Sobni kamini
54 poruka / 0 new
gocagoca
gocagoca's picture
Registrovan dana: 14/09/2008
Naravno, ali ceo predhodni tekst govori o kaminu. Ali dobar vic nema sta i sama sam se smejala citatu a narocito komentaru. Ipak kamin stoji u dnevnom boravku a pumpa gura vodu
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Malo sam pregledao tako da sam naišao na par modela namjenskih kamina koji imaju priključke za etažno grijanje,ako te zanima reci da nabacim slike i podatke,samo mi reci koliko (snage) vati ti treba.Imaj na umu da netreba pretjerivati sa brojem rebara u toj prostoriji gdje će biti kamin.Kamini su zatvorenog ložišta (staklo) tako da su sigurniji od klasičnih pa automatski dozvoljavaju loženje briketima.
Moja preporuka bi bila da stari sistem ostaviš i sa kvalitetnim majstorom dogovori da ti napravi spoj tako da u svako doba možeš preći sa sistema na sistem,kod nas se to prakrikuje odavno,plin-struja-čvrsto.Znaš kako se kaže koliko para toliko muzike.Ako se bude moralo sakriti dio sa expanzionom posudom i pumpom naćićemo rješenje da to sve bude u sklopu kamina,recimo negdje sa strane sakriveno vratašcima od kovanog gvožđa.
Sviđa mi se ideja za vanjski roštilj ali ako ćeš koristiti isti dimnjak onda ćeš morati napraviti neki zasun (klapnu) za odvajanje vanjskog od unutrašnjeg kamina.
Važno je znati da se u kamin obavezno dovodi vanjski zrak do ložišta,tako da ga ne uzima iz prostorije a sagorjevanje je daleko bolje.
gocagoca
gocagoca's picture
sve me interesuje, volela bih da mi posaljete fotografije i ako postoji slika preseka kako bi mogao da izgleda ili neki nacrt kako bi sami mogli da ozidamo kamin i da u njega ugradimo taj sistem.
Hvala na datim informacijama. Pozdrav Laughing out loud
Zlatan
Zlatan's picture
Evo par slika,i sama možeš skinuti katalog u pdf-u od termomonta,pod nazivom kamini za etažno grijanje inače su firme nordica,Zadnja slika je ugradbenog ložišta za kamin a prve slike su termo kamina,inače svi su snage od 20-22Kw,u katalogu imaš sve od dimenzija ložišta,kamina,fi priključne cijevi za dim,visina i dimenzije dimnjaka itd. jer ćeš na taj način najbolje odrediti šta ti odgovara.Kad se odlučiš za neki tip onda ćemo oko ugradnje i obziđivanja,u koji ambijent se uklapa vanjski izgled kamina,da li obzidan ciglom,kamenom itd.
gocagoca
gocagoca's picture
hvala na slikama prvo moramo da se odlucimo za tip kamina a onda cu se javiti da vidimo sta dalje. Jos jednom puno ti hvala na slikama
ciro
ciro's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
A jeste razmisljali o peci za etazno grejanje,loziste je dosta vece sto je veoma bitno, bitan je i promer i visina dimnjaka.Gledaj te da to uskladite pec,kamin-promer,visina dimnjaka.Ako to ne odradite imace te veliki problem.
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
krcko, daj par detalja. kolika je instalisana snaga, tj koliko radijatora imaš. kakva je potrošnja, je li kuća izolovana ili ne i sl.
TUTITURUMTU
hvala !!! Laughing out loud
IGORSRB
IGORSRB's picture
Registrovan dana: 13/05/2009
ОВАКО СМО МИ ПОЧЕЛИ СА КАМИНОМ У Д.СОБИ И СУПЕР ЈЕ
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Igore, sve je ovo lepo samo molim te iskljuci CAPS LOOK, jer po bontonu internet foruma, nije lepo pisati velikim slovima.
P.S. Dobrodosao na forum SSM!
IGORSRB
IGORSRB's picture
грешка моја
извињавам се
djuma
djuma's picture
Ma nije problem, nego cisto dobronameran savet Wink
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
@IGORSRB
Da nije ovo iz Arandjelovca ? Bio sam u, mislim ,identicnoj kuci tamo kada sam isao da vidim kako radi centralni usisivac ...
