Pozdrav svima,
Da li neko ima saznanja gde u NS mogu da se kupe "sistemi zavese" i naravno po kojoj ceni ?
Hvala !
Dragi moji,
imam jednu nedoumicu. U jednom beogradskom megamarketu, videla sam venecijanere po jako pristupacnoj ceni. Medjutim, dimenzije venecijanera su 60x160, a meni treba nesto 60x120.
Zanima me kako se uopste kace venecijaneri i da li mogu da uzmem ove iako su dugi 160cm, odnosno - da li nekako mogu da se skrate, da se urolaju, ili da se mozda dimenzije prilagodjavaju duzini prozora.
Hvala unapred,
Emina
dobrodosla,evo ja mogu da ti napisem ono sto znam.moj muz se bavi ovim poslom odnosno stavlja venecijanere.i cve druge roletne.on uzima meru za svaki prozor i poruci ufabrici sa kojim suragjuje da se to uradi. ima katalog boja koja moze da se bira.on dobije venecijanere po dimenziji i onda namesti.sirina nikako ne moze da se popravi za to treba masina . duzina moze da se popravi ako se izvade viska lenti ali i to je rizisno za neko sto se time ne bavi jer moze da se upletu konsi ili da se sve raznize.kad su dimenzije o.k onda se meste za 10 min.onaj visak moze ida octane dole ali nece biti bas onako lepo .bas cu ga pitati kad dodje cao za sada
Može da se skrati po dužini , treba samo malo znanja i veštine i dosta strpljenja , nikako ne žuriti prilikom te operacije .
Kolika je cena tog komada koji si navela da je povoljan . Interesujem pošto meni ovih dana treba da dođe majstor da postavi venecijanere , ja sam paltio 13 eura po kvadratu , stim da je najmanja mera 1 m kvadratni za plačanje .
ma moze to da se skrati, samo, sto rece ratko, mora polako i srpljivo. mi smo to vec radili na pocetku kanadske karijere, kad nismo imali para da narucujemo po meri
koliko se secam (bilo je to pre 14 godina, eee), na dnu tananih lajsnica je jedna deblja i ispod nje se mota konac koji drzi venecijanere u pravilnom nizu. e, to se odveze/presece, sta vec, pa se skine visak (ako se dobro secam, mi smo sekli samo poprecne konce, a onaj uzduzni smo ostavljali da bismo imali sto duze parce da dole zavezemo), pa se onda vrati ona donja, deblja lajsnica i onda se to dobro zaveze, osigura, tako nekako to ide. samo treba, pre pocetka akcije, roletnu sto pedantnije rasiriti, da ne ode ukoso. ma podji, pogledaj jos jednom, dobro zagledni svaki detalj, kasce ti se samo
Hvala svima na odgovorima, divni ste!
Nagovorili ste me da ipak kupim ove venecijanere, pa cu nekako naterati dragog da ih postavi, iako ni ja ni on ne stojimo bas najbolje s kucnim majstorijama
@ Branka - u pravu si, bas bi ruzno izgledalo da onaj visak dole visi, a u svakom slucaju kod mene i ne moze da visi, nema gde, jer je prozor isturen :roll
@ Ratko - ti venecijaneri dimenzija 60x160 su oko 290 din/kom, a ovi siri - 80x160 su nesto vise od 300 dinara, ali od boja imaju samo bele i sive.
@ Frau - bas si mi to detaljno objasnila, hvala!
