Ovo je preeeelepo, ljudi!
Ajmo ideje od majstora cime se ovakav teraco glacha, jer sam vec dobila informaciju da ne moze obicnom brusilicom, jer ce staklo da izgubi sjaj.
Ako mogu Ameri, mozemo i mi Ovo su samo dve slicice, a gomila ih ima na sajtu koji sam navela.
Toliko sam odusevljena ovim teracom od stakla, da cu da castim onoga ko skonta kako se ovo radi
Vetrazzo teraco :)
Ako detaljnije pogledas crvenu plocu, videces da ima izuzetno lepo oblikovane ivice, koje bi se tesko doterale prostim slaganjem komadica stakla, tako da ne verujem da je samo to u pitanju. Ove ivice izgledaju bas izbruseno i uglacano do bola, mislim da nije na taj nacin.
Meni ovo deluje kao da je napravljena smesa staklica i betona (ili belog cementa), i posle stvrdnjavanja se brusilo nechim da bi se dobila glatka plocha, ali sigurno nije brusilica...sha li je onda, da mi je znati?
Pre bi rekao da je u pitanju kalup (barem za ivice-rubove) jer da ga je brusilo iščupali bi se komadići ili bi se razlabavili staklići pa bi sniranje trajalo duže no izrada,ali ajd valjda će se javiti i neko sa iskustvom
Obrušeno u željeni oblik , posle toga ispolirano . Šta misliš kako se prave stakla i ogledala za teleskope (velike) , poliraju se ručno .
Ja sam postavila slicnu sliku i slicno pitanje , pa cu ponoviti bar sliku ... Mislim da su to ipak radjeni kalupi i preko aplikacija zaliveno epoksi smolom, ali sam se nadala nekome struchnjaku za ta pitanja da odgonetne o cemu se radi ...Inace, na sajtu
www.effepimarmi.it
ima vrrrrlo zanimljivih stvarcica ovog tipa. Obrati paznju na sanitarije...LEPOTA !
svi smo čuli za teraco i vitraž.ali ovo nije ni jedno ni drugo.
nego vetraco.vetraco je nastao 1996.g. u berkleleju(californija).
naučnik radeći na svom phd doktoratu iz oblasti tehnologije proizvodnje stakla.svestan potrebe da se zaštiti životna sredina i okolina,dobija ideju
za reciklažu stakla.koje bi mogao da iskoristi kao nekakav proizvod.
udružuje se sa još jednim naučnikom arhitektom i sklapajuortački biznis.
proizvodnje vetraca u malim količinama za lokalne potrebe.proizvodili su u nekakvoj manjoj garaži.ručno rađenim serijama.
vetraco je u suštini teraco samo što se ne koristi sitno kamenje nego staklo.
za ovaj proizvod se ubrzo pročulo.tako da su narudžbe počele da stižu
za hotel ritc carlton (miami south beach).garaža se transformisala u fabriku.
u oktobru 2006 g. vetraco otvara fabriku proizvodnje kuhinjskih radnih ploča.staklo čini 85% proizvoda a ostalo veziva ili ljepila.
vetraco se proizvodi u širokom spektru boja i dezena.
ovakve ploče se nemogu naći kod nas ili uopšte na balkanu.
pre svega zbog cjene koja premašuje po metru dužnom prosječnu mjesečnu platu jednog balkanca.
nešto slično može da se napravi ili može da napravi ko se bavi izradom teraca samo to nije ni blizu vetraca orginalnih ploča i cijena bi bila manja od teraca zbog toga što se može koristiti svako staklo reciklirano.
jer či se ugrađuje u ritcove hotele o tom netreba dalje pričati.
pa stim ša moraćeš da potražiš nekog ko se bavi izradom teraca
pa da ti on to uradi ako se bude smjeo upustiti u ovakav izazov.
a što se tiče ssm je nemoguća misija.......
