Laminacija drveta za tokarenje
49 poruka / 0 new
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Znači uspelo je , samo si me zbunio sa onim izrazom drži ko pas ježa :hh . Ja taj izraz koristim kada je nešto loše spojeno . Vidim da je ovo bilo dobro slepljeno .
Za uzvrat dođeš mi jednu drvenu pepeljaru kada se nađemo .
zorankyu
zorankyu's picture
Registrovan dana: 29/11/2007
Ma salio sam se zbog bodare i tenzora (za "drzi ko pas jeza", i ja taj izraz koristim kad je nesto loshe) . Za pepeljaru dogovoreno Smile , moze od treshnje ?
Kad je izdrzalo pochetnu fazu tokarenja onda ce izdrzati sve. Ja se nisam trudio da budu idealni krugovi prilikom rezanja, bash iz razloga da vidim kako reaguje na bochne udarce.
Pozdrav.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
vidiš da nije tačno kada ja il tenzor nekog savjetujemo da se nepojavljuje više na forumu,eto tenzor da ratku savjet,ali se ratko pojavi,
ratko
ratko's picture
Još jedan savet , pepeljare bi bilo dobro praviti od korena drveta , to je fora za pravljenje lula , naj bolje od ružinog korena mada je dobro i od korena nekih voćki : Trešnja , višnja ...
Što se tiče saveta i mog pojavljivanja nema brige ja sam ovde stalan i siguran ko "Smrt" , samo što slabo pišem , što bi naš narod rekao piše malo ali glupo .
jos bolji izraz:"drzi ko mrtvac rukom"
zorankyu
zorankyu's picture
zorankyu wrote:
Posto imam problema sa nalazenjem drveta dovoljne debljine za tokarenje ( od 8 do 12cm min. debljine) odluchio sam da sutra laminiram "komade" od po 5cm.
Na osnovu onog sto ja znam fosnu treba obraditi na abrihteru, napraviti idealno ravne povrshine, preci lepkom i drzati u stegama minimum 24 sata pre tokarenja.
Da li neko ima josh nesto da doda ovom postupku, i ako ima zamolio bih ga da mi malo detaljnije to objasni.
Kupio sam stolarske lepkove za drvo "Moment super 3" i "Standard". Da li je dobar izbor lepka. Standard je PVA lepak a super 3 je vodootporan. Da li je ovaj spoj sa lepkom otporan na bochna naprezanja - bochno tokarenje?
Osetio sam potrebu da citiram sam sebe.
zorankyu
zorankyu's picture
Ratko, obecanje je obecanje, imash pepeljaru Wink, ne od korena, jedini razlog, ne znam kako da dodjem do njega (korena).
ratko
ratko's picture
:hh :hh :hh Ašovom.
zorankyu
zorankyu's picture
Ne bojim se ja ashova, josh da me neko ubije zbog biljke kojoj vadim koren, a sve zbog jedne pepeljare :blob1
stopart
stopart's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
Zoka, prijatelju, kao sto ti je Ratko napisao vodi racuna pri obradi. Svakako da se to moze odraditi lijepljenjem raznim vrsta drveta i to se zove laminiranje ili fragmentaciono tokarenje. To su neki fantomi doveli do perfekcije ali to iziskuje jedan ogroman vremenski prostor jer se radi o lijepljenju u vise slojeva i pod raznim uglovima....... da ti ne komplikujem, u svakom slucaju ljepila PVA su sasvim fizicki otporna na takve stresove. Nemas problema i mislim da u mojoj galeriji ima jedna zdjelica uradjena u vise slojeva sper ploce samo moj savjet je da to ne radis jer smole koje se koriste u sper-plocama zaista istupljuju nozeve i vec nakon nekoliko minuta rada na zdjelici od recimo..... 15-20 cm u precniku moras ostriti nozeve.....pa koliko ti se to isplati..... ne znam. Lijepljenje sa PVA ljepilima .... tu nema problema jer su ta ljepila mekana ali kao sto i sam znas iziskuju izuzetno ravne kontakte.
Nadam se da si do sada vec i odradio nesto
zorankyu
zorankyu's picture
@stopart
Pa da, obradio sam, i foto strip je moj postupak, ova zdelica gore je od laminiranog drveta. U pravu si, trazi puno vremena, ali eto kad se ima vremena nije losh zahvat.
stopart
stopart's picture
Ne znam kako desilo mi se da sam cijelu drugu stranicu preskocio.......nisam obratio paznju i sa prve sam stigao odmah na trecu.