Ne izgleda mi tako tesko, strpljenja imamo, polako, pa cemo nekako namestiti, jer bi nam bio mnogo veci izdatak da svuda radimo na meru, vec smo se dosta istrosili oko uredjenja gnezda.
jjai kod nas u makedoniji sena je 13 eura po kvadratu .ispod kvadrat se placa kvadrat a iznad toga realna kvadratura
Ako mogu da vas zamolim za ideje, savete, slike.... Potrebno mi je nesto sto ce da me zastiti od surovog ulicnog osvetljenja koje nocu bije direktno u moju dnevnu sobu, a sto cu danju moci da pomerim... Veoma mi je bitno da bude od prirodnih materijala tj. da se uklopi uz namestaj koji je od prirodnih materijala.
venecijaneri od trske ili bambusa
Na slici se ispod stola vide ti venecijaneri od trske valjda. Izgledaju fenomenalno ali nemaju nikakav efekat kada je ono surovo ulicno osvetljenje u pitanu. Probao sam da ih postavim i ustvari se uopste ne vidi razlika kada su tu i kada ih skinem. Hvala ti na pokusaju ali meni treba nesto drugo.... unapred hvala i ljudima koji ce mozda uspeti da mi pomognu.
Пре неки дан сам био у некој пицерији у близини Модриче и Шамца где сам први пут видео дрвене венецијанере. Неко ми је као одговор на моје одушевљење рекао да су невероватно (ужасно) скупи. Нажалост нисам успео да дођем до податка ко их прави, само сам успут чуо да су поручени и направљени у Србији. Уколико дођем до неке ближе информације, наравно да ћу јавити. Иначе то толико лепо изгледа да није нормално. Све је потпуно исто као и ови које виђамо свугде, само што су од дрвета.
ako ti nije problem da ti neko sasije zavese od tkanine, ja bih ti toplo preporucila to kao ideju, s tim sto je zavesa dvostruka: sa vanjske strane je gusto, jako gusto belo platno, a sa unutrasnje, ono sto je okrenuto sobi, je neka lepa tkanina. bas danas sam gledala takve zavese cija je dekorativna strana dupioni svila (nije sjajna, nego mat), a bilo je i onih od sirove, sto cak ima i pomalo rustikalni izgled.
uloga belog platna je da stiti od svetlosti i odbija sunce, a istovremeno stiti ukrasnu tkaninu od izbledjivanja i slabljenja zbog sunca.
ja venecijanere ne volim zbog prasine.
Extra ideja i sigurno izgledaju mnogo dobro ali da jesu bash uzasno skupi 55 €/m2
http://www.pmpita.co.yu/pages/cenovnik.php
Mnogo ti hvala na savetu ali nikako ne mogu da zamislim zavese... mozda kada bih negde nasao neke garnisne koje mi se svidjaju... kod roditelja sam ziveo do svoje 23 god. i tamo su bile postavljene zavese na svim prozorima koje su izgledale fenomenalno ali ja bih hteo kod mene da postavim nesto moderno, drugacije, nesto kao sto su venecijaneri, od prirodnih materijala i naravno da nije bash mnogo skupo
Mozda se na kraju odlucim i za zavese.... bacicu slike ako nesto nadjem u medjuvremenu a do tada hvala na savetima i pozdrav i dajte mi josh neku ideju...
evo, vidi ovde neka zanimljiva resenja:
http://www.trendir.com/archives/cat_window_treatments.html?start=0
Svesno cu da odem u off topic.Izvinjenje adminima.
sinnerman gde si kupio garnituru za dnevnu sobu.Predivna je :nes2
Pogledaj i roman blinds, ili rimske zavese na srpskom, mislim da bi se fantastično uklopile, a moguće je uraditi i to što je Frau predložila.
opet ja, sa mojim "panel" zavesama . mislim da bi to super chuchnulo, jer to jesu zavese, samo ne "klasicne" na kakve svi pomislimo kad cujemo rec "zavese" :nono .
idi na google i ukucaj "zavese"..prvo ce ti izaci "mega" zavese. pogledaj kod njih, pod "sistemi" tek da vidis slicicu kako to izgleda na zidu, odnosno staklu..
ja sam sebi stavila u kuhinju i jako sam zadovoljna.