Ja verujem u SSM , sve možemo da uradimo .
evo nešto o izradi teraca
teraco je stara tehnika poreklom iz venecije.smišljena od tadašnjih majstora kao jeftin podni pokrivač.
korišćeni su komadići mermera preostali od većih poslova.
teraco u to vrema se pravio od komada mermera ,gline i kozijeg mljeka.
teraco nebi izgledao kao mermer ako nebi bio vlažan za što je služilo kozije mljeko.da zadrži vlagu u teracu.
početkom 20-tog veka i pojavom el mašina i alata za poliranje
teraco ulazi u masovnu upotrebu.
teraco smjesa se pravi na sledeći način
smjesa se pravi od cementa,sitnog kamenja i vode.a prema potrebi se dodaje i boja.smjesa se pravi u odnosu 1:2.a za ostale radove1:2.5 stim da jedan zapreminski deo cementa nesme biti više od 2.5 zapreminskih delova sitnih kamenčića.kamenje mora biti ravnomerno raspoređeno i gusto sabijeno.a ukoliko se radi sa kamenjem različite veličine mora se
predhodno izmešati na suvo.gornja površina mora biti kvalitetno ispolirana.a poliranje se radi najranije nakon 7-dana posle polaganja mase.poliranje se radi isključivo mašinski.sem manjih dijelova i nepristupačnih mjesta za alat gdje se mora raditi ručno.
poliranje se obavlja prvo sa grubom šmirglom dok se ne pojavi čista površina kamena.posle čega se špahtluje.zatim se radi poliranje sa finijom šmirglom dok ne postane glatka površina.na kraju se premazuje lanenim uljem ili voskom rastopljenim u benzinu.
pre početka radova na teraco podovima ili bilo kojim drugim radovima izvođač je dužan da dostavi manje uzorke radi utvrđivanja strukture teraca i veličine kamenja a sa tim i boje.
ako se dodaje boja ona se dodaje u samu snjesu teraca.
boja mora biti otporana na premaze za glačanje.
na mjestima gdje prolaze cijevi kroz teraco podove ukoliko cijevi nisu pre toga odvojene čaurama.onda se cijevi umotavaju specijalnim impregniranim papirom.kako bi se izbegla kruta veza ili pucanje teraca.i omogućila diletacija cijevi.
od livenog teraca se mogu praviti:podovi,zidne podloge,terase,fasade,stepeništa podovi u kupatilima,kade,kuhinjske radne ploče itd....
tačno da može samo kako će da izgleda.kao što si već jednom rekao da će neko avion da napravi u varijanti ssm .ali dali će isti da leti to je već druga priča...sve može da se uradi ali za svaki zanat nije potreban samo alat nego i znanje ili rukovanje sa istim.mada je sve moguće danas ljude neimaština tjera da rade i izmišljaju stvari koje nikad nebi mogli ni da zamisle u drugom slučaju.....
A i ovi su poceli u garazi....traze se optimisti da skontamo kako napraviti vetrazzo:)
ručno rađenim serijama.što se podrazumjeva iskustvo u obradi bilo čega.
a kako sam naveo čovjek ima doktorat iz tehnologije obrade stakla...
a to da neko ko nikada nije vidio polir mašinu i sve da je kupi pa da melja sa njom ili brusi ....šta reći nemoguća misija,to nije nešto što se nauči raditi posle dva posta ili 100 nebitno nego za to trebaju godine rada sa staklom.ili poznavanjem stakla ili tako nečega.čisto moje mišljenje ko to napravi u verziji ssm a da pre toga se nije bavio izradom ni teraca.
može da dobije nobelovu nagradu.makitina rezalica ili sjekač za staklo košta negdje oko 800e,samo tocilio polovno košta oko 300e za brušenje 4mm-tarskog stakla.a ovdje se radi o mnogo većim debljinama.
za polirke da ne pišem uopšte,jer niko od nas nema para da kupi to za jedan posao.inače brušenje može da se izvede sa vodobrusnim šmirglom.
što samo kaže da treba da ima poseban sto sa dovodom vode na polirku.
a sjaj se postiže raznim masama za plastifikaciju,i ja sam rekao da može da se proba nešto slično ali samo ko ima iskustva nekakvog..
ja lično znam sve o staklu ,i obradi stakla,ali nemam iskustva u izradi teraca što je najbitnije.
misliš da si prva kome je vetraco pao napamet,ne nisi sigurno.jer to se veže posebnim ljepilima ili vezivima koje ova dvojica sa doktoratima što su počeli u garaži ljubomorno čuvaju od ostatka svijeta.što misliš što se neproizvodi nigdje u evropi? zato što je bilo pokušaja ali rezultati su bili katastrofalni i kvalitet nije bio ni približan orginalnom proizvodu.što bi naš narod reko skuplja pita nego tepsija,pa eto nađi nekoga sa doktoratom za razvoj tehnologije u proizvodnji stakla i garažu pa pravite .naravno da se šalim ti slobodno probaj,ali i da neko zna nešto o ovome što sam pisao čisto sumnjam a prosto nevjerujem da bi se upustio u uzaludan posao....
