Entertainment Wall
19 poruka / 0 new
dizzy
dizzy's picture
Registrovan dana: 15/08/2007
Pozdrav svima,
Treba mi ideja za pravljenje pregrade izmedju dvije sobe, u ciju sredinu bih postavio LCD TV (40") s tim da isti mogu okretat pod uglom od 180 stepeni, radi moguceg gledanja u obje sobe. naravno to povlaci i okretanje ostalih kerefeka (DVD, SAT, etc.) radi remote upravljanja...
Na slici dolje je trenutno stanje, kako to sad izgleda, sa crt tv i stolom koji se moze okretat... Volio bih se rijesiti harmonika vrata i u toj supljini napravit neku vrstu entertainment zida. Ako ima ko kakvu ideju, bice i vise nego dobrodosla za razmatranje. Usput volio bih da to sve ostane transparento, bez mrtvog zatvaranja. Neka kombinacija da izgleda ljepo u obje sobe, bez obzira u kojoj je zadnja strana TV okrenuta.
LINK
Dizzy
a.boro
a.boro's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Daj da vidimo slikicu.
dizzy
dizzy's picture
Evo nadjoh nesto sto bi blizu moglo odogovoriti mojim zeljama, jedino da pokusam ovu ideju razlozit i kopirat u djelo ... tesko da mogu narucit nesto ovako...
Ako ima neki strucnjak da konta kako ovaj uredjaj radi (mislim na ovaj pokretni mehanizam), pa mi jos kakve skice napravi bio bih i vise nego zahvalan...
I da li uopste za ovako nesto mogu racunati na krilaticu 'sam svoj majstor'
LINK
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
prvo nam, majstore, reci odakle kucas. unesi to u svoj profil, bilo bi lakse za eventualne savete.
nesto poput toga sto ti zelis sam videla na ovogodisnjem sajmu "international interior design show" u torontu, modenu varijantu i nekako vitkiju, manju. odradjuje sjajan posao! treba mi malo vremena da pokusam da nadjem njihov website, mislim da se tu radi samo o "hardware"-u koji se ugradjuje u postojeci komad namestaja/pregradni zid, stagod.
potrazicu, imam nekih ideja po sistemu "uradi sam", samo sad nemam vremena.
zvrk
zvrk's picture
Registrovan dana: 28/09/2007
moja drugarica ima nesto slicno ovome sa drugog linka. kod nje su police sa jedne strane, a kad okrenes na zadnjoj je zalepljeno ogledalo. nazvacu je ili otici do nje da vidim na koji sistem radi samo sto bi to mogla da ti javim tek u petak ili subotu.
mislim da svako se da napraviti samo treba skontati mehanizam. a jesi bio u nekoj prodavnici da vidis da li ima takvih mehanizama u prodaji, verujem da se to kupuje gotovo. ili mozes otici do neke prodavnice namestaja pa videti da li ima nesto slicno, samo da vidis taj mehanizam.
frau
frau's picture
zvrkisha, nije problem u okretanju i dva lica, kablovi su problem. oni moraju dobro da budu upakovani da ne bi doslo do habanja.
uf sto mi je muka sto nemam vremena da potrazim ono sto spomenuh...strpljenja, mislim da ipak to imam.
frau
frau's picture
evo ga, nasla sam:
http://www.spinscreen360.com/
ovo jako, JAKO dobro izgleda uzivo.
koliko vidim, nema cena na sajtu, sad cu da im posaljem upit, pa cu javiti ako mi odgovore. i mene jako zanima, iskrena da budem.
zvrk
zvrk's picture
nasam znala da su problem gajtani, mislila sam da mu samo treba pokretni mehanizam.
dizzy koliko gajtana imas i kako su povezani?
ovo mi sad dodje kao resavanje nekog problematicnog skolskog zadatka, a ja bas hocu da ga resim.
gongo
gongo's picture
Registrovan dana: 06/11/2007
Kod moje porodice to sigurno ne bi proslo. Kod nas svakom treba po jedan televizor, jer se nikad ne možemo usaglasiti oko kanala koji bismo gledali.
Najbolje ti zadrži onaj televizor što je na slici koju si postavio, a LCD TV postavi tamo gde ćeš češće boraviti.
Naravno, šalim se, ali pošto u svakoj šali ima i zbilje, moj savet je da zadržiš i stari televizor, jer kad tad ćeš doći u problem kao što je moj.
Veći problem će ti biti što će ti daljnci od uređaja, po Marfiju, uvek ostati u onoj drugoj prostoriji.
dizzy
dizzy's picture
frau wrote:
evo ga, nasla sam:
Za Frau: hvala puno na trudu, i ovaj pokretni zid mi se pravo svidja, ako nista ona simulacija upravo opisuje problem koji i ja pokusavam rijesit. Nazalost, nema pristupa rjesenju mehanizma, tako da cu morati sam skontat. Sto se tice kupovine i narucivanja to otpada, obzirom da sam u BiH. Jos jedan problem koji ovim putem ne rjesavam su ostali HiFi uredjaji. Volio bih ovu ideju zida ukombinovat s mehanizmom ormara koji sam gore postirao. Mehanizam sam vec skontao, i napravio malu maketu i sve funkcionise. Ideja je da taj dio s mehanizmom i LCD+ostali uredjaji budu u toj kutiji koja se okrece, a okolo bih mogao uradit neki zid sa ovim otvorima, za ukrase, kao u ovom tvom primjeru. To mi se pravo svidja, a i vjerujem da nije tesko napravit, obzirom da danas sa tim lesonit plocama cuda prave. Efekat vazne na tim 'prozorcicima' gdje u obje prostorije izgleda isto, a i omogucuje prodor svjetlosti iz jedne u drugu prostoriju mi cini se kao super ideja za razbijanje monotonosti...
