Vetrazzo teraco :)
78 poruka / 0 new
raven2005
raven2005's picture
Registrovan dana: 22/04/2009
mislim da ne bi trebalo biti tesko ovo sa terazzom.
Ako se moze rjesiti vodobrusnim papirom, dovod vode se moze rijesiti prirucno, bitno je dovesti vodu, makar slaufom, umjereni mlaz, osigurava hladjenje (odvodjenje topline) svakako preporucam raditi u gumenoj obuci ; Wink
Mislim da treba sloziti sendvic, utopiti staklo u smjesu, i onda brusiti dok se ne postigne zeljeni efekt. Pretpostavljam da se smjesa vibrira, ili mjesa u mjesalicama, da bi se postigao efekt ispunjenosti.
Cula sam da oni koji se bave glinom i keramikom, korite struju da bi "istjerali" zrak, pa mozda bi i ovdje pomoglo, ponovno napominjem da su pozeljne gumene cizme
raven2005
raven2005's picture
slucajno sam naletjela
IZRADA ZRCALA ZA TELESKOP
MATERIJAL POTREBAN ZA IZRADU ZRCALA
PROMJERA 15 cm :
- stakleni disk promjera 15 cm, debljine 20 – 25 mm
- alat za brušenje zrcala (drugi isti komad stakla i sl.)
- brusni prahovi finoće 80, 100, 220, 400, 600, 800, 1200
- prah za poliranje (cerij oksid)
- optička smola za poliranje potrebne tvrdoće (# 64 – 73)
http://amaterskaastronomija.com/izrada%20teleskopa.htm
Ako se tak polira zrcalo, onda vrijedi i za bilo koje staklo
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Da vjerovatno može da se napravii ali s obzirom da je ovoliko napisano za jedan komadić "zrcala"možeš misliti koliko bi trebalo da se napravi jedna ploča kuhinjska.
I dalje sam siguran da je to posao koji nosi naziv "ćorav posao"...
snobvb
snobvb's picture
Registrovan dana: 27/06/2009
može li mi neko reći, kako izgleda i gde može da se nabavi mašina za poliranje običnog teraca u pločama 250x250mm. Tražeći nalazio sam samo mašine koje obrađuju masu razlivenu diretkno na podlogu.
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Stara tema al ja sam je tek sad video pa rekoh da je osvezim malo.
Koliko ja vidim ovaj vetrazzo il kako se vec zove mi lici na polymermer samo sto je jedan deo agregata staklo.
Slika koju je postavila gospodja forumasica gde je uradjena plocica od kamenih oblutaka je nista drugo nego oblutak u epoxi smoli, ja sam to isto a moze se reci i lepse uradio pre par godina i to onako bezveze.
Koa agregat koristio sam obican sljunak koji je ostao od prosejavanja peska. Cim nadjem gde mi je taj komad slikam i postujem fotku.
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
E, jedva cekam, a o toj epoxy zaebanciji ne znam bas nista a stalno je neko pominje Smile
konfuzija
konfuzija's picture
Kao sto sam i obecao. Nakon opsezne potrage plocica je pronadjena.
Slikao sam je mob. tel. tako da kvalitet slike i nije neki ali vidi se sustina.
Kao sto sam vec napomenuo koriscen je oblutak kao agregat stim da se bez problema moze zameniti i sa staklom, riazlom, strugotinom ili sa bilo kojim drugim materijalom. Sama plocica je idealno sama od sebe ispolirana sto znaci da nije bilo naknadnog poliranja.Izuzetno je tvrda i kruta, jaca od bilo kog prirodnog materijala koji se koristi u te svrhe.
E sad Vi ocenite pa ako Vam se svidi nije problem da se krene i u serijsku proizvodnju :roll:
shajaznam
shajaznam's picture
A gde se kupuje epoxy smola, kako izgleda, postoji li bela i u bojama, kako se radi s njom, na sta je otporna, koliko kosta, moze li se gaziti po njoj...
