Dona, pitala sam rodjake i oni mi rekli da su lepkom za plocice , ostala im neka veca kolicina pa da se ne baci. Namazali, poravnjali i cekali da se osusi.,A cini mi se da u farbarama ili spec. trgovinama postoji zasebno kao podloga za nivelaciju, kazu da je malo redja pa se razlije i skoro se sama nivelise. Ali za to bi morala pitati nekog za strucniji savet ili se raspitaj u trgovini
Zamena parketa laminatima
Hvala Flora moram da se raspitam jer mi sad ostalo jos to da resim jer sam stolariju zamenila plasticnom i vrlo sam zadovoljna
Da ja postavim potpitanje : Postavili su podlogu (ravnajući sloj) preko stare daske ? :?:
Da, Ratko, nisu imali para za vecu intervenciju a naso im se lepak za plocise pa su tim premazali, poravnjali i cekali da se osusi a zatim po proceduri stavili laminat. Da ne bude zabune nisu koristili ravnajuci sloj -podlogu koja se po pravilu treba koristiti. Kazem za sada se ne zale ali kolika ce trajnost biti videce vec.
Sraća pa se laminat može podići i ponovo iskoristiti , jer to njih čeka kad tad. Brodski pod koji su ostavili ispod će vremenom da se kruni , pa će osećati udubljenja ispod laminata to neće dugo trajati.
Ja sam kod sebe u prizemlju stavio parket ( bukva) i nisam zadovoljan sa njime oseća svaku promenu vlage u vazduhu , pošto ima i puno nameštaja dolazilo je do toga da u zimskom periodu se kondezuje vlaga po donjim uglovima ( ispod regala ,radnog stola , troseda ) a ta vlaga je smrt za parket , već sam na par mesta primetio da je počeo da truli . A koristi se tek 10 godina . A šta mu nisam sve radi pre postavljanja , odležao je tri godine na tavanu ( suv) postavio ga je majstor ko salivenog , premazao sam ga 5 ( pet ) puta lakom . I ništa nije vredelo , urađen je od lošeg drveta .
Gore u potkrovlju letos sam postavio laminat , vide će mo kako će on izgledati za deset godina.
Pogledajte ovo:
Barlinek floorboard je pod od prirodnog drveta. On osigurava odlicnu termicku i akusticnu izolaciju. Otporan je na pritisak i mehanicka ostecenja. Prirodna vlaznost drveta obezbedjuje prirodnu regulaciju mikroklime u prostoru gde je Barlinek pod postavljen.
Barlinek pod podrazumeva tri sloja prirodnog drveta i jos sedam zastitnih slojeva.
Zastitni slojevi:
dva zavrsna sloja akrila, UV stvrdnuta,
tri sloja osnovnog akrilnog premaza,
Akrilni punioc, UV stvrdnut,
Dodirujuci sloj, UV stvrdnut.
Sastavni slojevi:
Gornji sloj (lice, 3.5mm), bukva, hrast, javor, bor, breza I egzoticno drvece,
Centralni sloj (8mm), sloj od mekanog drveca,
Zadnji sloj (3.5mm) sloj od cetinarskog drveca.
Barlinek pod moze da se stavi na bilo koju suvu, cistu i ravnu povrsinu.
Mislim da je fenomenalno, a dezene mozete da vidite na www.musedelacasa.com
Da li neko od vas zna za neke lajsne sirih dimenzija, za prikrivanje?
Uzmi lajsne za laminat (tzv. MDF lajsne), pogledaj da li ti njena visina odgovara za sirinu "rupe" koju treba da zatvoris i okreni MDF lajsnu na ledja i fiksiraj je klasicno sa exericima.
Evo ti neke slikice lajsni:
Samoliv ili vodoliv, ima ih dvokomponentnih i jednokomponentnih.
Flora, trebalo bi da imas lajsne u BARDU u Nisu.
Mi smo sami pre god.dana prvi put stavili laminat i mogu vam reci da sam ja jaaaako zadovoljna!(klik-klak)
Sto se odrzavanja tice nema niceg boljeg nego voda i mikrofiber krpica(neostavlja dlakice).....Probala sam sve i svasta....
Sto je najgore ovde nije obicaj da se gosti ne izuvaju... :tup
Imamo dugacku dnevnu sobu i postavili smo laminat po duzini,jedino kad grejemo ponekad se cuje neko skripuckanje oko cevi od radijatora na jednom mestu jer nismo ostavili dovolno mesta da "dise"... Al dobro sledeci put ce biti bolje..
Jos jedna jaako velika prednost laminata je ta sto lajsnice koje smo mi koristili do zida se lepe pa lepo sve kablove sto smetaju(antena za tv,internet)su nam ispod pa ako budem nekad pravila razmestaj odlepim i zalepim ponovo..
za ravnu podlogu kupi " podoliv" izliva se po podu i za par sati bude kao vodena povrsina glatko.
100% provereno, brzo i kvalitetno.
Kolika je cena podoliva?
