Imam problem sa starijm drvenim sobnim vratima koja su se iskrivila, pa ne zatvaraju dobro. Vrata se kod zatvaranja dodrnu prvo sa donje strane, a sa gornje ima još pola cm prostora. Kad se jače povuku se mogu zatvoriti. Da li se ovaj problem može riješiti?
Vrata zapinju
doterati na šarkama pa će možda biti ok
ako se i dalje teško zatvaraju ima i onda leka pisano je o tome na forumu već
pogledaj ovde
http://www.samsvojmajstor.com/portal/search/apachesolr_search/iskrivljen...
pozz.
Ако је крило искривљено ту нема помоћи.Ако су шарке на увртање, можда се може нешто мало кориговати, али то никад неће добро налегати.Могу се радити које какве импровизације убацивањем лајсни, али све је то доста пипав посао који захтева и доста алата и исуства, али пре свега сувог дрвета.
