Zastitni paravan od armiracke mreze?
3 poruka / 0 new
Emily
Emily's picture
Registrovan dana: 19/09/2007
Posto svake zime imam problem navejavanja snega na ulazna vrata (ulaz je sa pokrivene terase) ali...bas sa te strane uvek navejava...
Odlucih da necim zatvorim tu stranu terase da se zastiti od navejavanja.
Smislila sam paravan:
-Kupila sam danas jednu mrezu za tu namenu.Mreza je ona za betoniranje br.5 i . Posto je ta mreza kockasto pletenje 15x15 a za moj naum je to smetnja izrezacu pojedine pregrade da mi bude mreza redja.
I to je danas obavljeno i sve po meri spremljeno, paravan ce biti 270x 215.
Sutra cu to gvozdje ofarbati i sada dolazi ono glavno!
-Htela bih plesti nesto (trake tekstila, vrbovo pruce, kanap i sl.) izmedju precaga te moje mreze i tako je zatvoriti...
-A postoji i varijanta da zategnem neko poluprozirni platno (nailon,til, gustu mrezicu isl.)
Vazno mi je samo da mi ne navejava sneg a ako cak stavim i tanki til ili vailon to ce biti dovoljno da se sneg zaustavi.
Naravno volela bih da taj moj paravan bude lep ili makar interesantan.
On ce se kaciti na stubove terase gde ce se staviti kuke tako da ga mogu skidati ako mi bude smetao leti.
Ako mi ne bude uspelo "strikanje" nema veze - dogodine oparam ovo a stavim nesto drugo!
Posto je ta metalna mreza prilicni solidna i cvrsta moze se parati i ponovo uplitati nesto drugo
Da li imate neku ideju Cime to oplesti....pozeljno je da bude poluprozirno u nivou ociju da mogu gledati kroz njega, mada gustina pletenja ne mora biti ista po celoj visini.
Ili znate link neki gde ima nekih primera panoa, paravana i sl.
Ili sam ja jedina koja smislja ovakve komplikacije....i kerefeke?
Emily
Emily's picture
Hvala na komentaru...evo mreza za "strikanje" stoji na terasi a ja jos testiram razne materijale.
yu7rq
yu7rq's picture
Registrovan dana: 02/12/2007
Pozdrav za sve
mislim da ke Lexan najbolje resenje, evo zasto.Ja sam sticajem okolnosti prosle zime zatvarao prozore na pomocnom objektu sa debelim najlonom.
Funkcionisalo je dok temperatura nije pala ispod -5 stepeni,Desilo se to da se najlon smrzao i jednostavno se raspao na vetru.
Sto se tice platna , situacija je skoro ista samo malo duze traje , ako je u pitanju materijal za satore , stim sto moras racunati na efekat jedra .
Kako god ga dobro yategnes , pojavljuju se mesta koja se naduvavaju i tu se sneg zadrzava , kasnije otopi , pa zaledi i prica krece ispocetka
