ja znam sta hocu, ali ne znam kako.
znaci, htela bih da u jednom cosku dvorista imam tush, onako stojeci, nesto kao ovo na slici.
imamo izvedenu vodu, ali bih ja htela i toplu, suncem grejanu.
ima li neko ideju i recept?
Kako napraviti vanjski tuš?
Kupis duuuuuuuuugacko lepo crevo.. i pre nego sto ga nakacis na tus, umotash ga spiralno ili kako volis tako da bude na suncu.. Mislim da bi se mnogo brze grejalo nego u bojleru. Mozes i bojler da imas pre tog creva.. Uglavnom dok ne izadje topla voda iz creva imash banju :roll
znam, to vec sada imam, 30m dugacko crevo u kojem se tako zdravo ugreje voda, da moram da je ispustim da bih se posle istusirala, da mi se ne bi odvojilo meso od kostiju :ahaha
mnijem da bi trebalo da imam neki bojler i bateriju na tusu sa dva izvoda: jednim za hladnu, jednim za toplu vodu, pa da baterija to mesa i ispusta onu koja mi odgovara.
ali kako da dopunjavam bojler? onako rucno, crevom? ili postoji neka varijanta da se i do njega dovede voda, pa da se samodopunjava? ocigledno je da sam tanka sa vodoinstalaterskim radovima...
Napravi sistem vodokotlica.. pa ga dopunjavas kao sto se vodokotlic dopunjava
nda...sad si mi sve rekao :nes2
Frau, vrlo je jednostavno. Dole je ulaz, a gore izlaz. Topla voda se di
A za vodokotlic varijantu imas isto prost sistem plovka.
Znaci plovak kad je vodokotlic (u ovom slucaju bojler ili taj rezervorar) pun, drzi zatvoren ventil koji je prikljucen na vodovod.
Ako se odlucis za ovo .. gledaj da dobro radi da ne napravis poplavu u dvoristu :nes
:hh :hh :hh
Draga Frau ,vidim da te ovi gore napisani muljaju i ne?e konkrevetno,ups,konkretno objasniti postupak spajanja bojlera pa ?e tebi vepri? objasniti.Zna?i bojler si oka?ila na mjesto koje ti odgovara.
stane
eeee, ovo je vec nesto konkre(ve)tnije. nema nista gore nego kad neko nesto hoce, a ne ume da objasni.
samo jos da se docepam nekog starog bojlera...i da smislim kako da ga okacim na kucu (znam da kocnicar nece dati da mu busim zidove), mada sam razmisljala da ne bi bilo lose napraviti sve zasebno, kao kabinu...hm, morace tu kefalo da se ukljuci dobro
Ne mora
ma ja bih napravila nesto kao svlacionicu i tush unutra, jerbo to treba da bude blizu bazena, pa kad imamo vece drustvo, kad snajke pocnu da mi se cede po parketu kad idu da presvuku kupace kostime, meni hoce da se sloshi. ovaj proDZekt moram dobro da osmislim, pa samo da zaskocim kocnicara iza coska, jerbo mi na kraj pameti nije da ja tako nesto uopste planiram :hh
a recite vi meni, kako bi bilo najefikasnije odraditi drenazu? ja sam mislila da iskopamo jednu rupu kvadratnog oblika, naspemo i nju sljunka, pa preko toga kao drvenu resetku na kojoj bi se stajalo ili vec sta znam...da li bi to uopste imalo vise smisla od prostog oticanja vode niz dvoriste?
mislim da bi moglo funkcionisati samo rupa ne smije biti pli?a od 1.2m,ako je dublja jo
da, da, cist kamen, oni obluci sto ih ima po obalama reka, samo bih uzela nesto sitniji, recimo velicine nokta.
znaci, 1,2 m...oookkk...sad vec imam malo jasniju sliku, kad (ako) dodje vreme za pravljenje tusha, ozivecu ovu temu ponovo
hvala vam svima na pomoci
Jeste da ste zatvorili pricu ali moram jos jednu opasku. Tu postoji problem da li se voda greje na suncu ili je elektricni bojler. Ako se greje na suncu onda ne moze biti maskiran u neku tus kaabinu ili sl jer prosto tada sunce ne dolazi do bojlera.
Izvinjavam se ali nisam shvatila bas najbolje kakav bojler prikljucujemo .
Mi u dvoristu imamo samo kazan od starog bojlera i super se ugreje voda u njemu ali on je otvoren sa gornje strane i ovaj sistem dopunjavanja koji je opisao Vepar ne bi radio.
pa dobro je to u mene je otac pravio od aluminija-i odozgo je stavio ne
Misli
Na kraju ?e
ih, da mogu crevo da izvedem direk' iz kupatila, gde bi mi bio kraj, ali ne mere
videcu jos sta cu i kako cu. treba naci zgodno cose, a nase dvoriste je jako malo, bas cu morati da napregnem ove dve vijuge...
Ja ti mogu samo rec kako se to kod nas radi, po domaci. Na vodu koja je provedena spoji se unutrasnjost nekog starog bojlera koji se pofarba u crno (da privlaci vise sunca). Sve se to nekako zamaskira da ne izgleda ruzno, uglavnom cvijecem, drvecem... i na bojler se spoji samostojeci tus.