IGORSRB
IGORSRB's picture
Hattalasat
Nije u Kragujevcu,a verujem ti da je slicno,mada sve sam ja crctao i svesto ide uz to... znas vec, naravno brate uz odobrenje i supruge
Hattalasat
Hahaha ,naravno bez "amina" sa "vrha" tesko ide....LOL
IGORSRB
IGORSRB's picture
jos sam ti napisao da nije iz Kragujevca misleci na Arendjelovac
:roll
gocagoca
gocagoca's picture
krcko wrote:
Mi smo prosle nedelje instalirali pec -kotao "Prity", sve je prikljuceno na postojecu instalaciju-radijatore. Grejemo 80 kvadrata, za pocetak smo prezadovoljni. Pec ne samo sto greje nego i pece. Evo par fotografija gde u rerni precemo krompirice sa slaninom.
Gde ste ke kupili i koliko kosta veoma mi se svidja. Goca
srdjan82
srdjan82's picture
Registrovan dana: 30/08/2008
imam pitanje za krcko@:
Koliko puta dnevno ste lozili pec? Da li ste je gasili nocu ili se zadrzao zar do jutra? Koliko bi drva trebalo za jednu sezonu?
planiram da kupim istu ovakvu pec jer mi odgovara zbog velicine kuce, a i skoro istu kvadraturu grejem
srdjan82
srdjan82's picture
Hvala na odgovoru :bye2
majava
majava's picture
Registrovan dana: 18/08/2011
hajde malo da obnovimo temu
e ovako kod nas je cg sa prepravljenim alfinim kaminom (ugradjen kotao u njega) i to funkcionise
ono sto mene izludjuje je naravno lozenje u kuci koja zimi nikad nije cista
e sad posto se u isto vreme resava i grejanje u radionici ocemo i u kuci to da sredimo
mm pravi neki kotao koji ce da bude prikljucen na cg u kuci a sa druge strane i da duva u radionici i tako nju da greje (to je on video negde i smislio kako ce u to se ne mesam)
e sad posto su radionica i kuca udaljeni( ne puno),cevi ce ici kroz zemlju i plasimo se da to nece biti dovojno ponekad,kad su oni najhladniji dani u godini
on insistira da zadrzi kamin u kuci koji ce loziti po potrebi ali ja na to ne pristajem,jer mi je ruzan sa svim tim pumpama i cevima na zidu.Jedina varijanta na koju pristajem je da sazidamo kamin,oblozimo ciglicama i da to bude jedan lep detalj u kuci koji ce nekad sluziti svrsi
e sad imam nekoliko pitanja
1.Da li kupiti ugradni kamin za centralno?
2.Da li ovaj nas postojeci alfin za centralnim moze nekako da se ugradi?
3.Da li sazidati kamin pa oko lozista ubaciti kotao mali?
sta i kako ima li neko ideju,cime zidati,ogradjivati ili sta vec
ovako nesto ja zelim
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
to sa slika što ti želiš je jako lako: držiš krpu, metlu, usisivač i sva ostala sredstva za čišćenje 24 sata dnevno u rukama i imaš to. nije valjda da misliš da je to tako bogom dano? jok. pa i sama si se uverila (izvini ako nisi žensko, po pisanju rekao bih da jesi). jedina varijanta čiste kuće je kotao u kotlarnici. i ja sam se dugo zaluđivao idejom etažnog grejanja, ne pije to vodu, jeftinija je varijanta samo utoliko što koristiš postojeći dimnjak u kući i to dok ne probije kondenz ako ima koju grešku pri zidanju, sve ostalo je na strani posebne prostorije u kojoj stoji peć.
ovo sa slika se koristi jednom mesečno ili kad dolaze gosti pa da bude prijatnija atmosfera a i da se gosti čude kako je tako čisto a loži se u kući. posle tri dana ribaju, neka te to ne zamara.
majava
majava's picture
mozda se nismo razumeli
mi imamo kamin (ovaj dole sa slike) prepravljen za cg i evo vec 7 godina tako se grejemo i on je prikljucen na odzak kuce i to funkcionise
ove godine ubacujemo kotao koji cemo prikljuciti na sistem koji vec imamo u kuci a koji ce biti u posebnoj kotlarnici
a ovaj kamin sto ja hocu bi nam sluzio samo ponekad ako bude previse hladno a kotao ne moze da postigne (zbog daljine)
gile960
gile960's picture
da, nismo se razumeli, majava.
ako se postavi kotao dovoljne snage postići će bez obzira na daljinu jer se i ona uzima u obzir prilikom proračuna. iskreno, zbunila si me pitanjima na kraju posta, iz njih sam zaključio da hoćeš opet etažni kotao ali upakovan u lepšu ambalažu. ideje si već dala sama sebi tim postavljenim slikama.