što se mene tiče nemam ništa protiv,samo sam dopunio tvoje pitanje ili post,sa onim što sam ja saznao o vetracu.a ako ti nešto znači vidjeo sam scavolini kuhinju sa ugrađenom pločom vetraco i frontama vetraco tako zvana ekološka kuhinja ne na slici nego onako opipao je i sagledao sa svih strana.a to je bilo pre tri godine,e od tada ja razmišljam o tom VETRACU......
E, sve si mi lepo objasnio kako ne moze, a to je valjda i bilo moje pitanje : zasto je nemoguce napraviti vetraco?
ovo je bilo samo ukratko ,a postoji još milion razloga zašto se nemože napraviti.ali ko ima čvrstu volju možda mu pođe za rukom.
ali tu je i nobelova nagrada.
pa ako neko uspije eto para.šalim se naravno ako budeš odlučila da pokušaš
da napraviš nešto slično rado ću da pomognem.
ali nam prvo treba neko ko zna malo više o izradi teraca.
da bi mogli da nastavimo na našem doktoratu ili putu za nobela.
E, to ja zovem "duhom ssm" ))
Sve moze, ali videcemo kako ce izgledati. Ako se odlucim da pokusam sigurno cu da postavim slike, pa kakvo god da bude )
ja sam i to gledala i razmatrala kad smo pravili kucu, kao ono: eco friendly opcija i tako to. odustala sam zbog toga sto sam ipak htela nesto monohromaticno, medjutim, u svojoj bivsoj kuhinji sam bila napravila nesto sto izgleda identicno, samo je bilo na kuh.zidu ispod visecih elemenata. mislim da imam slike, samo da potrazim...
aha, tu je. i jedna na kojoj se vidi gornja ploca jedne komodice u istoj tehnici (lomljeno automobilsko staklo)
ako bude rezultata ce zaradimo pare :hh :hh :hh
posto mi je shajaznam ovo sve vec pokazala a bas se zadesilo da sam ja sutradan iso kod svog drugara kamenoresca, ovaj vetrazzo je vec izliven i susi se
e sad ostaje poliranje :tup :tup :tup :tup
inace smo uradili kao klasicni terazzo samo sto je umesto mermera ubaceno staklo
ovaj moj kamenorezac (samo je smrt siguran posao) oce da isproba to da brusi na na polirki za mermer
inace sa dijamantskim "kamenjem " sa kojima se bruse ivice stakla se ne moze izvesti poliranje jer ono matira staklo
e sad ratko rece da se staklo za objektive rucno polira al sigurno sa tom polirkom se ne moze brusiti i cementna ispuna :nono :nono
e kolko videh ovi sami proizvodjaci kazu da na vetrazzu ostaju fleke i da je porozan :nes2 :nes2
ako bude nekih dobrih vesti javljam svima
frau ajd objasni ako si sama ono pravila
daj neku tehnologiju
evo, na ovoj adresi su i neke cene (30 x 108 je u centimetrima 75 sa oko 270): http://www.greenbuildingsupply.com/utility/showProduct/?objectID=3936
mislim da se staklo mesa sa nekim epoxy smolama (kao kvarc: mleveni kamen sa smolama, sto pomaze da bude jos tvrdji od granita i neporozan).
a to o poroznosti me iznenadilo, hm...staklo nije porozno, epoxy smole isto, ne znam sta d amislim...
evo dobijes na pp
da cene su povoljne kao što sam znao .ali za podove ili tako nešto ja sam se bazirao ne kuhinjske ploče ,recimo za jedan ugao 900x900 treba 2.2m dužna puta par hiljada sitnica .će svi ugradimo vetraco.samo ako se zaposlimo u banci.samo sa druge strane pulta sa čarapom na glavi....
samo još nešto nemoj da brkamo vitraž sa vetracom.....cijena zidne obloge debljine 10mm,nemože da bude ni približno sa cenom kuhinjske radne ploče od 40mm skuplja je 4x.
Tenzore, taj komad ide meni, da znas! Moj je!
mislim da se staklo mesa sa nekim epoxy smolama ...
rekoh ja,nece niko da me slusa.... :ahaha
I josh da dodam, ako ce pomoci, kada se izbruse ivice stakla treba ih namazati uljem da ne budu mat (bele). To je moje iskustvo sa brusenjem staklenih povrsina, iz I ruke...
