Pozdrav svima,
Radim na jednom "umetnickom" projektu i potrebno mi je da imam osovine sa navojem koje ce da mrdaju gore dole neke objekte.
Attachovao sam objansnjenje u vidu skice i nekog tehnickog crteza u pokusaju.
Navoj moze da bude isti kao sto je na M2 srafu. Debljina osovine moze da bude od 2 do 3mm. Pozeljno je da navoj bude samo na oznacenom delu ali nije neophodno.
Pitanja:
1. Da li ovako nesto moze da se odradi na nekom finom i preciznom strugu?
2. Od kog materijala treba ovo raditi? (osovine nece trpeti neki teret znacajan ali ce matica na njima da se cesto pomera gore dole).
3. Da li je ovo posao za metalostrugara? Ako jeste molio bih za preporuka za nekog dobrog i preciznog metalostrugara u beogradu?
Hvala najlepse
zaboravio sam da dodam,
oznacio sam na crtezu rupe u vidu polulopte na oba kraja, osovina bi trebalo da se drzi na kuglicnim lezajevima, ali ne standardan lager vec samo jedna kuglica koja je zabodena u drugu poluloptu od plastike. (da li ovo ima negde da se nadje da se kupi ili i to mora da se pravi?)
