Tapaciranje vrata - visoka zvucna izolac - konkretna pitanja
11 poruka / 0 new
bokiskroz
bokiskroz's picture
Registrovan dana: 05/06/2010
Zeleo bih da izvrsim tapaciranje vrata, kako bih sto vise i sto bolje zvucno izolovao svoju sobu od ostatka stana. Dakle, meni je cilj da sto manje cujem govor i muziku sa spoljasnje strane, ali isto tako bih voleo da zastitim ukucane od vecernje galame koju prouzrokujemo moji prijatelji i ja kada se uvece skupimo kod mene. I naravno, ako je moguce, da nekako ublazim prodiranje zvuka vufera od 100W koji je usmeren direktno ka podu sobe. Verujem da mnogi imaju slican problem, zato ce resenje verovatno mnogima i pomoci.
Vrata su klasicna, drvena, nista posebno.
Citao sam o azmafonu, ali ne znam da li bi trebao da ide i sa jedne i sa druge strane vrata i da li bi trebalo postaviti jos koji sloj nekog materijala i kojim redosledom bi to trebalo da se radi. Da li bi se struktura slojeva razlikovala sa spoljasnje i unutrasnje strane? Sta bi bilo najbolje staviti izmedju vrata i stoka, neki sundjer ili gumu? Sve me to zanima, radi bolje izolacije.
Ne treba preterivati sa snagom ozvučenja, em što smeta ukućanima, nije ni zdravo izlagati se pretaranoj buci.Posledice će se videti kasnije.Inače najteže i najkomplikovanije je napraviti izolaciju na niskim učestanostima, a tu je glavni krivac baš subvufer.
bokiskroz
bokiskroz's picture
Ok, vufer nije svaki put problem, ali se cuje ponekad i njega bih zeleo koliko-toliko da umanjim, ako je ovim nacinom to ikako moguce. Ako nije, nije bitno. Onda bih se prebacio na izolaciju zvukova od srednjih i visokih ucestanosti. Znaci, koji materijali, koliko debeli, da li je potrebno oblagati vrata i sa jedne i sa druge strane, i slicno?
Bolji će se efekat postići duplim vratima nego ta jedna oblagati apsorpcionim materijalom.Osim toga veoma je bitno kako krilo tih vrata, što se kaže "leži" na dovratku.Ako ima zazora ništa izolacija neće vredeti.Uglavnom ssm varijanta neće dati željene rezultate.
bokiskroz
bokiskroz's picture
Varijanta sa duplim vratima je slabo do nikako izvodljiva. Zazori koji postoje bi, po nekom mom vidjenju, bili ispunjeni nekim gumenim trakama, ako ih nadjem. Na slican nacin bih popunio prazninu ispod vrata. Ali mi i dalje ostaje nepoznanica kako resiti izolaciju na samim vratima. Najcesce vidjeno resenje sa moje strane je obicno bio debeo sloj sundjera (cak i vise od 10 cm!), ali mislim da u ovoj eri postoje i neka bolja resenja od toga, pa pokusavam da ih pronadjem.
serhio011
serhio011's picture
Registrovan dana: 05/05/2010
slabo ces sta da uradis tapaciranjem sto se tice vufera jer bas vibracije putuju i zidovima i podom pogotovo ako je vufer na podu , veruj mi , imam takvih problema , poboljsaces zvucnu izolaciju sto se tice nekog normalnog i malo bucnijeg razgovora , a tapaciranje mozes izvrsiti slojem tanjeg stirodura i sundjera ispod nekog skaja , al' kao sto rece urednik vrata bi trebalo da dobro dihtuju
bokiskroz
bokiskroz's picture
Ok, preporuke za debljinu stirodura i sundjera?
I da li da odradim isto i sa jedne i sa druge strane vrata?
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Stirodur je odlican provodnik zvuka .Biraj austrothermov stiropor protiv udarne buke .
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Da ubacim jedno dodatno pitanje vezano za temu. Da li bi bilo bolje staviti debeli filc od, recimo, 2-3cm?
Hattalasat
Da,uzmes 3 x 2 cm azmafon-a pa sabijes ....
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Da li si zvucno izolovao vrata? Cime si uradio, da li si obe strane odradio i kolko te je kostao materijal i ruke (ako nisi sam radio)?
