pitanja i nedoumice početnika
7 poruka / 0 new
Salix
Salix's picture
Registrovan dana: 27/07/2011
Ima mnogo postupaka i načina jednostavnih iskusnima ali nepoznate početnicima, koji jednostavno ne znaju kako napraviti.
Zato pokrećem ovakvu temu gdje bi se jednostavno pitalo kako i dobilo odgovor.Nadam se da neću biti jedini neznalica.
Evo mojih pitanja, nadam se da neću izvaliti preveliku glupost.
Kako određujete centar obradka - mjesta za šiljke ( osobito kad je okrugao / nepravilan ) ?
Kako se dobiva glatka sjajna površina predmeta, da li ga naknadno brusite nakon što se " dlačice " podignu ili ..?
Na stranim video prikazima na kraju predmet " premazuju " - sa čime, da li ga prije dodatno prebruse a da se to ne vidi?
Kod tokarenja vrlo mekih materijala da li ga prethodno probušite i stavite šipku?
Kako rješavate bušenje dugačkih uskih rupa ( 10cm i više) ?
ja centar zabušim zabušivačem od oka ako je okruglo drvo kod četvrtastog pomoću dijagonala
kad se išmirgla predmet obrade ispolira se papirom od (papirnog džaka) dobije lep sjaj i nestanu te dlačice
polira se politurama uljima za drvo najčešće pčelinjim voskom
Salix
Salix's picture
Hvala.
Za centar mislio sam da postoji nekakav sistem ovako radim i ja.
Papir od vreće probaću, da li je potrebno prije navlažiti?
Da li politura ide direktno ili treba međusloj / zaštita prije ?
papir ne treba vlažiti
ja suvim papirom ali ne smeš pritisnuti jako jel hoće da se upali probaj na nekom probnom komadu pa ćeš već osetiti i videti
a politura ide direktno na drvo ja bar tako radim ali jako retko to koristim
al kad je nanesem vosak ulje ili bilo šta od toga ostavim da se okreće komad obrade i sa papirom završim poliranje
poliranje možeš ponavljati dok ne dobiješ efekat koji želiš
ps. tu možeš eksperimentisati možese polirati i sa svećom čak sam probao i sa voštanim bojicama onda se dobije boja na drvetu i utrlja papirom
široke su mogućnosti sve zavisi od kreativnosti
Salix
Salix's picture
Nakon dugo vremena evo mene opet.
Pero hvala na savjetima.
Kako se prave drveni kotači, da li ima neki postupak. pokušao sam napraviti par komada da popravim igračku i ispalo mi je loše kad sam spojio. Kotači izgledaju dobro dok ih se ne stavi a onda.... Da li da ugrubo istokarim pa stavim osovinu i sve zajedno poravnam ( možda ne pukne)?
Trebam napraviti vodonepropusni relativno čvrsti tanki sloj na koji bi došla boja.Počeo sam praviti plovke za ribolov i tu sam zapeo na završetku. Plovci mi prilično "popiju" pa su preteški s obzirom na veličinu čime nisam zadovoljan.
Radi se o zabavi i nekoliko komada, tako da mi tvornička rješenja ne odgovaraju. Razmišljao sam o promjeni stredstva:
- eko varijanti sa utrljavanjem voska - nisam siguran da bi bilo vodootporno i dovoljno čvrsto.Ne znam niti čime bi vosak doveo u kremasto stanje.
- dodacima koje bi dodao sredstvu za hidroizolaciju kojim bi dobio slabije upojnu smjesu
- miješanju hidroizolacije i boje
Da li razmišljam u dobrom smjeru?
Kod tokarenja mi se pojavljuju zasjekotine ( otkinem komadić ) kad radim ureze i sitne "trake". U čemu griješim? Da li je stvar u meni ili stroju ( broj okretaja, pomaknut centa i sl.).
NenoCRO
NenoCRO's picture
Registrovan dana: 16/05/2020
Dobar dan
Najprije da pozdravim sve na ovom forumu.
Kupio sam neki dan gore navedeni tokarski stroj. Znam da to nije neki profi stroj ali volio bi čuti vaše mišljenje.
Našto treba paziti? Kako ga najbolje koristiti?
Gledao sam neki video uradke sa steznom glavom “ amerikanerom” .....ako se tako zove Smile.
Volio bi to nabaviti.
Lijepi pozdrav iz Rijeke.
radicr
radicr's picture
Registrovan dana: 10/06/2020
Ja sam pocetnik i imam isti taj strug, Vjerovatno radim nesto pogresno i mozda preopterecujem strug te sam od januara kad sam ga uzeo vec dva puta slao na reklamaciju posto se prekidac pokvari. Pise u uputstvu nesto da se koristi 30 min, ako sam dobro shvatio a ja nekad predjem to pa mozda se pregrije - pojma nemam.
Nakon 5 dana od kupovine, face plate (ne znam kako se to kaze kod nas) koji dodje uz njega je pukao pa sam morao ici kod metalostrugara da mi napravi nesto jace. Mozda nije ni predvidjen za neke jace prihvate pa mi se zato preforsira, ne znam. Vjerovatno je to napravljeno samo za pravljenje manjih stvari - nekih posudica, manjih svjecnjaka, sahovskih figura sto neko rece Smile Mada ima solidnu duzinu sa onim nastavkom a i sirok precnik obrade je podrzan.
Takodje je nezgodan ako imate potrebu mjenjati brzinu obrtanja (ima 4) posto mora rucno da se namjesta kais. Ja kako rekoh sam pocetnik, pa stalno koristim najnizu brzinu svakako.