Odlicno izgledaju ove tvoje pihtije Smile)
konfuzija
konfuzija's picture
Epoxide mozes kupiti u nekim jacim farbarama, obicno se prodaje na litar+ucvrscivac. Epoxidne smole su uglavnom kristalo bistre stim sto postoje toneri skojim se moze farbati. Najpovoljnije je da ih kupis kod proizvodjaca, jedan od njih je Epoksan Cacak, trazi Gosp Sretka Popadica, koji je glavni tehnolog tami i jedan veoma srdacan covek. On ce ti sve objasniti. Cena za litar je oko 17e.
Da, plocica je veoma jaka, cvrsta i moze se po njoj hodati, igrati a mislim da logorsku vatru nebi izdrzala. Otporna je na sve hemijske supstance koliko ja znam, mislim na one koje se koriste u domacinstvu.
Hvala na pohvalama vezanim za pitije
shajaznam
shajaznam's picture
Pa u toj firmi radi moj super drugar, nije mi ni palo na pamet, sad cu ga pitam posto i kako, pa da probamo isplati li se to raditi u ssm varijanti.
Tek kad si rekao ime firme, setila sam se njega Smile))
Pozzz i hvala.
konfuzija
konfuzija's picture
Eto, upade ti sikirce u med Laughing out loud
Ajd vidi pa javi, i ako moze koji litar jeftinije.
snobvb
snobvb's picture
Uspeo sam da napravim ploču koja liči na Vetrazzo (slike ću uskoro da postavim), samo me interesuje da li epoxy koji si koristio može da se nanese u tankom sloju da bi se popunile neke sitnije šupljinice,dobio dodatni sjaj i kao dodatna mehanička zaštita. Takođe me interesuje koliko je smola odporna na grebanje i udarce, i da li je trajna, odnosno gubi li karakteristike sa godinama.
konfuzija
konfuzija's picture
Naravno, epoxi se i nanosi u zavrsnom sloju. Obavezno poliranje da bi se dobio visoki sjaj. E sad koliko je otporan...otporan je koliko i ostali materijali, ali zato se veoma lako reparira. Primera radi, mermerna ploca ako se jace zagrebe i napravi brazda tesko se reparira da se ne primecuje, sto kod epoxija nije problem. Epoxi je odlicna zastita, ja ga uveliko koristim za sve svoje proizvode. Slikaj da vidimo kako je ispalo
lelemajstor
lelemajstor's picture
Registrovan dana: 13/11/2008
http://uradi.com/index.php/uradi-sam-svoj-majstor/reciklaza
Mislim da ne možete u ovim uslovima da napravite rečenu garažu!
konfuzija
konfuzija's picture
Koju garazu?
lelemajstor
Pa onu u kojoj su Ameri počeli,ako pratiš od početka!
shajaznam
shajaznam's picture
Daj slike snobvb!!! Vec je prosao ceo dan Smile)
konfuzija
konfuzija's picture
Ovako to izgleda kad se radi u nasoj garazi...
dejan0110979
dejan0110979's picture
Registrovan dana: 16/02/2010
Hm...kako bi bilo da se uzmu neke sarene flase, ili bilo koje drugo sareno staklo, pa da se sve to izrazbija u sitne komadice. Onda se ti komadici poredjaju na neku ravnu plocu, uokvirenu stranicama visokim toliko da malkice budu starije od stakla koje smo prethodno poravnali....i onda se sve to zalije onim lakom za lakiranje parketa. Letos sam lakirao gazista na stepenicama u hodniku lak je bio DUGA A+B,po zavrsetku, ostala mi cetka u isecenoj plasticnoj flasi iz koje sam lakirao. Nakon nekoliko dana to se toliko stvrdnulo da sam iz radoznalosti lupao i treskao cetku o beton i nisam mogao da je odlepim, nego se lak onako izlomio, skoro kao staklo. Sve u svemu, ova prica je u svrhu da bi mozda taj lak mogao da stvrdne ono staklo na ploci. Poliranje onda ne bi ni trebalo...samo je fora da se lak nalije ravnomerno, mislim da od gore ne strci neko staklo. E sad kako sve to izvaditi iz "kalupa"? Mozda da se prvo stavi ona kuhinjska providna folija, ili nesto drugo. Ja nisam ovo probao da radim...probacu, ali ne mogu ovih dana.
