Zdravo prijatelji!
Kod tokarenja drva postoji dilema; kojim načinom tokariti, sečenjem ili grebanjem? Pravilno je što više raditi sa sečenjem, mada se ponekad koristi grebanje. Neke vrste drva ne mogu se ljepo tokariti pošto se drvo cepa. Na donjoj slici je prikazan detajl tokarene smreke. Vidi se da je vrlo oštra ivica sasvim nepocepana. Tokareno na 1500 obrtaja/promjer obratka 4 cm.
[img][/img]
Pozdrav od Stanislava
The Art of Wood Turning (Umetnost tokarenja)
ja u 90% slučajeva koristim metod sečenja lepša je obrada
Zdravo Stane,
Odlican primjer kako rezati smreku.
Kojim nozem si sjekao? ostar je kao "Guja".
P.S. znas li nesto za Ennser-a. Ne javlja se odavno. Slao sam mu poruku-
ali nista.
Interesuje me vlaznost obradjene smreke to jest dali je materijal sirov...
Zdravo Njaro, Miško i svi ostali!
Uzorak na slici je tokaren sa kosim dletom. Koso dleto se na engleskom naziva "skew chisel" a na njemačkom drehmeisel. Ova dleta imaju pravokutan, ovalni ili pravokutan sa jednim rubom zaubljenom. Pri sečenju se upotrebljava ponekad duža ponekad krača oštrica. Za glađenje valjka uptrebljava se sredina alata.
Drvo na slici bilo je suvo, ali kod sečenja drva nije bitno jeli suvo ili mokro.
Stanislav
jel možeš postaviti sliku tog dleta stanislave da imamo slikovito viđenje
jel ovde kod nas je dleto kao dleto ne koristimo te izraze
ok kapirao takvim i ja radim samo što je moje dleto od turpije za metal namešteno
hvala stanislave
Orah 65*150
[IMG=http://img101.imageshack.us/img101/5927/img2088n.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Zdravo stane,
Tvoji rtadovi su savrseni!
Pozdrav Njaro
Jasen 150*60
URL=http://img502.imageshack.us/i/img2091copy.jpg/][/URL]
Mozda ovo mogu da svrstam u neku umetnost!
dobra večer evo naletih na ovaj forum dobro je da ima ovako nešto bavim se malo sa ovim stvarima i pomalo se učim uživam tokariti bilo šta od drveta sam sam uspio napraviti nešto stroja sve sa otpada naj više radim od oraha jasena parene bukve ariša trešnje sve to od suhog drveta evo usput neke slike
pozdrav svima i nadam se da ce mi neko malo pomoci oko nekih stvarcica.
pravio sam neku hobi varijantu mini " struga za drvo" i bilo mi je jako zanimljivo prvih par dana jer sam probao da napravim razne oblike ali mi po nekada i nije polazilo za rukom jer je drvo
mekano pa hoce i da pukne i ne dobijem taj zeljeni oblik.
planiram da pravim to isto ali iz slojeva od hrasta i jasena. hrast je tamne boje dok je jasen svetao.
interesuju me iskustva drugih po ovom pitanju.
i ako moze neko da me uputi za pitanja vezana za cnc obradu drveta sa 4 ose
evo nkih mojih slicica
inprovizovani strug.
napravljen od obicne busilice od 550 w I osovine za prednji tocak od bicikle.
deluje ludo ali, radi.
umesto noza sam u pocetku koristio rucni freezer ali sam posle naostrio turpiju I sa njom radio.
evo jos nekih mojih pokusaja.
cilj mi je bio da napravim svecnjak koji ce imati ureze sa strane.
mozda se na slikama ne vidi najbolje
evo posle manjih tehnickih problema, napokon sam uspeo da postavim neke slike.
nadam se da je i ovo neka vrsta umetnosti
planiram da napravim masinu koja ce da mu urezuje spiralu na svecnjacima da nebi kupovao
CNC ili da mi drugi nebi uzimali åstrønomske cifre za nesto sto mogu sam da napravim.
ovih dana treba da kupim modelarsku masinu koja ce mi dobro doci u svemu tome
pa cu i tu neke svoje ideje pretvoriti u dela.
evo i linka
:http://www.harald-nyborg.dk/p9004/scheppach-dekupoersav-sd1600
interesuje me kakva su vasa iskustva sa ovakvom masinom. vredi li da je kupim ili ne?
koliko1 testera moze dugo daizdrzi i da sece itd.
Igore,zanimljiv podeoni aparat sa vilastim ključem...Za ozbiljniju priču može da se izbuši 24 rupe na malo većem podeonom krugu i improvizuje neki uskočnik.
evo opet nekih mojih pokusaja.
polako ulazim u fazon i dobijam nove ideje
sad pokusavam da napravim neki mehanizam gde bih mogao rucno da pravim spiralu u raznim oblicima, dubinama, uglovima...
medjutim ima dosta problema oko same konstrukcije '' masine'' jer ne mogu uvek bas svaku sitnicu da predvidim.
pokusavam nesto da napravim pa reko da vidim koliko je to pametno.
dobio sam ideju gledajuci predlozeni sajt.
ako neko ima nesto slicno ili da ima iskustva sa tim voleo bih da mi napise sta i kako jer nebi da mi se nesto desi pokusavajuci nesto nemoguce
a imam dosta ideja. kasnije bi na to nabudzio frezer ali otom potom.
nadam se da se vidi lepo.
taj sisitem na iglu nije baš najbolji imao sam pa sam ga se brzo i rešio
Cao svima ja sam pocetnik i laik za obradu drveta na strugu, znanje koje posedujem steko sam gledajucu razne klipove na internetu, sam sam napravio sve od struga da nozeva za obradu, kupio sam i steznu glavu ali veliku i pretesku za moj strug nisam znao jer sam pocetnik u ovom poslu.postavicu neku sliku od mojih ruku dela zanima me vase misljenje i ako neko ima steznu glavu od 100mm ili 130mm menjao bih za moju od 190mm.
Vaza h 170,R 80
