vakuum pumpa
12 poruka / 0 new
3dstiker
3dstiker's picture
Registrovan dana: 13/07/2012
Pozdrav svima, potrebna mi je pomoc pa ako ima neko ko ce mi dati ideju, bio bih vrlo zahvalan. Naime, potrebna mi je pumpa koja ce mi izvlaciti vazduh iz posude u kojoj se mesaju fluidi ( ne smeju se mesati u prisustvu vazduha,aerisu). Zapremina posude ce biti oe 2 do 5 kg. Posuda je hermeticki zatvorena dok se proces mesanja odvija. Koju bih pumpu mogao da iskoristim kako bih napravio ovo sto mi treba?
soljica
soljica's picture
Registrovan dana: 19/05/2010
klasicna laboratorijska vakuum pumpa, najbolje ona koja radi na vodeni protok, ta je najjednostavnija, verujem da je dovoljna za tu zapreminu (cudan nacin izrazavanja zapremine u kg:) ..postoje i na struju, samo su slozenije, citaj, skuplje..... zapravo treba kupiti stakleni deo, a ostalo su creva i selne...kratka creva i obicne selne:) ovako recimo
http://www.kupindo.com/Ostalo/9163754_Staklena-VAKUUM-PUMPA-na-VODENI-MLAZ
ima takva i metalna..moje iskustvo kaze, bolja je staklena Smile
3dstiker
3dstiker's picture
moja greska oko zapremine, izvinjavam se, hteo sam da kazem da je posuda zapremine otprilike kao flasa od 2 l. Fluid je gust, ali tecan, i prodaju ga kao kilogramsko pakovanje, zato sam permutovao jedinice mere. Meni treba nesto kao usisivac, ali male snage, koji mora konstantno u procesu mesanja fluida da pravi vakuum, znaci da izvlaci vazduh iz posude,a da ne usisa i fluid Smile)) Tako nesto. Jos uvek nemam ideju. Sad
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Najjednostavnije je da posudu izvakumiraš običnim usisivačem,zavrneš ventil,izmešaš gasove ...
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Rekoše bolji vakuum pumpa na vodeni mlaz, makar za početak.
Da li ste razmišljali i o drugim rešenjima?
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Možda vakuum pumpa od neki auto, samo treba dodati neko motorče da je okreće.
Ustvari imam ja već jednu takvu fabricnu malu pumpu i radi na 220v kao stvorena za tebe nekorisćena velicina oko 25cm a precnika kao flasa od litre. Slikaću je da vidis kako izgleda.
Carlos
Carlos's picture
Ево и слике, мања је него што сам мислио да јесте па сам сликао паклу цигарета ради поређења. То би било то.
ognjeni_zmaj
Vakuum pumpa ima široku primenu.Ja sam se so tim baš mlogo patio kroz život.I sad naročito otkako živim i radim na selu koje je po stočnom fondu možda rekorder u državi,često remontujem dve vrste vakuum pumpi:one za mužu i one na cisternama za pražnjenje septičkih jama.
Nije mi namera da se hvalim i reklamiram preko tuđe nesreće nego da skrenem pažnju šta može da se desi kada je pumpa perfektno izremontovana a gazda zaboravi da otvori klapnu pa pumpa usisa cisternu...
soljica
soljica's picture
tesko se ne nasmejati na ovo Smile
cisterna dejule metalna....ali veoma tankih zidova (kineska?) Smile
ognjeni_zmaj
Ma kakvi "kineska","Majevica" bato,sve po propisu 2-3 mm zid...
soljica
soljica's picture
sad joj vise nije nista Smile
mozda da gazda proba da je naduva ponovo Smile
ognjeni_zmaj
Nema šanse,samo u staro gvožđe...