shajaznam
shajaznam's picture
Tako su ljudi nasli i vatru, vredi probati Smile))
konfuzija
konfuzija's picture
Vidi ovako...ja sam jedino uspeo da nadjem staklo tj flase u 3 boje, a to su zelene, braon i providne. Imao sam nesto barijumovog stakla al to je bila mala kolicina, tako da to i neracunam. To sa lakom za parket nek ostane samo na razmisljanju jer nemoze. Druga bitna stvar je da se ovo ne polira jer nema potrebe. Tamo u galeriji sam postavio par stvari koje su od betona, gde nije radjeno grubo poliranje tj brusenje. Koliko je gladak kalup toliko ce biti gladak i proizvod.
snobvb
snobvb's picture
Slikao sam telefonom tako da slike nisu baš najbolje. Koju smolu mi preporučuješ i gde može da se kupi.
Što se tiče garaža upornost pobeđuje sve , volja i eksperimenti. Probaš pa propratiš šta se dešava i na kraju napraviš šta si hteo. Hoćes da kažeš da su ljudi u njihovim garažama pametniji, možda imaju veći izbor alata i ostalog materijala. Ali napravićemo i mi sve to kao i uvek samo kada hoćemo.
Na slikama se vide dva različita "modela" , bilo bi lepo da mi kažete šta mislite.
Pozdrav.
shajaznam
shajaznam's picture
Super @@@@
Ovo izgleda jako, jako slicno onome sa pocetka teme, super ti je ispalo.
Ne ispadaju li komadici ? Jel' glatko odozgo? Za prvi pokusaj je odlicno, djasvi mi se Smile)
Nego...cime si upihtijao ovo staklo, daj malo o procesu izrade, mozda bi i drugi probali?
konfuzija
konfuzija's picture
Lepo nema sta, jedino sto smo ograniceni sa izborom stakla tj boja, jedino je tu razlika izmedju nas i Amera. E sad, nedostatak u izboru stakla ja resavam tako sto bojim masu, tako da se dobiju neke interesantne kombinacije, a probao sam i da ubacujem ispeskareno staklo.
Jos jednom pohvala za rad.
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Prosledio sam info mom kumu koji se bavi staklarijom. Radi Tiffany lampe i vitraze i savija staklo tako da ocekujem da ce da imamo odgovor o staklu u boji gde ima i koliko kosta.
konfuzija
konfuzija's picture
E strasan si, hvala ti puno. To bi mi tj. nam puno znacilo.
Hvala jos jednom
snobvb
snobvb's picture
Staklo se usitnjava na najbolji mogući način , čekić i lupaš dok ne dobiješ željene dimenzije.
Proces je jednostavan pomešaš staklo i cement dodaš vodu promešaš da se svedini kao i svaki drugu beton, sipaš u kalup. Posle 7 dana sušenja , počneš da brusiš. Kreneš sa nekom krupnoćom 50 i završiš na 1000. Komadići stakla ispadaju, nešto usred brušenja a nešto samo od sebe jednostavno se nije dobro zalepilo. Površina je veoma glatka jednino se osećaju rupice koje su nastale ispadanjem.
Jedino treba sada premazati nečim. Ima li ko neku ideju? :tup
shajaznam
shajaznam's picture
Najlepse bi bilo kad bi moglo da se istopi staklo pa ga nekako preliti preko svega toga Smile
Mozda i moze, al' ne bih znala ... Smile
Grba
Grba's picture
Ja mislim da su oni preko svega pukli neki ultratanki sloj materijalakoji su izglacali tako da staklo nisu ni dirali.
Na Youtube sam nasao interjvu sa tipom koji doslovce kaze:
we use 100% recycled glass mixed up with cement binders oppose to petrochemical polyester binder.
http://www.youtube.com/watch?v=wHEfkoPs6lI
Grba
Grba's picture
Evo... Lepo covek objasnio...
Ima 7 nastavaka
http://www.youtube.com/watch?v=ClMATq7ASj4
