Treba da nekako rešim ovaj problem. Ova cev što izlazi iz bazena je trula i potrebno ju je sanirati. Za sad je nekako uvezana sa ovom gumom i selnom i to drži nekako ali je potrebno trajnije rešenje.
Pošto je to zajednički bazen, jednostrana akcija sa moje strane nije moguća(ja bih to razbio i ubacio drugu), ali nemogu ubediti druge da pristanu.
Ima.li neki drugi način ili je ovo jedino resenje.?
Zamena cevi iz betonskog bazena
Ma ubedio bih ja njih ali se boje da to posle ne bi curilo pored cevi a ide leto, voda treba svima ali ih je teško skupiti za akciju.
Nego koji bi bio najbolji način zadihtovati ovu cev kad se bude menjala?
Hoće li beton biti dovoljan ili bi trebalo još nešto oko cevi pa onda beton?
Posto cev ima neku silu rada jer je povezana na hidraulicnog ovna(pumpa) koja prenosi nešto vibracija kroz cevi.
Dužina cevovoda je oko 46 m od pumpe do bazena.
Постоје заптивне масе којима се може обезбедити добро дихтовање, а после бетон обезбеђује крутост споја. Постоје и специјални цементи за брзо везивање у таквим условима где је влага и вода.
Sta bi preporučio,a da je dostupno.
Ja sam planirao da uradim sa cimetom veće tvrdoće od 42.5 r
Dobro sabiti beton, pa ako bude kojim slučajem puštalo, neku hidroizolaciju oko cevi.
Прелистајте мало гугл, да не буде да ја сад рекламирам неки производ или произвођача. Рекох постоје масе за заптивање продора какав је код вас, који имају чврстину и брзо везују, а при томе имају добру пенетрацију у отвор који је рпоблематичан због цурења.
Кад се распадне и почне да цури убедиће се сами да је потребно заменити цев. До тада вам не преостаје друго него да будете стрпљиви, већ ако нема договра.
