Zamena kuhinjske česme
23 poruka / 0 new
IGRACH
IGRACH's picture
Registrovan dana: 02/12/2011
Pozdrav svima,
Imam vec dugo slavinu u kuhinji i vec odavno je pocela da curi. Ja bih hteo da je zamenim. E sad ako moze mala pomoc: koji je to model, kako se menja, gde je tacno ventil koji treba da zavrnem(mislim da je to ovaj sa slike).
Hvala xD.
Dejan 988
Dejan 988's picture
Registrovan dana: 09/07/2017
Zavrneš taj ventil,trebalo bi da je taj, ali bolje zavrni glavni u šahti ako joj imaš pristup. Isključi bojler. Odvrneš ova gibljiva creva, odvrneš slavinu, poneseš sa sobom i nadješ istu i kupiš Smile
Deluje mi kao slavina koja je namenjena za montažu NA sudoperu, ali ne mogu baš da ocenim po ovim slikama. Trebaće ti cevna klešta za ovaj posao, kao i teflon traka.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Radi se o niskopritisnoj slavini sa tri creva za ugradnju na zid.
To što curi ne mora da znači da treba zameniti celu slavinu, dovoljno je možda zameniti samo mešač koji nije skup i lako se menja.
Što se ventila tiče, to se mora utvrditi na licu mesta, jer sam Bog zna kako je instalacija urađena.
Najlakše je zavrtanjem pojedinih ventila utvrditi koji je odgovarajući.
Ništa ne ostavljam nezavrš
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Вероватно си направио лапсус у вези броја црева јер их има само два која иду до бојлера.
Није лапсус, добро је Vukoje.B објаснио.Ко разуме схватиће, а ко не разуме научиће, има времена.
nakamura
nakamura's picture
Имам исту такву армалову која се монтира на доводну цев хладне воде а из ње иду две цеви (за разлику од ове са слике где су стављена црева због положаја бојлера) - једна у мали кухињски бојлер, а друга се из бојлера враћа у славину.
Било би корисно и мени, а и зарад осталих, да се појасни шта се назива треће црево - да ли је то лула чесме, довод хладне воде до чесме или нешто треће.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Можда би правилније било рећи "са три цеви", али ово је устаљен израз који трговци познају.
Очигледно причамо о истој славини и монтира се као што је nakamura описао.
Сасвим је свеједно да ли у бојлер иду за то намењене круте цеви, ребрасте цеви или гибљива црева, то зависи само од конкретних услова за монтажу, мада се у последње време круте цеви избацују из практичних разлога. Wink
Ево објашњења. Из тела батерије иду две цеви у бојлер од којих је једна хладна која потискује воду у бојлер и то је у том и само у том случају са десне стране, а из бојлера топла вода почиње да цури кроз изливну цев јер у том делу нема вентила. Вентил са леве стране је вентил који пропушта хладну воду из мреже и тај нема везе са бојлером, е та веза са мрежом је та трећа цев. У поменутом случају са фотографије је батерија директно монтирана на зид, тј. мрежу, а може бити и преко ек вентила и онда се виде три цеви. У овом случају је све исто само се трећа цев не види јер је она у самој батерији.
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
U konkretnom slucaju Treca cev se ne moze videti jer ne postoji. Ova slavina ima dve cevi i namenjena je za montazu na zid i koristi se u slucaju da je bojler montiran iznad slavine. Slavina sa tri cevi montira se na sudoperu i tada treca cev ide na ek ventil a preostale dve idu na bojler koji je montiran ispod slavine, obicno u donjem delu sudopere. Princip rada je isti kod svih slavina koje su namenjene protocnim bojlerima.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Мене занима одакле долази вода у ту прву описану батерију која има две цеви, а трећа не постоји?
Можда се једном напуни приликом монтаже, па иста вода кружи од славине до бојлера и назад? Laughing out loud
Шалу на страну, СВАКА нископритисна батерија има три цеви, само што један тип добија воду тако што се трећа цев уврће директно у водоводну цев у зиду па се не види.
Друге добијају воду преко видљиве цеви/црева са оближњег вентила. То су ове за монтажу на судоперу.
Направисмо читаву пометњу око цеви. Tongue
preza-trajce
Ja sam samo hteo da pomognem coveku koji je postavio pitanje za konkretnu situaciju a da ga pri tom ne zbunjujem pricajuci mu o necemu sto postoji a ne vidi se, inace se slazem sa objasnjenjem prethodnika. Onima koje zanima odakle dolazi voda u slavinu sa dve cevi odajem strogo cuvanu tajnu: na telu slavine postoli jedna rupa u koju stavim levak pa sipam vodu iz bokala. Nadam se da nisam povecao p[ometnju.
Мораћемо ускоро направити симпозијум о нископритисним батеријама, да не било збуњивања. Wink
nakamura
nakamura's picture
Кад се већ поставља оваква дилема можда би боље било назвати ту славину - славина са четири цеви иначе ће вода остати да кружи у славини и бојлеру за вјеки вјекова, а и неправедно би било помињати цев која се не види а занемарити ону изливну која се види Smile Мислим, кад се зезамо, да се зезамо до краја Wink
Свратио сам до Мимакса који ми је у близини и тражио да ми покажу кухињске славине са три црева. Показали су ми оне које се уграђују НА судоперу.