Vidim da ima pakovanje od 40 kg i da ide 1.5-5 kg po metru kvadratnom!
neznam tacno cenu, ima br telefona na sajtu pa nazovi. potrosnja zavisi od podloge, ali ako je neka normala, onda ide od 1,5 do 2kg po kvm.
prodavac ce ti objasniti, vrlo je jednostavno za rad.
pozzzzzz
Dali se taj podoliv ili vodoliv moze izliti iznad poda od dasaka?
nemoze nazalost, mora da bude tvrda i cvrsta podloga, najbolje je kao sto sam kod mene uradio, znaci betoniranje, najlon, stirodur, preko armirana mreza 6mm zatim kosuljica od 4 cm i na kraju zavrsno podoliv.
bitno je da se namaze podloga 24h pre nanosenja podoliva, ostalo je decija igra, veruj mi na rec, a pod je idealno gladak poput vodene povrsine.
Igore a dali si sve to nanosio iznad dasaka i kojim redom.I koliko te kostalo po kvadratu ako znas?Hvala puno. :tup
ne, ne, ne iznad dasaka, to moras da povadis jer verujem da su ispod tih dasaka gredice koje su trule, tako da to mora da se zameni. a cena...
pa bas nemogu da se setim ali je jos bilo u markama, ali ako ti je lakse ovako, u francuskoj kosta dzak od 25 kg 20evra, verujem da je i u srbiji cena tu negde.
pozzzz
Igore,kako se nanosi taj podoliv,kakve je konzistencije kad se kupi,da li se razredjuje necim ili je to gotova smesa. Ja treba ovih dana da posavljam laminat u kuhinji i trpezariji a pod mi bas nije idealno ravan(neravnine su oko 2-3mm,nije tako strasno)pa ne znam da li da ga izravnavam necim ili ce biti dovoljno onaj filc sto ide ispod(mozda onaj od 5mm) inace na podu je linoleum(ili vec sta li je,nesto tome slicno)koji je stavljen pre 30 godina i jos je skroz ok(to je nekadasnji kvalitet)pa sam mislila i njega da ostavim a preko njega laminat. da li bi mogo preko tog linoleuma da ide taj podoliv? svaki savet ce mi dobro doci, unapred hvala svima! :roll
podoliv ide na beton i nemoze ni na drvo ni na linoleum, znaci na neravan beton, premaze se podloga i kad se osusi sipa se podoliv.
to je decija igra, verujte na rec.
sto se tice laminata, on normalno moze da se postavi bilo gde, stim da je podloga ravna i cvrsta, tj da ne skripi kad se gazi.
podoliv je idealno resenje za idealan pod.
prodavac ce vam najbolje objasniti.
i da napomenem da ce trebati velika posuda usta ce se mesati materijal,
( plasticno bure od 50 l ili nesto slicno)
a gde ga kupiti u srbiji?
jel mozhe da se stavi na beton koji je neravan u sobi nezavrshenoj pa da preuzme ulogu koshuljice?
Kontakt
GP HGP DOO Novi Sad
Put Šajkaškog odreda 8a
Novi Sad
Srbija
21000
+381 21 6526 838,6624 271
http://www.gp-hgp.com/kontakti.html
naravno da moze da se lije po neravnom betonu, dakle prvo podloga pa podoliv.
on je ustvari tanka kosuljica , kosuljicu nemozes uraditi ispod 3 cm, a nekad je to mnogo, zato je podoliv mnogo jeftiniji, brzi i daleko kvalitetniji .
sta se podrazumeva pod podlogom za podoliv. jer to neki premaz tipa bitumen ili bitulit ili nesto trece.
Posto imam plocu (medjuspratnu) koji bi bio postupak do podne obloge?
Moja ideja je bila da se stavi ravnajuci sloj (podoliv ili klasicno polusuvi beton ako se ne varam) pa stirodur pa laminat. Ja bih naravno uvek pre laminata stavila parket ali u pitanju je nedostatak finansija .
A na samu temu bih mogla da kazem da smo morali da zamenimo parket laminatom koji ima niz prednosti ali po meni glavna mana mu je sto mnogo vise skuplja i privlaci prasinu nego parket.
podloga koja je od betona se najpre pocisti metlom, premaze se podlogom koja je slicna kao i za farbanje zidova. nekima je potrebno da se suse 24 sata nakon toga se izliva podoliv i nakon par sati moze da se stavlja stirodur, podloga od filca i na kraju laminat.
ceo proces moze biti gotov za manje od 2 dana.
podoliv je dakle zavrsna podloga za pod, na koju se mogu lepiti vinas plocice, keramicke podne plocice, parket, linoleum, itison itd.
