Nasla sam jedno krivo drvo i htela bih od njega da napravim lampu ali mi trba neka ideja za abazur.
Kako napraviti abažur za lampu?
Jednostavnije, jednostavnije... To je stvarno jedinstven primerak. Jesi li ti to pravio? Mada mi se cini da sam je videla negde na netu.Moje drvo je malo krivudavo a pri vrhu se grana u tri grane. Inace je bukovo i koru mu nisam skinula, hocu da ostane kao u prirodi, samo cu ga prelakirati. Mnogo mi se svidela palmina kora, videla sam neke lampe na izlozbi cveca koje su napravljene od krivudavog drveta i te kore i prelepe su. To je jedna mogucnost. Druga je da se abazur napravi od kanapa tako sto se on natopi lepkom i obmota oko naduvanog balona, pa kad se lepak osusi, balon se odlepi (ako uopste bude mogao da se odlepi). E, sve je to teorija, ali sta raditi?
Imam ja neku zalihu tih palminih kora samo sto je to prilicno krto pa ne znam sta se od toga moze napraviti i kako to izgleda. Ako uopste mislimo na isto.
Ovo sa kanapom sam pravila, ali neku ciniju a ne lampu. I za kalup sam umesto balona koristila takodje neku ciniju. Poenta kod odljepljivanja je da preko kalupa stavis najlon i onda motas i mazes lepilo.
I ja planiram da napravim neki abazur i bas sam o tome razmisljala...padalo mi na pamet i nesto po sistemu tankih letvica sa malim eksercicima i vezivanjem kanapa u nekoj boji.
sve zavisi od toga kakav stil negujes. ako je moderan, onda samo valjak-abazur, najbolje beli platneni ili svileni. e sad, i njega je moguce napraviti, ali zavisi kakvo je vesanje za postolje (tvoje drvo).
ima li neke sanse da slikas to drvce da ga vidimo?
Izvinite što nisam gore potpisao sliku "Tifani" .
Da vidimo slicicu mozda bi bilo lepse bez abazura,ako zelis da ostane sto prirodnije.
Evo slicica...
Mmmm, meni se ovo drvo sviđa baš ovako, ja bih radije dodala neke efektne senke za sijalice ili čak samo zamagljene sijalice na vrhove tih grana jer bi abažur prektio najlepši deo grane.
Evo nekoliko (otprilike) primera:
Ili nešto u sistemu "icicle" lapme što se najjednostavnije uradi jer je potrebno sam kupiti dovoljno jake sijalice za novogodišnje kićenje (sad je najbolje vreme), bezbojne, naravno, i pričvrstiti ih na drvo.
Otprilike primer 1
Buket
Majo hvala ti. Bas si mi pomogla. Mogla bih da kupim sijalice za jelku ali samo u beloj boji (da ne pravim bas vasar u kuci) i da ih malo umotam, da napravim kao neku spuzvicu na vrhovima grana. Sta mislis, kako bi to izgladalo?
Naravno, moraju biti bezbojne ali viđala sam dosta krupne koje jako lepo osvetljavaju i za sitne pare. Naravno to ne može biti lampa da se pouzda samo u njeno svetlo ali već malo deblji abažur može takođe ugušiti svetlost i kad je ispod njega sijalica od 60W.
Možeš dodati još štagod, ja sma malo zagledala sad u onu Primer2 i ne mogu da odgonetnem od kakvog jematerijala napravljen onaj zvončić, deluje mi kao tanko platno ili čak hartija. Šta god da staviš, pazi da ne dodiruje sijalicu i da je što bezbedniji materijal.
Da, i meni se ona ucinila interesantnom. Ne znam da li postoji varijanta da se nekakvo platno necim ucvrsti (ustirka) pa da se od njega napravi zanimljiv oblik. Problem je i kako ga ucvrstiti za drvo.
A, da. Treba osmisliti i postolje.
Postolje isto od drveta , možda bi najbolje čučnula odsečena kriška od nekog manjeg trupca.
Bravo, to sam i ja mislila. I to na koso odsecena. Jedna takva mi je ostala na Tari, ali ima toga i u BG.
Tek sad vidim da si ti pisala o palminoj kori a ja sam sve vreme mislila na list. Elem, imam gomilu ovoga i ima li neko ideju kako od toga da iskombinujem neki abazur ?? Ili nesto drugo za cega bi se moglo iskoristiti???
anemona a sta je to na slici, jel palmin list?
kakvo je kao materijal, jel kao i drugo liste ili drugacije> kakvo je "pod prstima"? i jos - gde si to nabavila, izgleda zanimljivo?
pala mi na pamet jedna ideja za abazur od toga ali akd ne znam kakvo je uzivo i da li se moze to napraviti.
