Dali ima neko ko je strucan ili ima iskustva oko izrade bazena????
IZRADA BAZENA
ma zaboravio sam da iskljucim, a mrzelo me je da opet pisem pa sam tako ostavio.Ovako sad gradim bazen forme broja 8, duzina 12m,sirina 5m i dubina od 1.3m-1,9m.Pa me zanimaju me hidrotehnicka sredstva,polazeci od skimera,filtera,uduvljaca, usisivaca i.t.d.Hteo bih da znam o vidu Skimera,dali tip zavisi od kolicine vode,koliko treba da stavim uduvljaca,usisivaca,posto ovaj moj nadri majstor nekeko kao da se ne razume u ovo,on moze da ga sagradi,a ja koliko znam dok se gradi bazen ugradjuju se i hidrotehnicka sredstva?!
Koliko ce vas kostati izgradnja bazena tih dimenzija?
Ja imam u planu raditi bazen 5 sa 4 ali bas sam neupucen u kostanje takvog projekta...
versus
sto se tice tehnike i instalacije ona se mora ugraditi pre livenje betona
sam tehnika za bazene je poprilicno skupa i uzima se prema zapremini bazena
sama cevna inastalacija za filtraciju vode se povezuje preko pumpe i i filtera
pored toga moras ostaviti nagde na dnu bazena i otvor za praznjenje povezan na kanalaizaciju
podatke i proracune moz naci preko googla ( a i seme povezivanja )
hvala tenzor,a ako imas neku adresu da pises oko toga hvala ti unapred,a za mirka 5 sto se tice cene izrade pisacu vam kad pocnem,a pocinjem sutra,pisacu vam ubrzo
Evo jedan link, možda će pomoći:
hvala ti nakamura
za bazen nikako ne smes da imas nadrimajstore da ne bi posle kosu chupao, jer bazen nije tako jednostavan projekt tipa: iskopas rupu i nalijes vodu. gradnja bazena mora da zadovolji odredjene parametre i ja se s tim ne bih igrala, to je ogromna kolicina vode (verovatno osamdesetak hiljada litara vode). zar ne postoji kod vas neka firma koja sve radi, od A do Z i za sve to daje garanciju?
tenzor ti je otprilike rekao minimum koji treba da imas na umu s tim sto (bar u kanadi) ne mora da bude povezano sa kanalizacijom. jedno ili dvonedeljno odlivanje vode (backwash) moze da se izlije i u travnjak ili na ulicu (ako ima izvode za kanalizaciju).
sto se tice izrade bazena izvrsio sam iskop,i planiram da bude negde oko 60cm nad zemlju.Prvo sto cemo sad da radimo postavicemo temelj oko celog perimetra i zabetoniracemo dno,stime sto cemo ispustiti mreznu armaturu po celoj vertikali,zatim cemo da dzidamo strane betonskim blokovima debljine 20cm(veoma dobrog kvaliteta).Nakon dzidanja cemo napuniti betonom mesto izmedju blokova i zemlje,time sto je tu i armatura,i tako,pa cemo za nadalje da vidimo,za sledeci korak cu vam pisati, a po mgucnosti i slikati
Armatura kod hidro objekata mora biti i sa spoljne i sa unutrašnje strane zida, znači duplo se postavlja mreža a ne samo sa jedne strane, zbog naprezanja i sila koje se mogu javiti, a mala pukotina je dovoljna da voda nadje sebi put.
Savet:
U beton obavezno stavi dramin zbog vodonepropusnosti. Provereno.
Na moru sam pravio betonsku cisternu za vodu visine 2 metra. Nije bila ukopana u zemlju pa sam mogao da pratim da li negde curi ili vlaži. Nigde nije ni vlažilo, pa ih zato rado preporučujem.
nakamura koliko te plaćaju iz Dramina da ih reklamiraš, vidi se zemunska linija.
Šalim se naravno ja sam pre jedno 15 godina takodje koristio njihov proizvod za jednu kišničaru tj, bazen za vodosnabdevanje i drži i dan danas.Zaista imaju odlične proizvode.
E, pa sad, kad si ih i ti pohvalio, moram da podelim proviziju sa tobom
Recimo imam bazen(planiram da ga imam)u dvoristu je na otvorenom.
I sada me zanima kako izdresirati ZABE da se ne kupaju u nasem bazenu?
duule vratile se rode juce sam ih video kod mokrina :nes sklopis dil sa rodama i nema vise zaba :nono hteli mi ne hteli sa zabama i insektima moramo ziveti i oni se verovatno pitaju sta ovi ljudi traze tu kako da ih se resimo
Prvo tamo gde su žabe znači da su ispunjeni svi ekološki zahtevi, zdrava sredina.Pošto su danas u modi savetovanja i seminari lepo organizuješ jedan skup za žabe, sa osvrtom na štetnost kupanja u vodi u kojoj može da bude hlornih jedinjenja.Stručni saradnici na seminaru mogle bi da budu rode.
ja cu kupim onaj montazni malo veci vidim ovde u kekendi kod nas i oni sto imaju pare propade im bazeni zbog klimatski uslovi :hh :hh :hh
Bas ste me svi utesili.!!!
U svakom slucaju hvala,ali mislim da ne mogu da prihvatim zajednicko kupanje sa ovim divnim zivotinjama.U komsiluk jesu dosle rode,no one love na nekom sigurnijem mestu po njih,a ne u mome dvoristu.
Neznam dali tu pomaze malo izdignut bazen iznad nivoa zemlje jedno 50-tak cm ,taman koliko da ne mogu da preskoce.Nadam se!
pored postupka dresiranja zaba koje inace vrlo prosto .najbolji metod za sprecavanje kupanja zaba je da se bazen prko noci pokriva ciradom .
uostalom ove nase zabe "krastace " i nisu neki ljubitelji vode .
uostalom sta fali zabama to su vrlo korisne zivotinje i ne mogu napravit nikakvu stetu na samom bazenu .a usput ce loviti i sve vrste insekata . a i za kupanje ne smetaju i bezopasne su jer ne mogu da te pojedu a ni da te udave , dok recimo da ti je bazen na floridi il u egiptu tamo bi ti podstanar na bazenu bio kajman il krokodil. pa sa te tacke gledista "ZIVELA DOMACA ZABA "
ma ne bih ja to sam radio
evo ti ovo mozda pomogne http://www.navidiku.rs/Beograd/grad/1/kategorija/56/podkat/403/Bazeni
Sta mislite o ovoj kompaniji, ima li neko iskustva ili saznanja o njima? Interesuje me sta mislite o nacinu izgradnje bazena koji oni praktikuju?
Kontaktirao sam ih i izgledaju uljudno i prijatno pa me interesuje jos necije iskustvo ili savet.
nemoj bre CAPS LOCK da koristis po internet bontonu se to smatra vikom ,svadjom ....
e sad reci konkretno sta te zanima u vezi bazena
