Dnevno/spavaca soba (potreban savet)
17 poruka / 0 new
marymajstorise
marymajstorise's picture
Registrovan dana: 13/01/2015
Pozdrav svima,
Već neko vreme čitam razne teme na ovom sjajnom forumu, pa se odvažih da priputam za savet Smile Naime, nameravam da u bliskoj budućnosti sobu koja se sada koristi maltene samo za slavu i slavlja preuredim tako da bude u jednom delu dnevna soba, a u jednom da bude veliki francuski krevet. Verovatno se mnogima ova ideja i ne svidja, ali 1. nemam izbora, 2. nece to biti klasicna dnevna soba gde ce cirkulisati gomila ljudi, vec samo kutak gde ce moci da sedi odabrano drustvo i pije kaficu.
Moje pitanje je kako bih najbezbolnije mogla nekako fizički da pregradim tu prostoriju? Pritom ne mislim na bukvalno pregradjivanje, da potpuno zaklonim tj. sakrijem krevet, nego makar neki paravan ili polica ili nesto trece, cisto da se osecam u tom krevetu odvojeno od tog kutka za sedenje ili dok sam u kutku za sedenje sa gostima, da ne gledamo bas direktno u krevet.
Evo dodatnih informacija:
- Soba ima oko 5 puta 4 m.
- Ima samo jedan trokrilni prozor, na sredini jednog dužeg zida
- Postojeći nameštaj ću uglavnom izbaciti, tako da tek planiram da kupim ili neku ugaonu garnituru manju ili neku kombinaciju troseda i fotelje sa malim stolom, za prvi deo sobe i francuski krevet za drugi. Ostavicu samo 1 ormar i police neke manje koje su novije i koje su sada na zidu suprotnom od prozora.
Eto ujedno da pitam pošto bi taj deo za sedenje mogao nekada eventualno da posluži da neki gost prespava, da li je bolje da uzmem ugaonu garnituru ili trosed, pa da ukombinujem sa foteljom nekom?
Evo i mog amaterskog crteža sobe, a dobrodošle su i druge ideje za uredjenje ovog prostora cudne namene Smile
Okacicu i sliku francuskog koji planiram da imam, samo ce biti druge boje, ali taj model, jer znam da je mnogo udoban.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
http://prntscr.com/5rzxdi
где би онај већи правоугаоник био ормар, а онај мањи би била отворена полица од пода до плафона наслоњена на орман. Кревет би ишао у онај десни, заклоњенији део. Размере твоје слике нису добре па ни мој цртеж нема добру размеру али је смисао јасан. На овај начин би оба дела имала дневу светлост.
marymajstorise
Da dobro si me razumeo, upravo to, bezveze je što je samo jedan prozor pa treba kolilko toliko svetlosti u oba dela. Svidja mi se ideja sa otvorenom policom, ali sa ormarom na sred i ne baš, što estetski, a što zbog jedne sitnice koju sam zaboravila da napomenem. Na tom, zidu gde mi je sad polica, ili na samom zidu ili na samoj polici (bolje ovo drugo mislim) bi bio neki veći TV koji bih stavila nekako da mogu da ga gledam i iz dnevnod dela sobe i iz kreveta. Nadam se da je to izvodljivo. Tako da je i to razlog što mi tu ormar ne bi legao. U svakom slučaju hvala za utrošeno vreme i ideju, svaki savet je dobrodošao i nikad se ne zna šta na osnovu toga može da mi sine Smile P.S. Noćas sam legla pred zoru, jer sam u glavi već premeštala nameštaj i dodavala detalje lol
Nevenkanik
Nevenkanik's picture
Registrovan dana: 23/12/2014
Evo jedan predlog, prostorija nije istih dimenzija ali raspored nameštaja može da se upotrebi
marymajstorise
