Da malo osvezimo temu
DEKORATIVNA RASVJETA-spušteni strop-greda
Nemas potrebe da kupujes ovakve plafonjerke.Ja sam je napravio od rigips ploce i stirapor lajsne.za ovakvu kao moju ti treba 500 din za plocu,sa tim sto sam izkoristio samo trecinu.250 za lajsnu,rozetne malo bolje oko 200 din kom. sijalica za njih 50w oko 80 kom. 1,5m letve,tiple,malo gleta i plikolor da zakrecis sve
Ako nisi mislio na ove male kockaste njih imas svuda.a ja nemogu da najem crevo sa diodama.jedino ga kinezi imaju ali tek pred n godinu
Imam jedno pitanjce
Sta kad se pokvare diode u ovom crevu sto sluzi kao dekorativno svetlo? Tj. mislim da sve ovo mora da se rasturi da bi ga zamenio
Jesam li u pravu?
Ako stavis diode, nemas brige, jer je zivotni vijek LED-ica preko nekoliko miliona sati.
Dusane na sta si mislio????????????????????????
Mislio sam na ove kvadratne i okrogle sa tvojih slika.U koje se ubacuju halogene sijalice.ali to su spusteni plafoni a ne plafonjerke tako da je verovatno nesporazum.
Dimezije kruga na prvoj slici Prečnik je 198cm spoljni a unutrasnji je 75cm
Dimenzije pravougaonika su 235*210cm spoljne a unutrasnje 110*130cm
Jesam li u pravu?
Ako pazljivo pogledas do plafona ima neki prostor(4cm)pa se crevo samo polegne u ud profil koji je postavljen da drzi bocnu stranu samim tim je uvek dostupno ako crkne izvuces i ubacis drugo.
Evo jos malo slika neke druge aplikacije.
Samo da napomenem da su me ljudi kontaktirali videvsi ove slike na forumu poslali mail i tako se dogovorismo.
Enzo covece pa sto ne rece da si ovakav majstor:))
Nek crknu dusmani ali ovo je stvarno odlicno!
Koliko ide cena spustenih plafona sa skrivacima?
ovako nesto
Cao svima nov sam na forumu.Zanima me iskljucivo spustanje plafona posto bih hteo blagovremeno da spustim plafon u sobi,pa me zanima kako se pravi bocni deo kod spustanja krugova,a ako nije tesko i ukratko ceo postupak.Pravio sam gipsani zid ali to je bilo lako u odnosu na ovo.ako nije za ovu temu zamolio bih baneta da mi posalje mail,posto vidim da je to radio.(i mnogo mi se svidja)
Kao prvo dobrodosao.
A napiasacu ovde jer je ovo forum SSM pa ce sigurno trebati i nekom drugom.
Kad napravis oblik koji si hteo onda po ivicama trebas postaviti profil na koji ces usrafiti slajfnu od gipsa.
Ukoliko je to krug trebaju ti profili za tu namenu koji su btw poprilicno skupi ili da napravis profil sam.
UD koji ima tri strane iseci mu dve(jedna bocna i donja) i onda prati ivicu oblika koji pravis.
Ako imas jos neko pitanje tu sam.
Evo za Baneta
ovo je sad tj. pre
A ovako bi nesto trebalo posle
E sad ovo pod jedan je kako da savijem te slajfne ili sta je vec to(sta da trazim i gde kad budem kupovao)
i ovo oko ud profila mi nije jasno znam kako izgleda ud profil ali mi nije jasan postupak
a pod dva ovo led crevo ili kako ga vec zovete jel to ono novogodisnje ili gde ima da se kupi i kako se stvarno zove
evo okacicu par slika izrade ovog kruga pa po njima gledaj i pitaj sta ti nije jasno
CD profil sto drzi dno kruga je ovaj poprecni?
A ud profilom pravimo oblik koji hocemo?
Da li se ova dva ud profila pricvrcuju jedan za drugi(profil na plafonu sa profilom na bocnim stranicama)?
Koja je debljina gipsa za bocne stranice da bi moglo da se savije)?
A koja je debljina gipsa za dno,da ne bi doslo da savijanja ili do ne izdrzljivosti profila?
Led crev- jel to ono novogodisnje ili neko kvalitetnije,i gde moze da se nadje?
Dno kruga je srafljeno na cd i ud
Na profil na plafonu je usrafljena slajfna gips-karton ploce debljine 9,5mm a zatim na istu slajfnu donji ud profil znaci nisu spojeni nikako drugacije do gipsom.
Preporuka za crevo sa led diodama pogledaj u "Jovan trade"
Hvala ti puno,poslacu slike kako budu tekli radovi
Bane opet problemi.nabavljene slafne i profili,ali sad kako da pricvrstim profil za plafon,posto je gore(ploca) monta.
Da li mogu necime da pricvrstim za montu a da to bude sigurno ili moram da busim stubove?
Kako da savijem slafnu za precnik kruga 60cm(obim 188cm),tj. da li je moguce i kako?
Koje ti je sirine slajfna?
Najlakse ces je saviti ako je pokvasis,znaci u kadu pod tus da papir ovlazi(ne preterivati)zatim uzmes neki predmet kruznog oblika i slajfnu oblikujes trebas biti izuzetno strpljiv jer lako moze puknuti,kad dobijes priblizan oblik ostavis(fiksiras) je u tom polozaju dok se papir ne osusi,a zatim montaza.
Mnogo lakse bi ti bilo da si kupio tanku plocu od 6mm ali moze i ovom od 9.5 uz malo muke.
Tu sam ako zapne opet.
Slusao sam tebe pa sam uzeo od 9.5mm.
otp sta tacno podrazumevas pod nakvasiti ali ne mnogo?oko minut dva
na koliko secem profil da mi ne bi previse oslabio 2cm,secem gornju koja ide na plafon i stranu koja ide unutar kruga?
za krug koji pravis od 3-5cm pre montaze na plafon izbusi dodatne rupe svaki drugi komad(3-5cm)lakse je dok ne dignes na plafon.
Profil postavljen(napokon).
Sad me zanima kako najlakse da spojim:
1.profil i bocnu stranu(pretpostavljam sa onim malim crnim srafovima za gips),ali kako da busim,jel prvo rupe na profilu pa onda sraf kroz gips i tu rupu ili ima neka fora
2.kako posle da spojim ud,cd i gips(dno)
Slobo nisi pazio na casu :nono :nono :nono
Prvo ajde do sistema suve gradnje pa procitaj kako se i cime radi gips karton
a onda napisi imas li ti ista od tog alata????????
Krenuo u boj naoruzan samo hrabroscu a nigde puske :hh
1 Skalper tu
2 Metar tu
3 Šrafciger (Odvijač) zvezdasti(krstasti) tu
4 Kanap za obeležavanje nije tu
5 Vaser vaga (libela) tu
6 Šauber (šrafilica) za manje poslove može i aku bušilica tu
7 Vibraciona bušilica nije tu
8 Čekić tu
9 Gumeni čekić tu
10 Ručna testera tu
11Gleterica i Široka Špahtla (min 10 cm) tu
prateca oprema:
Distancer
Krstasti vezac u nivou
Krstasti vezac u dva nivoa
mislim da nemam
Napisao si da imas aku prislonis gips uz profil pa kroz isti srafis.Da naravo "crnim" srafovima nadam se da imas nastavak za uvrtanje da nebi sraf otisao preduboko.
Ovo pitanje ne razumem
ovo za dno je ne bitno.skontao.
nego ok je to sve sa aku busilicom ali sraf prodje kroz gips lagano ali kroz profil nece
svaka cast lepo odradjeni plafoni