Danas sam na discovery televiziji video mnogo dobru foru(time warp je emisija). Uzeli su neko debelo staklo(cini mi se bas jako jer su cak lupali pesnicom po njemu i nije puklo), zatim oblepili ivice izolirkom i ostavili samo jedno mesto ne izolirano i tu udarili tankim cekicem. Staklo je puklo u najsitnije komade(kao soferka kad se razbije) ali je ostalo citavo i homogeno. Izgleda mnogo dobro kao podloga za neki sto ili nesto drugo.
Evo i linka za pogledati
http://www.youtube.com/watch?v=Ow47t2SM2cY
Evo sam nasla i od kakvog je recikliranog stakla radjena ona crvena plocha : od razbijenih semaforskih stakala, a koriste se i shofershajbne (kao frau) kao i sve otpadno staklo, samo ove godine su preko 250 tona stakla pretvorili u ploche vetraco-a... da,da... samo da provalimo glachanje...
hm, zanimljivo je kako su ovi momci raspalili staklo. ja sam svoja umotavala u staru jastucnicu (prethodno ih, naravno, oprala), pa zviz cekicem posred srede. onda sam komadice lepila, blah, blah, blah...
nego, teska situacija da bi to rascvetano staklo moglo tako da se koristi, bez podloge, raspalo bi se to ubrzo.
ja sam tu nesto svojevremeno eksperimentisala sa tim epoxy smolama. izdrzljivo je to. cak sam jednu chinijicu bila oblepila keramickim mozaikom i iznutra je oblozila tim dvokomponentnim epoxy lakom (smolom) pa mi je sluzila kao pepeljara. hocu da kazem, ako bi se slozio mozaik, pa se preko toga prelilo smolom, posluzilo bi, iako je to tricky pos'o. nije porozno, garantujem glavom, e sad, nije bas ni kao granit. medjutim, za ssm varijantu moz' da posluzi verovatno. treba eksperimentisati.
I ja sam to gledala! To i jeste staklo za soferku, tako su rekli. Mnooogo dobro izgleda :nes2 A i deluje jednostavno. Valjalo bi probati na nekom manjem komadu
pogledao sam ,i samo mogu da kažem da to ne pokušavate sa običnim staklom jer će te da se povredite to je sigurno,ovo što su oni skršili je laminirano staklo.
Sigurnosno laminirano staklo
Sigurnosno laminirano staklo sastavljeno je od dva ili više stakala međusobno povezanih folijom velike čvrstoće na kidanje. Postupak proizvodnje se odvija pri povećanoj temperaturi i pritisku. Folija PVB među staklom (polyvinyl-butyral folija) obično je prozirna ili u bojama. Standardne folije imaju visok stupanj UV zaštite. Ovisno o namjeni, medu stakla se može staviti jedan ili više slojeva folije. Lako se koriste i odgovarajuća ornamentna stakla, stakla za toplinsku i sunčanu zaštitu, žičana stakla.
a ako želite nešto da slično napravite kupite odgovarajući komad laminiranog stakla.mada u debljini kao na onom clipu teško da ćete da nađete.ako ga nađete ono je poskupa.onično laminirano staklo je u debljini od 6-8mm.može da posluži kao zamena za šoferku ,ali nije to to,jer je potrebna posebna obrada ili savijanje što je skuplje nego nova šoferka.
pošto je dostupna debljina 6-8mm opet nebi preporučio da se lupa čekićem .
postoji jedan mnogo jednostavniji trik,
uzmete običnu svjećicu i razlupate je keramiku mislim (ako je keramika pošto nisam baš siguran)uzmete veći komad položite staklo tako da ne stoji celom površinom na nekoj podlozi nego samo onako naslonjeno na krajevima.bacite što jače komad svjećice i to je to.ispucaće isto kao i ono što je slupano čekićem...još ljepše izgleda kad je folija u boji....i neće da ostane velika rupica a može da se okrene sa druge strane pa neće da se vidi.....to jest biće čitavo sa druge strane a videće se lomovi sa donje strane.a kad bi čekićem udarili ili bi se odvalio komad ili bi se obadvije strane slomile ili ispucale pa tako nebi moglo da se koristi za stoliće ili nešto slično opet zbog mogućih povreda...
Možda ću da lupim ali ...
Prostre se najlon,stavi se ili složi staklo kako nam odgovara,prelije se sa masom (lepkom)kao pločice kad se fugiraju (tek da prekrije staklo.
Preko toga neka armatura pa tanak sloj betona ili...
Preko te mase medijapan ili slično
Radio sam nešto slično sa komadićima pločica (dužine 1 metar,nalevali smo beton pa je bilo baš teško) i ispadne stvarno glatko (kao polirano)