- lako se kace
- lako se skidaju
- veliki izbor boja i dezena, bukvalno sta ti padne na pamet
- isto tako vrsta i debljina tkanina
ne znam kolika je cena "sistema" sada :nono . ali kad sam htela da kupim ( u januaru ove godine) bilo je papreno...pa sam sama "izmislila" sistem.
veruj mi nije nista "sklepano" :nono , izaslo me tri puta jeftinije, a efekat je isti, ako ne i bolji .
svoj post o zavesama postavila sam ovde pod "accessories" pa pogledaj ako te interesira...
ubice me "kolege" sa ovog sajta, svima dosadih sa svojim zavesama...
a sada, da nestanem u vidu magle.....
N
opet ja...ima i "korat" (slovenska firma) tek da vidis slicice..
Ove slike su me dokrajcile!!!
http://www.trendir.com/archives/house-couturier-electric-roller-blinds.jpg
Sada umesto o zavesama u dnevnoj sobi razmishljam da napravim bastu na terasi a tamo da postavim roletne sa elektro motorom, naravno tu bih uklopio i zavese
Najverovatnije ce da padnu neke rimske ali rucne izrade.
(pa ides na link "za male prostore")
Garnitura se zove "Kameleon 621"
frau wrote:evo, vidi ovde neka zanimljiva resenja:
heh, meni mi pricas...da padnes, bre, na oko mo(nu)mentalno!
strasno! odem na taj sajt, pa posle poderem mom kochnicharu par komaTa pakni
Ikea ima drvene venecijanere u vise boja drveta i nisu tako skupe kao ove sto si stavio link, evo nasla sam u Ikeinom katalogu
http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=hrdhp#/page280/ a moja koleginica ih je kupila i izgledaju sasvim OK.
Molim vas za savet: Da li mogu u istoj prostoriji da se kombinuju razvicite zavese,u pitanju je jedna prostorija koja je izjedna,i sadrži kuhinjicu,trepezariju i dnevnu sobu.Balkonska vrata i prozor su udaljeni i na istom su zidu svega dva metra,pomagajte..........
U tvom pitanju sadrzan je odgovor
Koristi isti materijal za zavese i tako sve povezi u celinu. Posto imas na istom zidu prozor i balkonska vrata, za svaki otvor stavi posebnu zavesu, ali obavezno isti tip garnisne i zavese. Mozes za prozor da stavis kracu zavesu nego za vrata, i dalje ce delovati logicno.
Ako se iz istog prostora vidi i kuhinjski prozor, stavi opet isti materijal samo zavesu prilagodi tipu prozora... ovo u slucaju da bas moras da stavis zavesu na kuhinjski prozor. Ja bih to izbegla, ako ikako moze, jer mislim da je za kuhinju bolje da imas npr. peskareno staklo. Jeftinija varijanta je samolepljivi tapet za staklo, bez sarenisa, npr. "mlecni", koliko da ti komsije ne zaviruju a da ti svetlo i dalje nesmetano dolazi.
U svakom slucaju hvala!
Možda je pitanje bilo glupo ali assesouress tipa zavese,miljici,stoljnjaci stvarno ne volim i izbegavam............,kako god odgovor mi je pomogao jer sam se oko istog i sama dvoumila,priznajem da zavese ipak upotpunjuju ambijent,i unose toplinu.Razmisljam......pošto sam kupila zavese za balkonska vrata na pruge (bež,braon,naranđzasta,žuta) da mi prozorsaka bude bež? U pitanju je neka imitacija lana
Ni ja ne volim nadzidzane skupljace prasine ali ima onih koji bez bas takvih detalja ne mogu. O ukusima...
Nego, ako hoces da se dvoumimo zajedno oko kombinovanja tvojih zavesa, pomogla bi fotografija.
Neces da stavis te pruge i na prozor? Onda bas moras da potrefis istu bez boju sa te prugaste zavese za sve ostale prozore. I obrati paznju na kolicinu svetlosti koju zelis da zavese propustaju, posto pretpostavljam da je imitacija lana neka deblja i neprovidnija zavesa.
Interesantna tema...
Da, stvarno...
Zasto ne stavis neku slicicu stana, pa da raspalimo po temi...
pogledaj u sztr.roll sol Hadži Ruvimova 24
