Planiram da kupim baštensku pumpu za zalivanje travnjka. Imam potapajuću koja nema dovoljno snage za normalan rad prskalica, tako da bih probao sa tzv. hidropakom koji ima usisno crevo koje može da crpi vudu sa do 8m dubine ( kod mene bi to bilo max. 4m). Kako proizvođači tvrde na ove pumpe može da se priključi baštensko crevo do 40m dužine sa prskalicom.
Gledao sam pumpe Gardena koje su dosta skupe ( 650W oko 6500,00) ili np. Einhel koji je oko 6000,00 800W.
Da li neko ima iskustva sa ovim pumpama i da li prskalice mogu normalno da rade sa njima?
Baštenska pumpa
Koristim
ovaj hidropak 3 godinu. Bez problema. Koriste moji roditelji za pranje povrca i ja za travnjak. Preporuka.
Kolike je snage taj tvoj hidropak i jel može bez problema da pokreće prskalice za travnjake? meni bi odgovarao takav samo bez te posude za vodu.
Koje posude? Mislim da je oko 1kW... Provericu u podrumu
Da, od 1000W je hidropak.
BG-WW 1038 N
http://www.einhell.com/englisch/englisch.aspx?search=bg-ww&x=0&y=0#
Baš niko ne koristi ove pumpe
