znali neko postoji li neko drvo ili cvijet ma bilo koje rastinje da otjeruje komarce sa dvorista nikakvi raidovi proizvodi niti autan vise ne pomaze a cuo sam da ima neka biljka, rastinje koje oni ne vole
borba sa komarcima
Posadi Bosiljak , Nanu i Matičnjak po dvorištu i biće ih manje.
Inače od Nane beže i krpelji.
citronela
sve te biljke imamo oko kuće a komarci ko rode
jedino raid u konektoru unutra
čak ni one baklje napolju ne pomažu možda ako bi imao 50-tak komada
hvala hvala, e kad zasadim sve te biljke bit ce pravi botanicki vrt a valjda pomogne najgori su u jutro i pred vece pojeli su nas dok smo radili
Uze mi reč iz usta !
kakav bosiljak, lavanda i nana. Smejurija za komarce !
neka zacinskih biljaka koristit ce i za druge svrhe a par gore navedenih zena bas ne podnosi, alergijski, bas sam razgovarao sa prijateljem isusivanje dvorista od vlage i odrzavanje konstantno niske trave ne zvuci lose ali ako susjedi nekose redovno, pa suma odmah uz plac i jezero na nekih 30-ak metara
Imao sam i ja veliki problem sa komarcima pa sam dvoriste naprskao sa nekim otrovom za insekte.
Sve sam lepo naprskao lozu, travu, zivu ogradu, cvece, slivnike, oluke oko dvorisne cesme.
Sutradan ujutru sam nasao 10-ak mrtvih bubasvaba u dvoristu mrava vise nije bilo a najvaznije nije bilo niti jednog jedinog komarca mada su par dana kasnije i prskali iz aviona.
Biljkama u dvoristu se nista nije desilo.
Otrov ne znam kako se zove ali se kupuje u poljoprivrednoj apoteci kod Zelenog Venca (Beograd) male braon kesice sa praskom koji se rastvara u vodi
e to je lijepo probat cu da nadjem i takvo sto naravno da nije stetno po zdravlje ljudi ... eeehejjj nekad su avioni letjeli i zaprasivali al sad BiH nema aviona niti putnike da prevozi a tek za zaprasivanje.. shala mala
Треба покушати вентилатором. Тамо где се седи, укључити два вентилатора са различитих страна и то на најјачу брзину и све у реду.
Tobi bilo lepo ako neko zna ime tog praska.Komsija mi ima jednu tajnu koju krije sto se tice komaraca sedimo u dvoristu on supruga mu i ja jos neki drugari nas pojedose komarci a njima ne dolazi ni jedan a nece da mi oda tajnu
Namazali se Autanom.
Kažu pomaže namazati se sirćetom.... Ali ima tu nečeg i u ličnoj hemiji... ja nadrljavam a mm-a zaobilaze u širokom luku...
osetio bi se neki miris da se necim mazu
Pa ima sad da se kupi Autan u stick-u koji se ne oseća okolo.(Podseća na miris kreme za kožu baš ako obratiš pažnju).
VILOTRIN
autan je zakon ja ga stalno nosim kad idem po etno kampovima jer pojedoše nas tamo a ovaj novi u spreju je još bolji nego onaj u stiku
ma znam do sada smo koristili autan u svim verzijama ali isto kao da su mutirali i negdje nasli flasicu pa se navukli na autan i sad ih vise privlaci a puno bolja verzija bi bila da se odbiju pa makar od zone gdje sjedimo narocito u poslijepodnevnim satima, probati cu sa tim VILOTRIN rastvorom pa cemo vidjeti efekat
VILOTRIN SE KORISTI ISKLJUCIVO ZA ZAPRASIVANJE/PRSKANJE DVORISTA NIKAKO ZA LICNU UPOTREBU
IZ PREDOSTROZNOSTI PRI PRSKANJU NOSITI RUKAVICE I MASKU
:ahaha pa nije valjda da si pomislio da cu da zamijenim autan vilotrinom mozda nekad kad komarci budu kao golubovi
Ima u cvjecarama biljka Tamjanka, stavis je na prozor i otvoris prozor i oni ne ulaze, samo ona konstantno mirise na tamjan, ili u dvoristu na sto stavis i pijete kafu na miru, a nije joj jak miris!
ja danas kupio vilotrin i naprskao dvorište i žbunjeve i bogami komarci nestali
Nestali ali se i vratili za dva dana!
Sve ja te biljchice imam u dvorishtu, tamjanike ceo red na prozorima, radi autan a i fenjeri na petrolej shto rasteruje komarce!
Zhabe sve to kad nisu poprskani na veliko i na vreme, pa ih je sad na milione...a vala i mutirali su!
Kazhu ....kod nas ima bar desetak vrsta ukljuchujuci i tigraste!
Svi smo otekli u i blandama!
kod mene ih više nema ima tek po koji evo posle mesec dana
vredi vilotrin te pare
Ja sam primetio jedan trend kod proizvođača. Moja žena pre par godina kupila raid sprej za komarce za unutra. Bila puna soba komaraca, sve po plafonu sedeli. I mi naprskamo raid i zatvorimo vrata. Posle 2 sata uđemo u sobu a svi ovi sa plafona popadali po podu i krevetu, svuda mrtvi komarci. To je bilo pre par godina, dovoljno je bilo da prsneš pola sekunde i gotovo. Sad isti taj raid moraš da prskaš jedno 5 sekundi, i opet ništa. Oni ga valjda prave sve ređe i ređe iz godine u godinu. A onda se pojavi "novi" kao extra strong ili tako nešto koji je ustvari onaj isti od pre par godina samo u novom pakovanju.
Mislim da je i autan prilično razredio u poslednje vreme. Kao ne oseća se, ustvari razredili ga 10 puta.
Kažu da vilin-konjic jede komarce.
Ja znam da ne vole lavandu, paradajz, sve zacinske biljke i kadifu (od mila ih zovu "smrdljivice"). Vec ce neko dopuniti spisak.
Meni Raid spiralice koriste u dvoristu, a onaj aparatic (opet Raid) u kuci, cak i pored otvorenog prozora.
Previše analize dovodi do paralize
