molim vas ako je neko ikada imao slican problem da mi pomognete...naime misevi su mi uzurpirali kucu-u cilju borbe protiv istih po celoj kuci sam postavila lepak za miseve.
Ali avaj moja dva andjela su prevrnula lepak koji se onako bas dobro zalepio za laminat.Sta bih sad pojma nemam,probala sam da sastruzem spahtlom ali nista nisam uradila,jos sam i spahtlu morala da bacim....jel iko zna ili ima ideju kako bih i sta bih mogla?
Lepak za miseve na laminatu
ma stavila sam preko neke novine koje su se zaleeepile ali cu ih sastrugati...nego znam da pise sa benzinom ali mislim da sipam na neku krpicu i probacu...imam jedno staro parce.
nego sad vec kad si spomenuo...koja je to fora sa casom i orasima,reci mi molim te jer cu od miseva dobiti nervni slom,a bojim ih se kao djavo krsta...
:hh
dok ti ratko ne napise svoj recept, ja cu ti reci kako je moja pok.baka uspesno vodila rat sa tim nemanima uz obavezno: "e, ide sad baka da napravi veceru misevima" )
imala je avan, pa u njemu sitno istuca staklo, pa to pomesa sa brasnom, pa u tanjiric, jos im stavi parce sira ili slaninice, i tako, kad misevi dodju na veceru, nakrkaju se stakla, ono im izazove unutrasnje krvarenje i - gotovo!
Miševi su radoznale životinje svuda se zavlače i stalno nešto njuškaju po kući ,slažete se. :hh Uzmeš orah pobiberišga i staviš u čašu , pošto je on radoznao on dođe da vidi šta si ti to uradila , čim približi glavu orahu počne da kija i udari glavom od zid čaše i onesvesti se , ostaje ti da ga pokupiš . :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Izvinite morao sam da se malo našalim i ovu lovačku priču da malo prilagodim miševima . Sada ću da pokušam da vam objasnim kako se love stvarno miševi sa staklenom čašom i polutkom od oraha (sa ljuskom). Da li ste ikad kao deca lovili male ptice uz pomoć lavora grančice i kanapa , u ovom slučaju čaša je ta posuda koja će poklopiti miša , polutka oraha menja granu stim što jezgro od oraha okrenete ka unutra .Mali jadni i nemoćni mišić da bi došao do jezgra mora da dođe sa unutrašnje strane čaše , čim počne da gricka orah gorne ga i čaša pada na njega .
Sigurno se pitate dali se ponovo šalim ili govorim ozbiljno , nikada nisam bio ozbiljniji , miševi su prosto ludi za orasima , privlači ih miris . Težina čaše će ih držati tamo zarobljene dok vi ne dođete da proverite vaše zamke .Verujte mi da su tolko šašavi za orasima da ako nekim slučajem i ne budu ulovljeni prilikom pada čaša (retko se dešava) podignite opet čašu na orah vratiće se sigurno uskoro. :nes
:hh :hh :hh i opet :hh :hh :hh
deluje ludo ali vredi probati ali ga necu ja pokupiti-neko drugi ce morati...javljam cim budem.
I da naravno hvala na odgovoru.
A jos nesto-nemam beeenzina,nas auto je dizel,ali probacu da pronjuskam po komsiluku...hm...
aaaa hvala ti frau za to sam cula isto od moje mame nego se ne usudjujem jer neznam-bojim se da ce pobeci u rupu sa tim staklom u stomaku pa onda ako uginu tamo usmrdece se...hm...
a ima ih i dole i u potkrovlju-bas su dobro usli na nasu teritoriju...a ja sam vec umorna od svakodnevnog usisavanja,briskanja jer se bojim zbog dece...a inace nista nemam protiv miseva,samo nepodnosim da mi vrsljaju po kuci :hh
Nećeš verovati koliko je efikasno , ja svakom mišu dajem samo šansu 24 sata da ga ne ulovim . Kada je ispod čaše uzmeš neki čvršći karton malo odigneš jedan kraj čaše i polako umetneš karton ispod čaše , zamoliš miki mausa da diže noge . Onda ga lepo izneseš van kuće i baciš nemoj ga ubijati nisu oni krivi što su beskućnici.
