Cao veliko svima. Hocu sa vama da podelim trenutno stanje iz koga treba da iznikne ideja. Elem radi se o uredjenju dvorista ispred kuce, ustvari izmedju kuce i ulice. Razmak izmedju kuce i ulice je 6-7m, a visinska razlika izmedju ulice i ulaza u kucu je 1.5-2m (ulica je na vecoj visine nego ulaz u kucu) znam da sa ulice moram imati stepenice da bih nadoknadio na razlici visine a za ostatak sirine nemam ideju. Pitam vas moze li mi neko predloziti kako ovo da sredim a da izgleda pristojno. Ovo je kuca koju trenutno sredjujem, u kojoj cu ziveti pa bih to lepo da uradim. Evo postavljam i slike koje sam grubo skicirao da vidite o cemu se radi i povezete sa mojim pitanjem. Hvala vam
dvoristance ispred kuce
Ma da uradicu neku petlju, nadvoznjak, podvoznjak i tako to sala mala
necu za sada ulaziti kolima u dvoriste a kasnije cu uraditi gazau ispod kuce i padinu pored kuce da mogu da silazim kolima. Sada mi je primarno da zavrsim ispred kuce da mogu lepo da sidjem postavim neki stolic ispred i tako to. Mislio sam da uradim podzidu do ispod ulice i da ukopam zaravan ali mi to nekako suvoparno sa puno betona i dobijam izgled nekog betonskog bunkera ispred. ne znam stvarno kako bih zato pitam.
Ima li kakve pomoci, predloga? Hteo bih da ubrzam radove da bih iskoristio ovo lepo vreme doh ne zaduva i ne napravi blato.
Evo slikako sam trenutno stanje da bude jasnije. Iz kuce su bile stepenice koje su silazile na ulicu, onda je ulica izdignuta i ovo je realno stanje. Stepenice sam kao sto vidite izlupao i sada treba da resim ovaj prostor nekako da ne izglda kao da je bomba pala...
Da naglasim da je 4 metra od kuce moj plac onaj ostatak do ulice je ulicno/opstinsko ili cu mozda uci jos 1 metar gore i onako taj prostor ne sluzi nicemu? Dajte savet
a dajte ljudi neki predlog ja vise ne znam sta bih uradio, pa sa kime moze da se prica o ovome ako ovde na forumu nema sa kime...
Sad sam tek video da si postavio sliku koja se dosta razlikuje od skice ali ideja može da se primeni.
Evo ti od mene neki predlog. Do ulice posadi neko gusto rastinje da bi dobio optičku i delimičnu zvučnu barijeru. Ispred kuće izravnaj 2-3 metra pa polukružno postavi debele oblice oko kojih možeš da naspeš višak zemlje. Ideja mi je da u tom polukrugu napraviš mesto za sedenje sa nekim stolom isto od drveta. Po ostatku terena razbacaj nekoliko onih niskih rastinja koje ne rastu u visinu a po slobodnom prostoru posej travu.
nije losa ideja sa polukrugom, ali bih je uklopio u drugacije okruzenje, dolazim do nekog zakljucka da meni ovde bez betona nema resenja. I to iz kuce ravno beton u duzinu 4-5m u sirini cele kuce a onda vertikalna potzida pored ulice. Dajte jos neki predlog, ko ima osecaj za izgled ovo iz cuga resava, a meni malo fali tog umeca a evo i lose vreme pocelo mozda ce ovi radovi sacekati prolece, a do tada moram skockati neko dobro resenje.
Ja bih prosetao do foruma studenata Sumarskog fakulteta.
Na odseku "pejzazna arhitektura" se upravo time i bave. Malo dvoriste narocito trazi znanje da se postigne maksimalni efekat a i ne moze da se svuda sadi sve.
Razlicite vrste traze razlicito zemljiste, izlozenost suncu i ne mogu sve vrste da rastu jedne pored druge.
