kupcima nije u redu. Poslaću link do ove teme na mesta gde se ljudi raspituju prilikom kupovine TA peći. Bar toliko možemo da učinimo da bi sprečili druge da ponove istu grešku.
Ako nisi ništa potpisala, pozovi Tehnomaniju i pitaj kada ćeš dobiti svoju peć koji si platila Smile Napraviš se luda i kažeš "ništa ja nisam dobila od vas" Laughing out loud
sonja15
sonja15's picture
laznen, potpisala sam radniku (ili kuriru) koji je doneo pec onu listu sto ostaje kod njega, ali ja nisam dobila nista od dokumenata iako su garanciju obecavali da salju postom za koji dan.
djokicv
djokicv's picture
Obavezan je ugovor o kupovini na daljinu, Zakon o zastiti potrosaca.
Taj direktor razgovara sa svima, jer Magnohrom i nije neka velika firma, on prima i porudzbine za robu, ako ne gresim Mikica se zove.
Vi niste nista o stetili, a oni nemaju servis. Ne mozete na taj nacin izgubiti garanciju.
Pa ja nisam ovlasceni serviser a sigurno znam mnogo vise o pecima od tog direktora !!!
Javite se inspekciji, ja bih terao do kraja, ako imate nekog prijatelja advokata, dajte mu neka tuzi nek im naplati adv.dnevnice koje su debele. Neka zbog jedne peci plate mnogo vise kad su bezobrazni i kvarni !!!
Ponekad mi je krivo sto nisam ucesnik takvih razgovora.
Zbog čega je ova vuna ovako raznolika i izmešana? Ja pretpostavljam da je zbog menjanja grejača tj. kako je ko skidao i menjao grejače uvek po malo je oštetio tablu vune ispod poklpca pa nadomestio čime je imao i svaki put neka druga vuna (sigurno ne odgovarajuća) je stavljana? ispod poklopca su četri vrste vune i sve se razlikuju od ploča vune koje su na bočnim zidovima..
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Tačna pretpostavka!
djokicv
djokicv's picture
Ovu vunu su rasturili misevi
U donjem levom uglu se vidi rupa gde su silazili i na dole.
To za miševe mi nije palo na pamet. Ali kako oni mogu da uđu do pod poklopac osim odozdo kroz kanale za izduvavanje pa među opeke ili kroz izolaciju do gore? Ali našao bih vunu i ispod u donjem delu peći ali nje tamo nema. Samo je ispod poklopca ovako razkomadana. Ja nikako da prođem kroz Kruševac preko dana u neko normalno vreme pa da svratim da uzmem to parče vune...
djokicv
djokicv's picture
Ovo parce vune je milion posto mis iskomadao. A ulaze i preko termostata. Ne tako retko nailazim na pecene miseve.
Saljem ja i brzom postom, svakog dana. Wink
Bekic22
Bekic22's picture
Registrovan dana: 27/12/2018
Evo i moje iskustvo, od juce.
Pre nekih 10-ak dana sam menjao grejace ( spiralni) u peci Magnohrom od 4 kW/h.
Tom prilikom sam primetio da je vuna na gornjoj strani u fronclama i komadicima ( jos gora nego na slici Histerezisa , 4 posta iznad).
Resim da je zamenim, proguglam i vidim za tu HTB700, nadjem je na stovaristu u Zelezniku ( 900 din tabla 100 x 60 ), ukrojim, namestim, na oko lepo i uredno i ususkano...
Kad jutros, nema zmaja uopste, ne smrducka ali ploca vruca kao ringla ! Nemam termometar ali ima sigurno oko 80-90C. Ne mozes drzati duze pod pola sekunde.
A stranice peci gde je stara vuna - JEDVA MLAKE ( pec je ukljucena na 1)! Da je bila ukljucena na 2-3, zapalilo bi se nesto.
Ispada da nema razlike izmedju fabricke vune u raspalom stanju i nove HTB700 od 5cm ( deblju i ne mogu zbog onog donjeg poklopca sa sarkom)
Sta mi je ciniti? Ostalo mi je jos parce, ne znam sta da radim.,..da li da preko onog prvog sloja nekako naguram jos jedan ( izmedju poklopca peci i unutrasnjeg poklopca koji ide preko vune) ? Ili da bacim sve ako su me prevarili ?
Mada, vuna zaista NE smrdi, ali i "izoluje" kao da ne postoji.
Bekic22
Bekic22's picture
Mozda sam otkrio razlog.
Upravo sam ispipao celu gornju povrsinu peci ( ohladila se malo pa je sad moguce) i primetna je nejednakost u toploti.
Na ploci blize zadnjoj stranici peci, skoro je jednaka topolta gornje ploce i stranice, ali napred je potpuno suprotno ( stranica mlaka, ploca vrela).
Verovatno sam pri uklanjaju ostataka stare gornje izolacije, usisivacem "potkopao" deo izolacije prednje strane pa tu probija.
Kad se ohladi pec za dan dva, nabutkacu dodatnu izolaciju na tom mestu.
Mozda isecem sve od stare izolacije iznad linije cigala pa ubacim "parapet"/zidic od nove izolacije.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Najlakse se vidjeti gdje gali izolacije kad je pec bas vrela. Nije najprijatnije, ali je pouzdanije. Tamo gdje je slabija izolacija bile vrelina samo tako, i osjeti se, pa tu treba pojacati sa izolacijom i sabiti sto vise moze da stane.
Bekic22
Bekic22's picture
@Bosske
Hvala.
Tako je bilo i u mom slucaju. Samo sa prednje strane peci je bilo "slabo mesto" u duzini od 30cm i tu je probijala vrelina.