Ja sam imao do prošle godine problema sa miševima pošto je moja kuća prva do polja , kada dođe jesen i zahladni to je bilo ko najezda huna , strašno . Ali sam se malo pozabavio da ih sprečim da mogu da uđu u kuću i nema ih više .Probaj i ti bolje sprečiti nego lečiti .
sad cu da vam ja opisem kako sam lovila misa na tavanu dok sam zivjela u Holandiji....
Danima mi je u sobi nesto grebalo i kuckalo i sustalo.Mislila sam da su ptice jer sam imala sobu u potkrovlju.Medjutim spazila sam misa odakle izlazi i cekala ga par dana upravo da izadje iz rupe iz koje se pojavljivao.Medjutim mis je bio pametniji od mene i nije nikako izlazio dok sam ga bas ja cekala .Izgledalo mi je suludo...Tako sam ja na kraju uzela komad kartona i naljepila ga svuda okolo i po sredini ,a na sredini kartona sam stavila malo mrvica od kruha i sira.Gledajuci do sad raznorazne crtane i da misevi jedu sir bila sam ubjedjena da ce i ovaj.Medjutim moj podstanar se ipak zakacio za moju misolovku
i jednog jutra ja se probudim kad ono nesto onako cinicno se cuje neki zvuk.A ja dok sam se razbudila shvatila sam da se mis uhvatio napokon.Sad je sledilo jedino da ga bacim ali pitala sam se gdje ako ga stavim u smece bojala sam se da ce da izadje.u wc skoljku moze da zapusi kanale
.Na kraju sam uzela vrecu od smeca i stavila ga unutra i iznjela napolje bacila ga u kontejner sa ostalim smecem i zavrsena prica.
hvala vam sad ste me malo utesili kad vidim da i drugi imaju ovih problema...
Naravno da imamo i mi takve probleme , kakva je to kuca bez miseva .Hahahahaha
Joooooj,i nama je to bio veliki problem.
Zima.U kuci toplo.Napolju pada sneg i hladno je...
I kud ce misevi nego kod nas,i to,kao Pljoski,na tavan!
A mi u potkrovlju....A ono suska,grebe,cici.....Bljak.....
Jedino resenje-lepak + misolovka....
vise ih nema....ahahahahaaaaa...
Ako koristite lepak za miseve, stavite mamac. Najboje cokolada, dimljeni sirevi i vanilin secer. Ovo mozete koristiti i kod ekoloskih misolovki. Ja sam u svom radnom veku imao problema sa njima i napravio sam elektricnu misolovku. 220V podignuto na 1000 pomocu VN kaskade, leteli misevi na sve strane.
kako je doslo lepse vreme nesto ih nema,a i vidim da su komsije ispraznile cardak...nego onaj lepak mi jos uvek ostao,benzin nisam nasla,a moj muz mi ostavio malo necega iz motora od camca-rekap je sta samo se sad ne secam kaze da moze da se sa tim skoine lepak,ali cu cekati kad ne budu deca kod kuce da se ne ufiksaju od mirisa...
Moj ti je savet da stavis otrov koji ce ih namamiti i ubiti.
tako smo mi resili problem miseva u podrumu.
Ne znam koji je to otrov, uglavnom je neke crvene boje, i neka firma ga je postavljala i nema vise miseva, koliko ja znam.
Druga solucija ti je da pozoves neku firmu koja ce ceo stan isprskati i nema vise buba niti glodara.
Ja sam imao problem sa zutim mravima pa smo svu hranu ostavljali u frizideru (pocev od hleba do raznoraznih keksica) dok jednog dana nisu dosli i za 700 din isprskali i, hvala Bogu i tim ljudima, pa ih vise nema.
Toliko od mene sto se tice predloga.
Pozzz
Ako nije kasno za odgovor, ja sam skidala lepak sa laminata alkoholom, mozes kupiti u svakoj apoteci, i nisam ostetila laminat, sto je bitno.. Pozz
Jooooooooooooj, ja sam tek sad videla datum, izvinjavam se.... :tup
Nikad nije kasno koristice nekom drugom.
