Moj pokusaj pravljenja struga za drvo
11 poruka / 0 new
popgtrs
popgtrs's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Dugo vec mastam o pravljenju struga i nikako nije doslo na red. Prije nekog vremenasam cak nesto zapoceo, ali na oglasima ugledam jeftino pravljeni mali na akumulator, ne odolim i dopadne mi se struganje, nikada to nisam radio. E sad ovaj kupljeni je bas slabasan, poceli da se cuju kuglageri jer je glava direktno na motoru, motor od ventilatora itd. Malo sam gledao kako je to konstruisano i nazvrljao neku svoju verziju, koja koristi uglavnom ono sto sam imao po radnji i garazi.
popgtrs
popgtrs's picture
Naslon za alat je bivsi nosac pomocnog tockica i komad parketa, osovina je od tocka bicikla, cak je i nova, vuce se po kutijama godinama, a za remenice sam ugledao ove ukrasne noge za namjestaj. Iskoristio sam drzac koji sam ranije pravio, odgovara mojoj busilici, pa sam to okacio pomocu velike sarke i to bi trebalo da uredno zateze kais, cak ima prostora da sa druge strane zasarafim 1-2 opeke ako bude trebalo.
Konjic sam zapoceo, a sam kirner cu skinuti sa ovog kupljenog jer ima siljak sa kuglagerom. Nastavak sledi!
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
Sve je to ljepo napravljeno i smišljeno samo što bušilica nije predviđena da radi konstantno, za takvu namjenu su bolji izbor asinkroni motori recimo od veš mašine, mješalice itd ... koje su dimenzije izgleda mi jako malo. Koliko ti je trebalo vremena da ovo sve napraviš?
popgtrs
popgtrs's picture
Hvala!
Busilica moze da radi dosta dugo,vec 10 godina je u stalku koristim za brusenje ivica valjkom, bude upaljena i po 10tak minuta bez problema, a ne vjerujem da cu na ovome bas toliko da je drzim upaljenu. Ako konstrukcija bude radila svoj posao, pojavice se i neki motor od ves masine Smile Djelove sam narezao za recimo jedan sat, a sklapao jos sat-dva vremena.
Osnova je greda 10x12, duzine 1m. Nosac je pojeo mislim 30cm, konjic ce uzeti mozda 20, znaci moze materijal do +-40cm duzine. Visina centra osovine je 17, tj max promjer materijala je do15cm.
Ako budem mjenjao busilicu za neki motor, moze li obrtaje da se podesava elektricno i kako, ili mora remenicama? Na busilici mi je zgodno sto regulise i brzinu i pravac, tj mogao sam da je montiram i drugacije da je trebalo.
popgtrs
popgtrs's picture
Isprobao i radi Smile Sad konjic i da prebacim kirner i moze da se proba. Onda bih koristeci sam strug napravio jos par dodataka.
popgtrs
popgtrs's picture
Skoro je gotov i konjic, papir sam podmetnuo da imam malu razliku za montazu, da kasnije lako klizi.
popgtrs
popgtrs's picture
A sada nekako i kirner da savladam. Glave ovih sarafa ce biti dodatna vodilja za konjic, napravicu odgovarajuci kanal na gredi. Jos se lomim oko verzija stezanja konjica na mjesto...
popgtrs
popgtrs's picture
Kao gotovo recimo, sad da pravim pravu glavu i jos neke dodatke...sve sto sam smislio za stezanje konjica je posao koji mi se ne radi, zasada je obicna stega super.
popgtrs
popgtrs's picture
Napravio sam pomocnu, probnu glavu, ali samo sam se nervirao uglavnom...slabo drzi bilo sta, uspio sam doduse na napravim jednu ruckicu za staru turpiju Smile
Sad smisljam nekakvu glavu koju mogu da zasarafim na ovaj bicikl navoj, mislim da je fi 10mm ali gusci navoj. Mozda urezati navoj u kocku, pa je usaditi...
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Da bi to bolje stezalo na konjicu ti je potreban leteci siljak, moze da se nadje a moze i da se napravi (naravno kod strugara ako nemas uslova da sam napravis ).
Moze da posluzi glava od bicikla koju si vec koristio za pogon samo izostris osovinu u konus.Samo je potrebno da podesis da glava ima pomeranje par santimetara za stezanje komada.
popgtrs
popgtrs's picture
Hvala Branimire!
Imam takav kirner sa letecom glavom na drugoj masini, i ova je pravljena da mogu da ga prebacim. Veci mi je problem obrtna glava koja drzi materijal, jer sam probao da improviziram nekakvu koja bi drzala materijal za pravu glavu...tako cu i morati da zavrsim posao, samo da zakrpim ruku koju sam probo srafcigerom Smile i jos par poslica koji su sad hitniji...