Za Zvrk: Kablovi su problem al nisu nerjesiv. Vec sam to rijesio sa ovom cijevi od usisivaca, sto se vidi na slici, samo sto bi se to dalo ljepo upakovat da se nevidi...
Za gongo: Slazem se s opaskom za drugi TV, i to naravno ostaje, ne samo za opciju gledanja drugih kanala, jer vazda ima onih ludih kladionicara koji mi vade zivce s teletekstom u pola tekme Smile
Javljam se ponovo uskoro sa shemom kako bi to sve moglo izgledati kombinacijom ove dvije ideje...od frau i sto sam ja nasao...
Dizzy
frau
frau's picture
jeste, rekao si sve sto je prednost i lepota ovog sistema i sto i ja mislim. sam zid, ako se odlucis za njega, je jedna prosta konstrukcija od 2x4 incha greda na koje se posle nakucaju gipsane ploce. jako, jako mi se dopadaju ti otvori, to mozes da kreiras kako hoces.
mehanizam bi morao, pre svega, da ima okretanje tamo i ovamo, niposto tamo, pa tamo, pa tamo. znaci, treba osmisliti neku kocnicu, da se kablovi ne upredu. ne znam da li sam bas bila jasna, ali to je osnovno, to si odmah skontao.
nego reci ti meni u kom programu radis tvoje 3D radove? meni treba k'o hleb neki jednostavan (nisam bas narocito tehnicki potkovana) u kojem cu moci da kreiram prostor i komade namestaja u njemu, jer na crtezu cesto sve izgleda mnogo drugacije.
gongo: ja sam mislila da je veci broj tv-a potreban samo u mojoj ludoj kuci, hahaha!
dizzy
dizzy's picture
Frau thanks for everything,
Glede programa zove se Pro100, a evo i torrent link pa sebi download-uj
Ima skroz lagan pristup, i sto je najvaznije ima 3d pogled iz svih uglova.
LINK ZA PRO 100
frau
frau's picture
e, hvala ti.
idem da ga skinem.
Bakib
Bakib's picture
Registrovan dana: 29/06/2007
frau wrote:
e, hvala ti.
idem da ga skinem.
Frau, jesi li uspela da skines taj program? Ako jesi pomozi da ga i ja skinem!
frau
frau's picture
ma skinula sam ga, ali nemam blage veze kako da ga koristim, te sam odustala od daljeg pokusavanja.
medjutim, danas sam napokon uspela da stupim u kontakt sa likom koji radi na prodaji ovog rotacionog tv-a, tj. te skalamerije.
cena je 5500-6000 dolara i u nju je ukljucena sva skalamerija, TV (46 ili 52 incha) i ugradnja. kaze lik da je sad to usavrseno, meni ostaje jos samo da vidim ima l' kakve saMse da moj kocnicar (muz jedinac) padne u neko tesko pijanstvo i odobri mi investiciju.
joj, kako bih se radovala tome, nemate pojma!
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
:hh :hh :hh dobra si frau...
dizzy
dizzy's picture
Da se javim ponovo, sa izgleda konacnom idejom, vezano za ovaj moj ent. wall. Jos uvjek je sve na papiru, pa ako ko ima kakvih opaski welcome.
Ova ideja od frau sto je slala link, cini mi se najbolja, pa sam je pokusao razbit u djelove, da provalim mehanizam, i mislim da sam na dobrom tragu. Barem simulacija na racunaru funkcionise dobro (mislim na rotaciju).
Ostaje mi jos jedan problem koji moram skontat, glede ovih ostalih uredjaja, ustvari mogucnost kontrole daljinskim iz obje sobe. jos uvjek se borim oko rjesenja, al da se uklopi ljepo u kompletan projekat. Mozda neka pokretna konzola u samom cosku zida, al o tom po tom...
Evo i slika mehanizma, i samog zida....
ENTERTAINMENT WALL
A kad pocnu radovi (poslje ispita) bice i fotki s lica mjesta.... Smile
Uzdravlje.... i ako ima kakvih pitanja tu sam...
frau
frau's picture
bravo, dizzy!
drzim ti fige da ti ovaj projekat uspe i nadam se da u njemu vidis rudnik zlata. nastoj da to bude sto profesionalnije reseno i doradjeno i - eto tebi bizMisa! zepter je poceo tako sto je kopirao amc posudje, pa ti vidji Wink a ovo je jako lepa i pozeljna varijanta, zaista nesto ultraprakticno, pokriva dve prostorije, pa kud ces bolje?
i, naravno, izvestavaj nas o napretku.
a ja cu da se nadam da cu i ja moci malo vise o ovome da pisem za jedno...pola godine.
dizzy
dizzy's picture
Samo da podignem temu i javim da sam konacno krenuo sa projektom. Evo nekih slika... i sto je najbitnije sve funkcionise bez greske...
LINK ZA SLIKE