Pozdrav i dobrodosli na forum
Čitam ove postove i ne mogu da verujem da se niko nije setio najefikasnijeg sredstva protiv miševa.Svi se bavite nekim trovanjima i čudima, a šta je sa njihovim prirodnim terminatorom.Nabavite mačku ili mačora i stvar će biti rešena, neće biti ni miša ni problema kud a sa njim kad ga uhvatite, tj kad ga mačka uhvati.
A za BUBA-BUBA savet ima u prodavnicama denaturisani benzin za čišćenje u malim bočicama pa probaj sa tim da očistiš laminat ili čak i u apoteci, znam da je bilo ranije.
Jadni misevi, sta sve mogu da ocekuju od ljudi :hh :hh :hh
Nadam se samo da Brizit Bardo ne cita ovaj forum, inace ce biti belaja :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
"Bolje sprečiti nego lečiti"
Najbolje je sprečiti miševe da dodju u kuću ili stan, ako ste ljubitelji životinja, ili ne volite "nasilje" da ih ubijate, ako ne volite lepak, ako nemate oraha, ima jedno dobro i isprobano rešenje.
Ono sitno staklo što predlaže Frau nemojte da stavljate u avan nego sa njime napunite rupu odakle je miš izašao, rupu zatvorite, pregletujte, okrečite i gotovo
:hh :hh :hh
Lepak za miševe je smola, a ona se rastvara masnoćom (ulje, mast...).
Ja tako čistim mačke kad dođu iz "lova" po komšijskoj šupi.
Molim vas, ako može pomoć jer ne znam više šta da radim. Plače mi se više. U ponedeljak ću sve živo po stanu ispomerati jer ima rupa i rupa ispod lajsni, pod je od drveta, onaj stari parket.
Zanima me čime bih ja mogla da zakrpim te rupe kako miševi ne bi mogli više ulaziti, a i da ne pogrickaju sve to čime bih zatvorila rupe i rupice? I da li bih to mogla i tamo gde su malter i pločice, da time zatrpam i tamo rupe ako naiđem na njih?
I zvali smo one ljude iz deratizacije i dezinsekcije i to je tako navrat nanos odrađeno.. Prskali samo za bube, i to po nekim mestima, a za miševe su mi dali lepak i one kartone i neće da se nahvataju na lepak, svašta sam stavila kao mamac. Nisu ništa prskali za miševe, da stave nešto što će ih oterati iz stana i držati ih podalje od istog. Ne znam koja još firma postoji u Novom Sadu da rade detaljnije?
Kako ja sada da popunim te rupe i time sprečim dalji ulazak miševa?
Našla sam čime da posle ceo stan očistim, nekim izbeljivačem, samo se nadam da to neće oštetiti drvo. Imam Snežnik, imam Asepsol, imam neke stvarčice za brisanje i drvenih podova (Pronto), sirće, sodubikarbonu.
Svaki savet i svaka pomoć je dobrodošla jer sam na ivici nerava. Sve smrdi, svuda su izmeti, neke dlake...
Ukoliko imate problema sa glodarima , tu vam krpljenje nece pomoci . Ostaje vam ili da sami sipate otrov u te rupe , pa tako potamanite glodare . Krpljenje rupa vam je radnja koja dolazi posle.
Ili angazujte profesionalce , ali da vam unapred objasne sta ce raditi i koliko to ima efekta.
Ukoliko u pretrazivac ukucate '' deratizacija novi sad'' ima da se iznenadite
Hvala na savetu.
Prešla sam sve to na netu, ali mi treba neka proverena firma. Ova što se prva pojavljuje je bila i nisam nimalo zadovoljna.
Da li ste mozda probali onaj elektronski rasterivac sto se prodaje po top sopu. Ne morate kupiti bas taj iz top sopa nego kupite neki koji proizvodi neka nasa firma (ima ih sada vise). Jedan poznanik je u kuci tj. u podrumu imao problem sa misevima i kaze da ih time sve oterao.
