Kosačice - iskustva
22 poruka / 0 new
highlander82
highlander82's picture
Registrovan dana: 23/01/2009
Prvo sam se razmisljao da kupim benzinsku kosacicu sa korpom za travu (do 22k din) a sada se razmisljam da uzmem jeftiniju oko 10k-13k din iz jednog razloga. A to je zbog toga sto cu je drzati na vikendici i ne znam kako da je obezbedim. Ipak me plasi da ne kupim novu kosacicu i neko da mi je ukrade. Bukavlno razmisljanje je da uzmem jeftiniju pa ako se dogodi da nekad neko mazne da ne zalim puno :roll:
Sto se tice kosacica sa korpom gledao sam sledece:
M4645P (MTECH2.Innocent, precnik lista 46cm = 20.250din
W46 (neka americka marka, narandzaste boje) precnik lista 46cm = 20.500din
GUDE prec.lista 40cm = 20.900din
Ni jedna nije samohodna i sve su oko 2.2-2.5kw, sve imaju platneni dzak (kako se dobro secam), podesiva visina (mislim da ova srednja ima jednim pokretom da se odredi visina a ostale po osovini)
Posto se razmisljam koju da uzmem iz gore navedenog razloga i kojim slucajem se odlucim za neku od ove 3 koju preporucujete?
A ako se ipak odlucim za neku jetiniju bez korpe jel imate neki model da preporucite posto dok sam gledao ove modele nisam gledao te.
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Ok, ovo gore pitanje vise nije bitno. Kupio sam benzinsku kosacicu u Uradi sam za 11600din.
Sipao sam u nju ulje 15W-40 mineralno. Jel to ok? Ulje se posebno sipa
gde si sipao to ulje ?
jel kosacica 2 taktna ili 4 takna ili si to ulje sipao u kuciste prenosa .
trebalo bi da u uputstvu pise gde se koje ulje sipa
Perkele
Perkele's picture
4ro takna je. Ima posebni deo za ulje. Ama bas nista ne pise oko ulja za kosacicu ni na engleskom ni na srpskom koje sam dobio iskucano.
onda je najverovatnije u pitanju ulje koje ide u kuciste za podmazivanje prenosa . nisi mnogo pogresio sto hoces da sipas 15-w 40 . inace je uobicajeno da se na sve zupcaste prenose koristi Hipoidno ulje SAE 90 . ali kontrolisi nivo ulja redovno ,to je vrlo bitno
Perkele
Perkele's picture
Onda da sledeci put kada budem sipao da sipam to SAE 90? Jel treba da ispustim ulje posle odredjenog perioda?
vidi ovako ja ti napamet ne mogu reci nista u vezi ulja .
ali ako napises ovde marku i tip kosacice i motora mozda ti mogu konkretnije pomoci .
inace to prevo ulje koje sipas se menja posle 2 il 3 radna sata i sipa se novo a posle toga na svakih 20-ak sati .
ali strogo pazi na nivo ulja da slucajno ne ostane prenos bez ulja
Perkele
Perkele's picture
Aj kada budem otisao na vikendicu onda cu zapisati pa cu ti preneti.
Ako ulje treba da se menja na 20tak radnih sati onda to nije ni malo jeftino odrzavanje kosilice. Jedino ako su ta ulja za kosacicu mnogo pristupacnija po ceni od ovih za motorna vozila.
Inace to prvo ulje nisam ispustio jer je izgleda malo komplikovanjije isustanje, treba da se skida kuciste pa se verovatno tu negde ispod nalazi vijak za ispustanje. U to sam sipao ovo sto sam rekao, znaci pomesao sam ih.
evo ovako
20ak radnih sati se odnosi na prvu zamenu ulja ,znaci doneo si kosacicu iz radnje nalio ulje i radio do 20-ak sati ,posle toga se ulje ispusta i menja novim . sledeca zamena ulja ide posle 100-ak radnih sati ili kad se setis . obicno se svi sete da zamne ulje kad crkne kosacica .
inace sraf za ispustanje ulja se obicno nalazi sa donje strane kucista negde oko osovine noza . samo pazi na srafu se nalazi mali zaptivac (dihtung )
BITNA NAPOMENA ,STA GOD DA RADIS NA KOSACICI OBAVEZNO SKINI KABAL SA SVECICE PA TEK TADA RADI . :tup :tup
Perkele
Perkele's picture
Zaboravih...