Bilo kako bilo odradio si posao i prekrasno si slozio godove. tako da izgleda kao jedan komad drveta. To je dobro ako mozes naci komade drveta iz istog stabla sa godovima bliskim jedan drugom a ja volim, naime mnogo vise volim vidjeti laminiranje u kontrastnom drvetu (tamno-svijetlo) Ja sa tim nemam mnogo iskustva jer uzima jako puno vremena a i nemam problema koje ti imas jer meni moj drug Bob izreze drvo na onu debljinu na koju ja to hocu i u roku 24 sata je drvo osusheno u njegovoj sushari (naravno kad ima vremena da ubaci i moje komade) ali sam eskperimentalno odradio sa stubovima za ogradu (ima ta zdjela u mojoj galeriji) uradjena u tamnom drvetu sa svijetlom trakom. Tu ces vidjeti da izmedju komada drveta postoje medjuprostori koji su popunjeni ljepilom ali mene to nije brinulo jer je zdjela velika 305mm u precniku tako da je drvo imalo veliku povrsinu izmedju rezova. Svakako da kod malih povrsina ljepljenja o tome moras voditi racuna. Ljepilo, svakako da je jako vazno ali ja ne znam kakva ljepila vi tamo imate. Nekada davno se koristio "drvofix" koji je bio prilicno kvalitetno ljepilo i fizicki apsolutno otporno za posao koji tebe ovdje interesuje.. Na malim povrsinama (proporcionalno malim) i najkvalitetnije ljepilo ce popustiti, kontakti svakako da moraju biti cisti i sto ravniji to bolji jer PVA ljepilo razara vlakna drveta sto znaci da - sto ih vise razori bolje ce sve prionuti jedno za drugo. Ja uglavnom ne koristim kvalitetna ljepila osim ako mi zaista neki komad ce biti izlozen oku onda koristim "Yellow glue" sto je u stvari aditivima obradjeno klasicno PVA ljepilo koje prima bajc, fleksibilno je i nece popustiti ni u najvlaznijim uslovima . Mene to u stvari najvise interesuje jer ljepilo lako prima bajc pa se traka ljepljenja ne vidi, odnosno mnogo manje je uocljiva. Problem kod ovog ljepila je sto nema dug "shelf life" odnosno ima svoj rok upotrebe i tu je negdje oko godinu dana. Nakon toga postane jedna beskorisna emulzija, jedna vodnjikava masa koja nema nikakavu ulogu.
zorankyu
zorankyu's picture
Nashao sam jednu firmu koja ima uvezeno drvo iz njemachke. Extra klasa drveta ali su i cene ekstra. Mahagoni je oko 1400EU/m3, orah skoro 2000EU/m3 i sl. Kupio sam jednu dasku mahagonija duzine 5m debljine 52mm. Debljih nemaju. E to je problem, debljina drveta koju mozesh kupiti kod nas. Iz tog razloga sam vrsko eksperiment laminacije.
Cene jesu velike, ali kad uzmesh da je treshnja 500EU/m3, pri tom zadnjeg kvaliteta, izrezana mimo svih pravila, uglavnom sadrzi i "srce" drveta postavlja se pitanje sta kupiti. Ovo drvo, skupo kao djavo ili jeftino i imati vishe od 50% skarta, naravno treba uzeti u obzir i nemoguchnost izrade vecih komada.
Sirina ove daske od mahagonija je 26cm, ali izrezana po propisu, za razliku od ovih nashih koje po pravilu idu kroz sredinu , znachi zahvataju i srce drveta, pa prema tome korisna sirina je uglavnom najvishe do 15-ak cm.
E tu nastaje problem, jer ako zelish da prodash nesto ovakvo od mahagonija, samo materijal kosta 5EU.
Uradio sam jednu chiniju od mahagonija, okachio sam je u galeriji.
ladovina
ladovina's picture
Registrovan dana: 20/01/2009
Zdravo .Dragi moji prijatelji procitao sam sve vase komentare i uputstva oko lepljenja drveta u lamelama ,i neke stvari su mi jasne,jedino kod mene je problem sto komadi koje ja lepim su sirine 20-25cm duzine 3m. i debljine 5cm,tako da ja lepim 5 komada po 1cm.Ja sam to lepio lepkon DUFIX-82,to vam je lepilo HEMIJSKE INDUSTRIJE IZ PRIJEPOLJA ,kako mi je rekao njihov tehnolog koji mi je rekao da je to dvokomponentno vodootporno lepiko za drvo.Ja sam mu rekao zasto mi je lepak potreban i sta sa njim lepim,tako da ga mi je on preporucio.Javio sam se zato mozda neko zna za jois mozda bolje lepila.Jer bojim se da ne dodje o do raspada lamela ,hocu reci elise kad je pustim da se vrti od 800pa negdje do 3000 brtaja a to zavisi od njene duzine i na cemu se koristi.To jos nisam probao da je vrtim pa da vidim sta ce se desiti .Zato bi mi iskustva drugih majstora koji rade sa lepkom dobro dosli.Vjerovatno postoje da se kupe vani neki lepak koji je bolji za ovakve stvari pa ako tko zna da mi kaze kako se zovu i gdje sa mogu nabaviti.Jedino sto sam ja u prednosti u obradi tog svega sto ja to vecinom obradjujem sve rucno. Pozdrav svima i ocekujem uputstva i komentare.
zorankyu
zorankyu's picture
Ovaj lepak koji sam ja koristio je izuzetno dobar. Komadi drveta sa kojim sam ja radio jesu mogo manji ali su se "vrteli" na 3000obrt/min. Takodje treba imati u vidu bochnu silu koja deluje na laminirane komade od dleta, koja uopste nije zanemarljiva. Iz tog razloga mislim da se moze zakljuchiti da je ovo lepilo "Moment" - veoma kvalitetno.
jošod 90 ih godina sam koristio vodootporni lepak palma henkelov tkz.zelena palma donosivali su mi iz mađarske i uglavnom snjom lepim sve pa i lutke za za struganje najveća lutka koju sam do sad radio laminacijom je prečnika 20cm dužine 100cm
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
lepak najbolji za lameliranje je conkordov dvokomponentni protovil 244 strava je !!! :blob1
neznam može biti ja se držim palme već 18 godina dosad nije popustila :nono :nono :nono