Zato bi ti pejazazni arhitekta odlicno obavio posao, moze i student
hvala na predlozima ako se odlucim za zelenis mozda bih trebao kontaktirati nekoga iz branse sumara, ali s obzirom da je malo dvoriste ne bih da mi krosnje popune ceo prostor. Mislim da je potreban neko kome lezi eksterijer okucnice ili neko ko ima slicnu situaciju, neko ko je mozda video nesto slicno. Da mi predlozi dal' da lijem beton, dal' da ostavim travnjak, kuda staza, kuda podzida, gde stepenice, zardinjera i tako to. Malo je specificna situacija mali prostor, razlika u nivou ulice i ulaza u kucu. Tu treba nesto iskombinovati da na kraju lepo izgleda.
s obzirom da je malo dvoriste ne bih da mi krosnje popune ceo prostor. .
Ako se neko potrudio da ti pomogne, potrudi se i ti pa procitaj pazljivije ili idi sadi kukuruz u dvoristu.
Taman ces imati "etno vrt" ...
kod ulaznih vrata dve tuje one vretenaste
a sa strane kamenjari sa zmzelenišem i biljem koje podnosi sušu
a prilaz preko stepenica rešiti
nemogu sliku da postavim jer premašio sam kvotu
Ma ne, znam sta si rekao nema potrebe za zezanjem nisi me razumeo. Ja nisam jos odlucio kako cu da sredim ovo. Sto se tice sadnje svega i svacega mogu pitati strucnija lica po tvojoj preporuci gde sta i kako i sa cime se sadi nije to sporno svaki predlog je dobro dosao. Meni je cilj da odlucim hoce li to biti vise zelenisa, vise betona ili sta ti znam. Ako se odlucim na zelenis ne bih da mi krosnje rastinja sauzmu prostor pa da dobijem utisak da treba da se provlacim oko rastinja s obzirom da je malo dvoriste a shodno tome ne bi ni trebalo preterano saditi neko rastinje koje po meni vise ima smisla kod prostranih dvorista pa ono znas izgleda impozantno sve je to ok al ovde je malo drugacije. Nemoj se uzurpiras bzv.
Perodetlicu ima smisla...razmatram
evo ovo sam danas nasao neke slike na netu koje mogu da mi pomognu pa rekoh da podelim mozda neko ima komentar. Ovo me nekako podseca na moju situaciju. Napisao sam po slikama sta bi sta bilo od prilike.
ovo je već nešto drugo
ali izvodljivo
pa da o tome govorim, ovo mi je do sada naj prihvatljivije za oko ipak ce mozda da vuce na beton. Zaravan ispred kuce i zidic tj podzida do ulice sa zardinjerama za cvece okolo... Sta mislite? Ovo je skupa varijanta kada se uzme u obzir koliko kosaju materijali cement/soder i ostalo pa jos i neka obloga betona kao neke ploce i tako to da izgleda prirpdnije. Uffff ispada skupo ali nije lose na oko...
zdravo skupo
zdravo u smislu dobro i skupo kao skupo?
dobro ali skupo... pa jest ali ne mora cak ni da bude ovako, zato smo ovde da diskutujemo...
evo sada sam nesto nazvljao po ideji sa ove dve slicice...
ne izgleda bas u dobroj razmeri al se vidi sta sam hteo opisati
S obzirom da je put u neposrednoj blizini zaj podzid se ne može raditi odokalno, bez proračuna.To je ipak malo ozbiljniji posao.
Ako se odlucim za ovu varijantu podzida ce biti udaljena 1.5m od ulice koja nema veliku frekfenciju saobracaja nije ni priblizna glavnoj vec obicna ulicica u naselju. Videcu koliko ce biti visoka podzida pa shodno tome i proracun.
Čim postoji put postoji i mogućnost da zbog nečega i nekada nastane potreba da prodje neko teže vozilo.Treba razmišljati o svim mogućnostima.
Napravi mostić od ivičnjaka do balkona da direktno ulaziš na sprat![Smile Smile](https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/all/modules/smileys/packs/Roving/smile.png)
Da li se u dvorište ulazi kolima, tj da li imaš garažu u dnu?