Power Tehnik je kosilica. Zeleno kuciste. U "Uradi Sam" se prodaje za cca 11.600din.
A to za skidanje kabla, vidim da pise i u upustvo. Mislis zbog toga da se ne bi nekako upalila kosilica?
Inace na kosilici ima run i start. To mu dodje kao neki sauh kako sam skontao, jel?
highlander82
danas sam pazario doticnu (23k dinara) pa me interesuje dali iko ima iskustva sa njom,
link: http://villager.rs/index.php?id=23
takodjer me interesuje briggs and stratton kao proizvodjac motora, bio sam na njihovom sajtu i sve mi deluje jako ozbiljno, firma iz usa, najveci proizvodjac outdoor motora na svetu, ovaj ima 3,75ks, 148cm3, koristi sae 30 lubrikante...
dali sam dobro pazario, ovo mi je prva kosilica pa nisam bas u toku sa tim..
briggs and stratton je bila nekad vrlo ozbiljna firma sto se tice malolitraznih motora . No u dannasnje vreme je ostala samo bleda senka nekadasnjeg kvaliteta. Mene licno a i mnoge druge "nerviraju " neka vrlo losa resenja u konstrukciji samih Brigsovih motora , pocevsi od izbora "iber " lezajeva pa na dalje . izbor karburatora nacin napajanja gorivom . ima gomila stvari koje su mnogo bolje mogli da rese ..... u odnosu na Sacsh , Rotax , pa cak i naseg FMM DMB (rakovica ) ovo su dosta losiji motori .
E sad posto si je kupio za tebe bolje nema , pa je to gotova stvar .
Sve u svemu ako ima i rucni gas na polugu dobro ce te sluziti .
redovno konntrolisi ulje u transmisiji i o motoru i kad god nesto cackas oko nje skini kabal sa svecice , jer ova masina ne prasta .
I za kraj ako ikad budes ostrio noz na njoj , posle ostrenja obavezno proveri da li je noz u BALANSU
highlander82
kosilica ima rucni gas preko sajle (kao menjaci na starim brzinskim biciklovima), za ulje sam postavio pitanje u alatima jer tu nezelim da stedim, sto se balansa noza tice znam da bi ispadanje iz njega razvalilo radilicu zato pazim da nezakacim beton ili neko drvo sa njom, pregrabljam povrsinu pre nego sto je kosim itd...
deyan
deyan's picture
Registrovan dana: 03/06/2009
Ma brigs motori su vrh jedino sto se ti motori koji idu na vilagera radjeni u kini kao i cela kosacica,ali ipak radi bez problema,samo dobro ulje i vozi
Imam jedno pitanjce
A sto su ti B&S motori VRH . u cemu je fora ???
Marned
Marned's picture
Registrovan dana: 25/07/2012
U Nemackoj sam radio sa Vikingom. I ovde sam isto uzeo njihovu kosacicu, da imam s cim da kosim veliko dvoriste. Tog vilegera u Nemackoj, a ni u Astriji nisam video .
Perkele
Perkele's picture
Razmisljam se da pazarim drugu kosacicu za travu pa imam par pitanja. Travnate povrsine ima do 700m2..
KS je uglavnom svuda oko 3-5ks, tako da to mislim da nije mnogo bitno, da bude samohodna, Obavezno da ima lezajeve na tockovima, da mogu jednostavno da se odizu i spustaju da ne moram da odsravljujem svaki tocak posebno, mislim da bi se zadrzao da secivo ostane 50cm jer time stedim vreme kosidbe, nisam redovan sa kosenjem jer ima puno drveca (obigravanje oko njih), zbunja (zavlacenja) pa svaka kosidba traje bar 2h tako da docekam da naraste trava pa se maltretiram. Pa se pitam jer mislim da bi bilo najbolje da uzmem sa korpom onda. Ali me zanima kolko sam nekim prosecnim kapacitetom korpe od oko 60l bi moglo da se kaze dok se ne napuni kolko bi to bilo trave? Ako se uzme u obzir da je sirina secenja 50cm, visina trave nekih 20cm kolko mogu metara preci dok ne budem morao da je praznim?