Iskrena da budem, ja nisam sasvim sigurna sta je to
Jedna zena koja u BG drzi cvecaru mi je to dala za slike ali je za to suvise krto.
Tanko je, lagano, podseca na kukuruzovinu...mozda za nijansu cvrsce.
Mislim da je i zapaljivo a sijalica oslobađa veliku količinu toplotne energije!!!!
ako je kao kukurozovina nemoj od toga praviti abazur, zapalice se bas kao sto ratko kaze.
zbog odsaja na slici izgleda kao da je svileno ili nesto tako
Uh, samo se pazite zapaljivih abažura! Ako pogledate standardizovane žičane konstrukcije za abažure, primetićete da retko kada sijalica, kada bi se abažur otkačio, može dodirnuti platno odnosno materijal kojim je obložen, uglavnom može samo do žice. Ja sam jednom knap primetila da se neka IKEA-ina lampa ukrivila i sijalica je već bila istopila i probila abažur od tanke plastike. Toga se grozno plašim. Uostalom, na buvljacima ima abažura kojima je spala presvlaka džab-džabe, ako baš treba da se stavlja pravi abažur, za one koji nisu vešti u izradi žičane konstrukcije, to je najbolje rešenje.
U vezi ovog lisca (sta god to bilo) sam se ionako predomislila. Mislim da bi svakako ispalo tamno, treba mi nesto svetlo tj belo pa cu najverovatnije da ga napravim od nekog platna.
Postolje i konstrukciju vec imam. Postolje je siroko, sijalica je cvrsto fiksirana i nema apsolutno nikakve sanse da dodje do zapaljenja.
Elem, slazem se sa svima vama po pitanju toga da treba paziti ali...skoro svaki abazur je od zapaljivog materijala (papir, pruce, trska...) pa u svakom slucaju treba biti oprezan.
Hvala za ideju !! Imam neku svetlo-zelenu jutu...skroz sam zaboravila na nju.
Eee, s jutom budi naročito opšrezna jer svuda oko sebe širi sitne dlačice koje mogu zahvatiti plamen ali, dobro udaljena od sijalice može božanstveno da izgled!
Inače po tapecirskim radnjama juta se prodaje u bescenje, ja sam je jako često kupovala za razne izmišljotine ( http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=224.html )! Dok se, s druge strane, onaj obični (poštarski) konopac prodaje po cenama suvog zlata!
Što se tiče metode kanapa i balona, to može. Ja sam tako pravio abažir od komada šarenog papira. Naduvaš balon i lepiš papire na njega. Kada se sve to osuši probušiš balon. On pukne a lepljeni papir ostane u obliku balona.
P.S. Meni se balon preko noći malo izduvao pa je abažur ostao deformisan, ali to se da ispraviti!
Samo mi molim te reci je li tesko odvojiti balon kad ga probusis i kojim lepkom si lepio?
kad sam bila mala onda smo pravili nesto na slican fazon kao ovaj kanap i balon. mi smo koristili obicne novine i neku ciniju koja nam je bila kalup. novine smo skroz umakali u lepak za tapete i onda stavljali po ciniji. kad se osusi lako se odvoji, malo se isece ivica ako je neravna i boji.
ne znam da li ovo vazi i za abazur ali mozda nekom pomogne za nesto drugo
Ja sam kanap mazala lepilom za drvo.
Sto se papira tice, postoji tehnika kojoj ne znam ime (a bilo bi lepo da mi neko kaze ako zna). Mesa se 2/3 razmucenog lepka za tapete i 1/3 lepka za drvo. Od toga moze da se oblikuje bilo sta i posle duzeg susenja bude prilicno cvrsto. Ja sam od toga pravila i cinije....cak i vrata (kje cu, kad zavrsim, uslikati i pokazati vam)
Nije teško odvojiti balon s obzirom na to kojom brzinom se izduva (pukne) kada ga probušiš. Koristio sam knjigovezački lepak tj. lepak za papir. Mada može i lepak za tapete.
Pozdrav!
Ja sam na taj fazon pravila luster ali sam umesto obicnog papira obojila paus papir u razne boje obicnim vodenim bolicama pa lepila na balon to izgleda kao vitraz od prilike vise svetlosti isijava a nije dosadno jer je sareno.
ovako nešto :ahaha ( vidi sliku ) ili nešto jednostavnije?
