Pozdrav svima! evo odmah da predjem na stvar i da napomenem da za sad imam samo ideju, koju cu nadam se uspeti da sprovedem u delo!
zeleo bih da napravim konstrukciju za antene za internet i bazne stanice, visine 6 metara minimum, naravno to mora biti otporno na vetar, jer ce na vrhu biti minimum 4 grid antene od 24dB tezine 3.62Kg i dimenzija 100x60cm svaka, i 2 parabole od 26dB koje su teske 1.8Kg svaka a diametar je 480mm.
tower bi se nalazio kod mene u dvoristu, naravno zabetoniran, e sad je pitanje koliko duboko treba kopati rupu, i naravno kako napraviti toliki stub? ja sam nesto razmisljao da uzmem 3 cevcuge od 6m i da ih poredjam da formiraju trougao a izmedju njih da varim neku armaturu ili sta vec, pa zna li ko precnik cevi, razmak... to me bas koci jer ne bih da napravim nesto sto ce da se srusi i da ubije nekog :nes2 :hh pokusacu da nadjem neku sliku na internetu pa da okacim, da vidite od prilike kako bi to izgledalo!
Kako da napravim stub za wireless opremu visine 6m minimum?
Pa za takvu konstrukciju bi nakbolje bilo da imas masinski projekat sa sve statickim proracunom .
ah, znam, ali nemam odakle da nabavim niti koga da pitam, imas li ti neki predlog, kako bi moglo da se napravi, mislim da 6m i nije neka opasna visina, znam da ovi sto montiraju repetitore idu mnoogo vise samo ko zna koliko to kosta..
Pa nije neka visina slazem se ali postoje problemi sa olujnim vetrovima , dugotrajnim kisama . Tako da ti moj jedini savet da to odradis po PS -u , a ako upises i lokaciju mozda te i uputim na nekog .
Inaca izrada takvog malog tornja uopste nije ni naivna ni jednostavna stvar .
zemun, gardos, pored kule!!
znam da nije, a sta mislis da iscimam nekog iz EDB-a da mi proda staru banderu, znas ona sa 4 L profila, sto gore formira spic?! to bi bilo mozda i najbolje, ali majku mu, kako podici to cudo? ko zna koliko to kila ima
Bandera ti je lose resenje jer ti treba dizalica da je podignes . A samim tim i jaci temelj za nju .
A za projekte i izvedbu pogledaj OVDE
ma znam za dizalicu, ali kapiram ako bih vec nasao band. nasao bih i dizalicu, jer imam donekle mogucnosti da nabavim banderu.. a ispade mi i najrealnije resenje, sta mislis koliko bi kostalo da se napravi tower?
Kupi stub za uličnu rasvetu, ili napravi po uzoru na isti... najekonomičnije rešenje...
ako ima prostora, dodaj tri anker sajle okolo i rešen problem
Napravi se citava polemika oko stubica. Ovo nije problem napraviti. Ne treba ti dizalica radi se po principu sklapanja gotovih elemenata na zemlji. Ovakva konstrukcija zahteva i merdevine sa strane za eventualnu intervenciju na samim antenama. Prvo izradis stopu od betona koja treba da nosi celu konstrukciju. Na taj temelj dodajes segmente koje si izradio na zemlji.
Projekat ANTENA je prilicno skup posto nije to samo pobodes vrljiku u zemlju.Izrada konstrukcije,AKZ zastita,postavljanje.....hmmmmmmm
Ma njemu to treba za 3 sitne antenice, na 6m visine... to moze da bude kao "vrljikica"...ne mora da izradjuje rešetkastu konstrukciju...
Buduci da se bavim internetom i radim u ISP firmi zelim da te upoznam sa nekim detaljima
Stub mora da bude takav da dva coveka mogu bezbedno da se popnu i da urade intervencije.
Intervencije se obicno rade po losem vremenu posto usled kise udje voda u kablove ili se od vetra okrenu antene.
Znam da ces da pomislis da ako sve odradis kako treba nece biti problema ali iz iskustva ti kazem da kako god dobro da uradis kvarovi su veoma cesti a korisnici kojima ne radi internet su veoma nezgodni.
Stub ne sme da se klima usled naleta vetra posto u tom slucaju nece biti interneta pogotovo kod korisnika na vecim udaljenostima.
Razmisli gde ce da stoji UPS/agregat na stubu ili zemlji i gde ce da stoje ruteri.
Takodje ne manje vazno potrebne su ti i dozvole RATEL EPS Telekom
Raspitacu se ko pravi stubove za nasu firmu pa cu naknadno da javim
Pozdav
Pozdav
Ovo ti je najbolje reselje ako ti bude cena odgovarala.
Ako bude preslano, onda je resenje montazni stub sa cetiri vertikalna L profila odredjenog promera dus 6m. povezan u cik-cak L profil preckama.
Stub je u vrhu uzi, stope se ubetoniraju pa se za njih stub usafi.
Uzmes majstora koji vari, sece, busi i srafi i to je to. Pozzz...
onda spremi 3 soma evra i javi se!!!!!!!!!
Mozes videti sa nekom firmom koja radi elektroinstalacije jer oni često rade postavljanje gromobrana na stubove visine 10-12-14 m. firma u kojoj radim je par puta radila takve stubove za firmu koja nam radi elektroinstalacije za grejanje . stubove smo pravili, koliko se secam, od cevke fi 108 ili fi 114, duzine 6-8 m, pa redukovano na cevku od 2.5 cola(3-4 m) pa onda 6/4 na kraju. ima, naravno, postolje za ankerisanje dole, kao i repeljke zbog bolje stabilnosti. oni su je dizali uz pomoć par jakih momaka, koji pridignu cevku koliko mogu a potom sajlom prikacenom za vrh stuba s jedne strane a s druge strane prikacena na ladu nivu. mada ima tu jos petljancija. po dvojica levo i desno od lade nive moraju takodje drzati sajle koje sprecavaju da se stub prevrne levo ili desno. a mislim da su i pri dnu busili cev pa kroz nju provukli osovinu da bi sprecili da donji deo stuba pobegne previse od mesta gde treba da stoji. gromobran, tj ona zezalica koju oni stavljaju na vrh stuba je oko 30-40 kg. jedina mana je sto se tome tesko prilazi za eventualne popravke i odrzavanje.
e momci izvinjavam se sto nisam dugo pisao, nisam bio u mogucnosti jbg...
inace po pitanju stubica i dalje nista novo, tapkam u mestu