Koje marke dolaze u obzir ili motori? Znam da Hondini vaze za odlice sto se tice za kosacice. Mozda ce sa svime ovim sto sam nabrajao biti po prilicno skupo, ako bi mogao za oko 30-35k din da pazarim onda bi isao na novu ali ako ne sta mislite o polovnoj? Opet to bi bila macka u dzaku.
Jedno pitanje ne vezano za gore. Sa trenutnom kosilicom (gore sam je spominjao jos davno) imam problem sa tockovima. Nemaju lezaj, imaju po jednu maticu sa podloskom. Ako ih zategnem ne mogu tockovi da se okrecu pa ne smem jako da pritegnem ali problem je sto brzo krene da popusta matica pa cak i ispadne pa se zagubi, a tocak spadne. Kako jace osigurati srafove? Da stavim po dve matice? Ili onu maticu sa plasticnim osiguracem, samo sto ako budem morao da skidam onda se one teze odvrcu?
Завртњи се могу осигурати и шплентном (расцепком). Избуши се рупа у завртњу скроз кроз осовину и убаци се расепка 3 мм и више се неће сам одвијати, а лако је демонтирати кад треба.
Perkele
Perkele's picture
Za to mi treba stono busilica? Ne razumem kako se nece odvijati vise ako ce ona ici kroz osovinu srafa? Zar ne bi bilo samo da ne moze da spadne?
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Izbušiš je sa odgovarajuće strane, posle navrtke ili sa suprotne, iza nosećeg dela (ako je vijak zaliven u plastiku točka).
Nije ti neophodna stubna bušilica, trebaju ti mengele, mirna ruka i dobro pripremljeno polazište za bušenje rupe - npr trouglastom turpijom u x (ne znam koji je pravilan način, jer tačkaš ovde ne pomaže). Takođe moraš paziti da ne oštetiš previše navoj.
Ja sam imao ovaj problem ali je sklop tako urađen da je previše duboko i usko za montažu rascepke, pa sam hteo da probam sa nekim feder platnama i trt mrt, međutim samo od sebe je polako prestalo da se odvrće. Pretpostavljam da se navoj zaprljao ili oštetio na mestu okretanja. Evo ima sigurno par godina kako se nije odvrnulo. Da napomenem da stalno držim na istoj visini iako ima tri položaja, tako da je i to možda uzrok, mislim nije razrađen navoj.
Perkele
Perkele's picture
Shvatio sam kako treba. Ali pre toga zavrnuti maticu kako bi trebala da stoji pa zatim obeleziti mesto busenja gde bi isla rascepka u suprotnom ako omasim za mm moze lako da bude da cu morati drugi sraf da koristim. Kazes da tackas ne pomaze, cime je onda najbolje obeleziti u ovakvoj situaciji sem turpije koju si predlozio? Posto se ipak radi o zaobljenoj povrsini.
Jel ima neki jednostavniji nacin? I ovako razmisljam o novoj kosilici Smile
Makgora
Makgora's picture
Registrovan dana: 03/04/2022
Pozdrav majstori!
Imam ispred kuce nekih 80 kvadrata nove tepih trave, znaci ravan teren bez ikakvih prepreka, dok zena ne posadi sve u svasta tu. Iza kuce imam nekih 100 kvadrata, gde bude basta, ali ima i kosenja oko baste, gde nije bas ravno kao i ispred kuce, ali nije ni strasno.
Prvobitno sam mislio da uzmem benzinsku kosilicu, zbog prakticnosti, medjutim, mnogo su skuplje i zahtevnije za odravanje, pa se pitam da li bi bolji izbor bio elektricna i ako da, koja? Ono sto bih voleo da kosacica ima, pored skupljanja trave u korpu je i opcija za malciranje, zbog ovog travnjaka ispred kuce.
Limam opciju da kupim preko drugara benzinsku kosilicu Thorp TH46P za nekih 29000. Ima metalno kucisce, veliku korpu, opciju malciranja, prikljucak za crevo za vodu... Da li je neko imao iskustva sa thorp kosilicama i kako vam se cini ova?
