Dragi moji,
krenuh sa nekim rusenjem po kuci, porusim par zidova, ocistim par stotina cigala i nabodem nogu na ekser. Kako mi bi tesko da koracam sa takvim stopalom po sutu i rusevinama, odlucim da zalecim nogu praveci cesmu u dvoristu. Prvo sam hteo da kupim gotovu, ali onda nailazimo na teskocu da jedna cesma ima dve slavine. A ja zelim i bunarsku i gradsku vodu na cesmi. Ajde, resicemo to jednim dodatkom sa jos jednim izvodom, ali korito mora biti vece. A gotove cesme to nemaju. A pored svega, nema gde ni da se odlozi oprano nego na zemlju, a i sve su nisko i jos 300 razloga protiv sam nasao.....
LM, krenem sa radovima, iskopam kanal za cevi i dovedem dva creva u cesmu, zatim iskoristim stari slivnik koji je fi180mm pa postavim PVC cev od fi200 za slivnik kako bih mogao da koristim i staru resetku..... I tako pocnu radovi.... krenem da zidam sa tom ociscenom ciglom, ozidam i isplaniram da korito uradim od betona. Ali mi nekako bi usko, voda ce da prska na zidic korita pa ga prosirim, a onda odlucim da provezbam postavljanje kamena. Kupio sam kamen za fasadu na kuci pre dve godine jos, nikako da pocnem sa postavljanjem.... a kako nkada nisam ni zidao ni postavljao, ajde da probam na cesmi....
Malo sam se igrao i sa pravljenjem svetiljke, postavio brodsku lampu, postavio jos i prekidac za svetlo i pumpu za bunar... ostalo je sutra da postavim i zastitu za ovaj prekidac od kise i predjem celu povrsinu cesme sa vodoodbojnim sredstvom na silikonskoj osnovi (lak mi se nije svideo, dobije intenzivnu boju kamen, dobije vlazan izgled ali i vestacki....) i time finisiram projekat ozdravljivanja stopala.
Sve uradjeno je u sledecim slikama..... ako imate zamerke, oprostite mi, ja sam ipak samo amater.. hteo sam da podelim sa vama ovaj rad....
Pozz
Свака част мајсторе, леп рад. Убудуће користите адекватну обућу на градилишту, радне ципеле са ђоном од кевлара и нема опасности од ексера. Ја без такве обуће не прилазим градилишту. Није пуно пара дати за такву обућу а ипак чува главу, јер тетанус није за шалу.