Hvala za predlog Nevenkanik. Eto na primer takav raspored mi nikad ne bi pao na pamet, hvala. Obično mi sine jedna ideja i teško se mrdnem od nje. Zato i volim forume, jer ima mnogo kreativnijih ljudi od mene. Kod tvog predloga me jedino buni sledeće: Koliki bi trebalo da bude TV da bi mogao sa te udaljenosti da se gleda iz kreveta?? Smile Na tvojoj slici je to preko 6 metara, a kod mene oko 5. Nisam baš Rokfeler, ali ok neću kupiti neki najmanji tv, a ni ogroman. Jedino da odem u neku veću radnju sa televizorima, pa se udaljim jedno 5m od željenog modela i vidim vidi li se titl Laughing out loud
U prilogu kačim dva moguća rasporeda kreveta i ugaone garniture, u jednom slučaju bi TV bio gde je sad polica, ormar itd, a u drugom bi TV bio okačen na zid kod vrata, u tom slučaju izdignut da bi se video od garniture. U prvom slučaju bi neka poluotovorena polica i cela moja ideja oko podele sobe odnosno zaklanjanja kreveta imala smisla, a u drugom onda to otpada jer se od toga ne bi video TV. Tek sad ne znam šta mi je činiti Smile
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Najbolje bi bilo da nacrtaš na milimetarkom bloku tačnu dimenziju sobe (može i sveska na kvadratiće pa da 1m bude 2-3 kvadratiča, jel, zboga krupnijeg crteža)
Pa vidiš šta imaš od nameštaja i kako se uklapa sa tačnim pozicijama vrata i prozora...
Na osnovu te skice već mož praviti tačniji raspored i videti šta kupiti ili naručiti od nameštaja. Ovako, napamet ti je puno teže.
Polica na sred sobe može biti neka zanimljiva providna ili poluprovidna tj sa nekim otvorenim delovima. Od gore do dole.
Može biti i kombinovana, sa spavaće strane orman za garderobu a sa dnevne polica sa kniigama i drangulijama. Ili lapo-lapo samo promeniti leđa ormanu ili ofarbati Smile
Predlažem tv komodu ispod prozora, ali nekako da može da se otvara prozor.
Naš lcd tv ima postolje koje dozvoljava rotaciju od nekih ~30 stepeni što je super pa ga često okrećemo u zavisnosti jel smo u trpezarija delu ili na lenjivcu Smile
Predlog je u prilogu sa dimenzijama 4x5 ali pojma nemam da li ti je prozor na sredini sobe.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Ja bih stavio orman ne u liniji sredine prozora vec pored tako da u dnevnom boravku bude ceo prozor a u spavacoj da nema. Spavaca bi mi bila taman tolika koliki je krevet plus nesto malo za prolaz. U spavacoj i ne moras da imas nesto posebno svetlosti, bice dovoljno svetlosti to sto ide oko ormana. Provetravanje ce biti jednako kvalitetno.
marymajstorise
Hvala vam obojici za predloge, sve uzimam u razmatranje i hvala za sugestiju da proporcionalnije nacrtam sobu. Da, prozor je na sredini sobe. Palo mi je na pamet to sa okretanjem TV-a i to dolazi kao opcija, jedino ovo zaklanjanje ormarom mi ne leži. Da je neki tanji pregradni zid, pa ok, ali ne bih volela da gledam u ormar. Generalno mrzim ormare, ma kako lepi bili uvek su mi nekako glomazni, kad bi se nekako moglo bez njih bilo bi super, ali nemam ni prostorija ni novca da se bavim američkim plakarom.
Vladin predlog sa svetlošću ostaje kad dodju stvari da malo premeštam i igram se, mada bi mi bilo čudno da toliko mračan bude spavaći deo, posebno što bih se možda nekad i u toku dana izležavala na krevetu i gledala tv, tj. kad mi bebac dopusti Smile
Da se vratim na pregrađivanje. Čitala sam temu o paravanima, ali nemam pojma gde bi to u Kragujevcu mogla da nadjem, jedino da mi neko napravi. Možda varijanta nekog poluotvorenog zanimljivog paravana koji se lako sklapa ne bi bila loša. Kad neko navrati da ga namestim, a kad sam u krevetu da je sklopljen da mogu da gledam tv. Moraću tamo u temi da potražim savet da ne spamujem ovde.