ljudi ako imate izbora nikako laminat .Po meni i najlosiji parket ako se dobro uradi bolji od laminat.To je kao da birate izmedju namestaja od punog drveta i namestaja od iverice.Laminat se pravi od otpadnih sirovina to se izmesa sa smolom i prasuje. kazu da je od drveta ali kladim se da vecinu kod nas prave od kartona.ako si stavila laminat odmah kupi i pastu za saniranje ogrebotina posto ce i malo teza pepeljara koja padne na njega napraviti brazdu koja se vidi iz aviona.na parketu i ako nastane brazda nije uocljiva jer je parket isti i na povrsini i u sredini.drugo moguce je da ce laminat da se iskrivi usled temeraturnih promena dimenzija.Trece izolacija je bolja kod parketa.4) laminat kada jednom propadni mora da se menja.5)kad hodam po laminatu osecam kako se savija i ako je radjena kosuljica.jedine dobre stane laminata su niza cena i laka ugradna
Pozdrav! Još uvjek je tema je dali zamjeniti parket sa laminatom!?! Ako imate 3-5 dana za odvojiti, a i malo ljubavi - NEMOJTE! Škripanje ne dolazi od podloge, već od "utisnuća" ili razmaka kao što se u kratko vrijeme pojavi na laminatu. Na parketima se to može izbjeći, ali na laminatu ne jer je prešana piljevina odozdo a plastika odozgo. Kada se ta piljevina nagnječi- istisne ploču tj. tzv. klak sistem (utor koji ih drži spojene) i spasa nema. Najgori dio posla na totalnom obnavljanju parketa je izvaditi sve van jer škripanje dolazi zbog toga što se uvuče prašina među razdvojenim pločicama i osušeni lak pada između njih-zato škripi. Evo 7 koraka kako uštediti (parket je skup jer je puno drvo). 1. maknuti sve pločice iz prostorije, 2. lagano ih sa šmirgl papirom (grubim za drvo 60 ili 80 ) prešmirglati po rubovima u 2-3 poteza (samo da se skine prašina i taj lak koji je upao između i zaljepio - možda će vam se činiti da nečete nikad završiti, ali zovite prijatelje pa uz koju kavicu ili pivicu i par sati brbljanja začas vrijeme proleti), 3. promjeniti podlogu ako baš trebate, 4. okrenuti pločice obrnuto (donja strana gleda gore a lakirana tj. sadašnja - dole) možda će vam se činiti da su te donje odvratne, ali takva je bila i gornja strana dok se nije izbrusila, 5. sastaviti ih (potreban je gumeni čekić) pazite da vam budu udaljeni od zida barem 5 mm jer drvo diše da vam se nebi u sredini napuhao nakon nekog vremena pogotovo po ljeti jer se tada drvo isteže, 6. nazvati nekoga tko ima mašinu za brušenje parketa, 7. lakirati, 8. valjati se po podu koji zaista izgleda fantastično i ponovno ste na miru kojih 15-20 godina! Izbjegnite laminat, razmakne se nakon 2-3 godine i spasa nema. SRETNO! Ovo je dobro za one koji već imaju parket, ali ako idete nanovo raditi, tj. kupovati novo- ito se isplati jer nitko nije toliko bogat da kupuje jeftino. Ako ste baš zapeli za laminat uzmite čim deblji jer dulje traje teže ga je utisnuti! Zato je skuplji.
Frau....Pa i podloga ima svoju negativnu stranu. Ponaša se kao feder. Gledaj logički. Staneš zaškripi...makni nogu-opet zaškripi. Trenje je među pločicama tu škripi. Radim godinama na tome pa znam! Ali ipak je lijepo čuti tuđe mišljenje jer inače nebi bilo komunikacije! Pozdrav!
o kakvom skripanju vi govorite?
nerazumem.
ako je losa podloga tj neravna i ako ste kupili laminat koji je neka 2-3 klasa, normalno je da skripi i da nemoze da se uklopi lepo.
podoliv+prvoklasni laminat = kvalitetan pod
Prvo: Nivelacija mora da se uradi mnoooogo dobro, da ne kazem, perfektno.
Drugo: Laminat mora da bude neka 2 klasa da ne bi skripuckao i da se ne bi odvajao od poda, nego treba da lezi potopuno ''prilepljen'' za pod.
Sve u svemu, parket je mnogo bolji od laminata, pre svega zbog termoizolacije, a onda i zbog drugih stvari kao sto su kvalitet itd.
Jedina negativna stvar kod parketa je to sto mora na 5-10 godina da se lakira, pa je to dodatan posao.
Laminati su trenutno najprodavanije podne podloge u svetu,Ja sam kod sebe postavio laminat pre 5 godina ,i ništa se ne dešava od ovog što rocklife napominje.Odradio sam podlogu po standardima i postavio HPL laminat u dnevni boravak a obični u spavaće sobe.nema nikakvog škripanja,razmicanja i sl.Kvalitet je veoma bitan kod svih materijala,svi materijali imaju dobre i loše strane, gde se koji materijal uklapa,a na kraju ide ono o čemu se ne raspravlja "stvar ukusa".Mislim da nije savet nametanje nečega i nogog ko nije kompetentan.
Flora da molimte pojasni mi sta je to podloga za pod i gde se nabavlja
Hvala :kiss