@BlinkyB Ja sam rupe popunjavao cementnim malterom u koji sam umešao lomljeno staklo granulacije kao pirinač otprilike, umesto maltera možeš koristiti i lepak za pločice ili stipor uglavnom ga u farmarama prodaju na merenje tako da možeš uzeti kilo - dva da ne kupuješ ceo džak. Kad miševi probaju da prokopaju opet rupu naiću na staklo koje ih seče i odustaju, Takođe Ratkov savet sa početka sa orahom i čašom ili još bolje teglom stvarno pomaže. Ako jurite miša po kući ovo obavezno probajte, kad beže miševi instinktivno traže neke tamne rupe, tako da uz ivicu zida i poda stavite - položite neku duboku čizmu i miš će utrčati u nju kao u neki tunel, zatim brzo uspravite čizmu i stisnite gornji kraj da ne pobgne, potom lepo istresite miša negde van kuće!
@Aca Moji su probali onaj iz top šopa i nije nešto efikasan.
I mi smo kupili tu zujalicu iz top šopa očekivajući da miša više nećemo viđeti ali avaj. Pojave se ipak krajem jeseni. E sad ipak mislim da zujalica pomaže i da bi ih bilo i više ali nisam siguran. Zujalica i miševi su u kuhinji, nekad ih lovim i po 10-20 dana. Znam da uvek idu u paru dva matora, minimum i dok drugi ne bude ulovljen ne odustajem.
Postavljam razne zamke, za svakog radoznalka po nešto:
- lepak sa mamcima u vidu sira, slanne, oraha.... (slaba efikasnost, postavljao i uz ivice i na razna mesta ali retko imam sreće a miš neseće)
- žičana zamka sa šiljcima da miš može ući ali ne i izaći (solidna efikasnost, uvek se neki prevari)
- klackalica (nekad se love ko ludi a nekad ni da primirišu), teško ju je namestiti, bar meni, pojedu nekad mamak i zbrišu pa sam zavrnuo šraf od nazad i namestim je malo pridignutu da se lakše zatvori
- orah i čaša na pločici (omiljena, uhvati i najupornije mišove!)
- klasična metalna mišolovka (zaluta po neki mlađi mišov)
- plastična mišolovka sa sličnim principom kao klasična (i tu ponekad zaluta neki)
- mačka, ne držim ih više u kući a bilo ih je i dok je bilo mačaka, mada nisu dugo opstajali )
- stopalo (kad nema gde da bega u hodniku moja noga je prva liga!)
Eto moja iskustva ili da kažem naša, moja i mišija
Sa tom elektricnom spravicom (zujalicom) nisam imao licna iskustva nego su iskustva mog poznanika. Moguce je da stvarno to ne deluje je on posle nekoliko dana od kad je postavio nabavio i macku pa je moguce da ih je ona potamanila.
Inace u mojoj zgradi tj. u podrumu su se pre jedno 5-6 godina pojavio neki mis tj. dva mala (licno sam ih video). Secam da sam kupio neki otrovom tj. crvenu psenicu koju sa postavio u po coskovima i posle toga ih nije vise bilo.
imamo i temu na forumu o rasterivaču
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/u...
Hvala vam, dobri ljudi
Neki su se na kraju uhvatili za lepak, na prevaru Definitvno moraju rupe da se popunjavaju, oni setaju izmedju stanova, a niko nece da prska protiv miseva, nego samo lepak i karton o.O . Odjednom neka osvescenost o zivotnoj sredini i prava zivotinja... A sto su izvor zaraze... Nije to macka, pas, svinja, pa da je mogu okupati, dezinficirati, vakcinisati i cuvati kao kucnog ljubimca.. Tako da onaj savet za cement i ostalo cu sigurno poslusati posto sam guglala to za te el. rasterivace i skupo mi je to nekako... Ovako sa cementom cu, nadam se, zauvek zatvoriti im pristup stanu.
Navuci neki nameštaj preko lepka ,da se neko ne zalepi :hh :hh :hh :hh :hh . Lepak se skida sa benzinom , bar tako piše u upustvu , ali pazi da se ne uništi površinski sloj laminata . Ako ti je ostalo neko parče prvo probaj kako će se ponašati kada ga premažeš sa benzinom , ako nije na nekom manje vidnom mestu izvrši test.
Od sada lovi miševe ekološki sa orasom i čašom .