Inače, meni je jako zabavno da majstorišem i žao mi je što nisam muško i neki majstor (dobro, znam da ima žena majstora, ali nisam toliko vešta), ali uživam u svim nacrtima, planiranjima i realizaciji ideja (samo moj novčanik ne uživa Smile . Prošle godine sam osmislila terasu i realizovala oko 95% zamisli. Ispalo je lepo, ali mi je žao što nisam ovde na forumu ćaskala, možda bi neko ubacio neku super idejicu, kao što to sada radite. Hvala vam Smile
vlado107
vlado107's picture
A harmonika zid? Ja to imam u stanu i vrlo je efektivno. Ako je nered zatvorim, ako mi treba svetla otvorim.
marymajstorise
Uh ja ne volim harmoniku, podseća me na osamdesete, a iz tog period volim filmove i muziku, ali ne i nameštaj Laughing out loud Priznajem, jeste praktično i za ovu moju ideju možda i idealno, ali ne volim ih Sad
arsa
arsa's picture
Registrovan dana: 12/11/2008
Moj predlog bi bio da se napravi trodelni paravan od peskarenog stakla.
Staklo debljine 0,8-1 cm.
Ram od aluminijumskih ili mesinganih profila sa nožicama na kojima se nalaze točkići radi lakšeg manipulisanja.
Kada ti je potrebna neka vrsta intime ili želiš da gosti ne gledaju na (ne)uredan krevet, onda raširiš paravan.
marymajstorise
Da, Arso, hvala. Paravan bi bio praktično rešenje, a to sa točkićima bi bilo super. Još samo kad bih uspela da ga napravim a da me ne oderu Smile Super bi bilo da je trodelni i onda da mogu kad je sklopljen da ga stavim u neki ugao da ne zauzima puno mesta.
arsa
arsa's picture
"Dranje", je stvar koja se može posmatrati iz više uglova.
Ne bi bilo baš jeftino, ali mislim da se može napraviti.
Po meni, varijanta sa peskarenim staklom je dobra pošto ne zauzima mnogo prostora i ne smanjuje značajno količinu prirodne svetlosti u stanu.
Umesto stakla može se probati sa pleksiglasom ili Leksanom, ali to je znatno lošija varijanta.
Točkići, naravno sa ugrađenom kočnicom, Tako se paravan lakše fiksira u željenom položaju.
marymajstorise
Sad sam malo istraživala takvo staklo i vidim da tu mogu razni motivi da se ubace. Moglo bi to biti zanimljivo i egzotično rešenje. Komšije mi se bave pravljenjem nekih kapija i tako tih nekih stvarčica sa metalom, gvožđem itd., pa bih možda mogla da im objasnim šta želim, a staklo negde sa željenim motivom da poručim. Hvala arso! Smile Odoh sad da istražujem ovu temu na forumu i netu.
A dok smišljam tu kućnu varijantu, mogu da sanjam o recimo ovako nečem http://staklozoric.com/privacy-glass/ Laughing out loud Laughing out loud Evo rešeeenja!! Za cenu ne smem ni da pitam.
Nevenkanik
Evo nekoliko ideja za paravane
Nevenkanik
što se tiče dimenzija TV-a i udaljenosti, LCD TV 32inč komotno može da se gleda i sa razdaljine od 6m
marymajstorise
Hvala Nevenkanik. Ima lepih predloga, pa cu videti kada zavrsim sa opremanjem da li je bolje ovako nesto ili stakleni paravan. Ova polica bela je bas cool Smile