Дакле, кључне су оне речи које је Вукоје употребио у првом посту -за монтажу НА ЗИД јер се тада добије славина као на слици која треба постављачу теме, а све једно је да ли је крстили славина са две, три или четири цеви/црева.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Ја бих другови овде поново изразио свој жал за старим форумом где су овакве "расправе" биле нормалне.
Узгред, мислим да је постављач теме већ негде код трећег - четвртог одговора извршио ритуално упуцавање у ногу.
IGRACH
IGRACH's picture
Hvala svima na odgovorima, trenutno radim noc pa ne stizem nista da uradim. Cim krenem da je skidam javljam.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
To što slavina curi,ne mora da znači da je neispravna,dapače...Ovo je prelivni bojller,u slučaju pregrejavanja i većeg pritiska izbaciće višak vode na slavinu...
IGRACH
IGRACH's picture
Hvala svima na odgovorima.
Nisam stigao nista da uradim jel sam radio noc dve nedelje, pa sam se tek sad povratio xD. Jasno mi je kako da iskljucim vodu i kako da skinem BRINOX creva. Ali mi nikako nije jasno kako da skinem samu cesmu. Jel ima neki sraf ili neka for, jel se cela rotira ili kako?
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Cela se rotira tj. odvrnes celu cesmu.Kod bojlera koji nije pod pritiskom voda moze povremeno da curi na cesmi a moze da bude i da nevalja ulozak kao sto je vec napisano.Ako ti se nesvidja cesma to je nesto drugo ali ako curi zbog bojlera dzabe menjas.
IGRACH
IGRACH's picture
Da li boljer moze nekako da se popravi ili mora da se menja i kako da vidim jel' curi?
Dusan123
Dusan123's picture
Prilikom zagrevanja povecava se volumen vode (siri se) i onda moze da curi na cesmi.To je normalo i nema sta da se popravlja ako te to nervira onda moras da kupis bojler pod pritiskom i drugu cesmu.Lako mozes da proveris iskljuci bojler i ako nekaplje to je to a i voda koja curi iz bojlera nije hladna.Ako curi i kada je iskljucen bojler nevalja ulozak (mesac)99% ono 1% moze da bude do same cesme (naprsnuce ili tako nesto).
IGRACH
IGRACH's picture
Pozdrav Svima,
Ja evo od posla jos nisam stigao da skinem cesmu. Tek cu ovih dana imati vremena. Da ne bih otvarao novu temu i dalje mi nije jasno kako se se cesma skida. Koji kljuc treba i gde se stavlja i sta treba da se odvrce. Ako treba stavicu jos slika
Hvala xD.
MilancheBg
MilancheBg's picture
Registrovan dana: 29/05/2021
Ako mogu da se nadovežem na temu.
Imam sličnu slavinu i lula se odlomila.
Svakako ću staviti novu, ako može neka preporuka za jeftiniju, ali ipak dobru, da nije od plastike sva i sl.
Ps
Video sam neke Minotti za oko 2500-3000, sećam se da važe za dobru Marku, osim ako se nisu pokvarili.
Buni me kad piše za protočni bojler, da li se misli na pravi protočni bojler?, Ja imam običan, iznad sudopere, i na staroj slavini 2 cevi idu do bojlera.
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
@MilancheBg
Prvo sam pomislio da hoćeš samo lulu da menjaš pa se mislim koja je to jeftinija lula 2500-3000 din.Big smile
Imam neku Diplon i nisam očekivao da potraje ali gura evo preko 10 godina bez muka. Jedina mana joj je što su pozicije vruće-hladno obrnuto.
U tvom cenovnom rangu ima i Marbomil baterija. Za Minotti ne znam ali Rosan baterija ima svugde. Neznatno su skuplje, ali bitna stavka je i dostupnost rezervnih delova a njih baš ima. Marbomil jeste dobar ali dostupnost rezervnih delova je upitna, naročito perlatora u šta sam se uverio kad sam tražio drugi za bateriju nad kadom. Još jedna bitna stavka je dužina garantnog roka, vidim da dobre baterije imaju bar 5 godina garanciju. Dakle, dostupnost rezervnih delova i dužina garancije glavno su merilo po meni za nabavku baterije. A te "plastične" kako si naveo lako je prepoznati, lagane su u ruci. Big smile
Napisao si da imaš bateriju sličnu onoj iz prvog posta? Takva je namenjena protočnim bojlerima i to onim što se kače iznad sudopere. Te baterije se uvrću na cev koja dovodi hladnu vodu na telo baterije. U položaju za hladnu vodu voda ide direktno na lulu. U položaju za vruću voda ide jednim crevom do bojlera i potiskuje zagrejanu vodu dalje kroz drugo crevo nazad na bateriju i kroz lulu.
Ako tvrdiš da nemaš protočni, onda imaš akumulacioni kao što se stavljaju u kupatila. U tom slučaju tvoja baterija ima dve cevi kao što je baterija nad kadom. Onda ti takva baterija treba ali mislim da si pomešao stvari.
A možda ti je baterija ovakva:
https://www.diplon.net/baterije-za-sudoperu/19783-baterija-za-mali-bojle...
Čim nema slike baterije i bojlera može da se nagađa unedogled.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
