Kosilica za travu - Dilema
25 poruka / 0 new
Milan.V
Milan.V's picture
Registrovan dana: 18/08/2020
Dvoriste i okucnica su nekih 20ak ari ako ne i malo jace. Do sada sam kosio trimerom koji je profi u svakom smilsu ali pocinjem da bi mi bilo lakse sa kosilicom jer je ne nosim na ledjima a i kosenje sa trimerom je prilicno prljav posao.
E sad posto imam i malog Mutu Gorenje od 8 ks razmisljam da uzmem ovaj tarup za njega ili je bolje da uzmem neku dobru samohodnu kosacicu?
https://www.youtube.com/watch?v=oxGu_uCm25o
On sto mi prvo pada na pamet da je kosacica laksa i da joj je to prednost ali da je ovaj tarup za Mutu robusniji i da moze da kosi visu travu.
U principu ne znam koliko je jedna na primer ovakva kosacica jaka i koliko visoku travu moze da kosi?
https://www.peras.co.rs/proizvod/motorna-kosacica-honda-hrg-466/
Pozz
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ako jw dvoriste u pitanju, svakako bi ti preporucio elektricnu kosilicu, sa indukcionim motorom, naravno ako se redovno kosi i odrzava moze da odradi posao. Daleko je jeftinije kosenje, jeste malo razvlacenje kablova zez ali nema frke da li ce da upali i sl. Ja imam 9 ari placa i sa elektricnom od 1600w spalim sve za nekih dva sata.
Sto se tice motornih, iskreno ova honda mi malo skupa, brigsovi motori od 6ks doduse nisu samohodne su oko 30 000 din. Po meni najjeftinija opcija je da nadjea kuciste od neke stare rashodovane kosilice, i imas brigsove motore da se nadju po 12000 dinara novi, komplet sve, sa rezervoarom i ostalim pratecim aksesoarom. samo zasrafis za kuciste, montiras noz i udri.
Agrimotor agm i mtd imaju dosta dobre motore u odnosu na cijenu. Honda je po meni preskupa za odrzavanje, kao i viking koji je stihl brend.
Stare verzije brigs motora su daleko bolje, jer imaju gusane cilindre, danas je sve to aluminijum i traje koliko traje, prvi put kad se pregrije, tu joj ke i kraj.
Trimer za 20 ari, svaka cast, to je krvnicki posao heheh.
A ako vec imas kultuvator, ja bi na tvom mjestu napravio takav tarup kao sa snimka, mozda jedno 150e te kosta ( reduktor odredjuje cijenu u tom slucaju)ali sa njim nemas frke, i samo zavisi od jacine motora koliko brzo ce da ide. A inace ima sve pod sobom da pretvara u prah i pepeo. Jedino sto su ti gorenje kultivatori malo cudljivi pa zajune po nekad i nece da upale, ali sve se to rjesava start sprejem.
Ја косим преко 30 ари тримером и не уморим се нешто посебно. Јесте Штил у питању и ради за све новце и то без проблема и ћудљивости.
То је по систему, колико пара толико музике.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa moze trimer da kosi i mnogo vise, nije problem do trimera, vec do rukovaoca i opterecenja. Realno mnogo je napornije koristi trimerom nego bilo kojom kosilicom, ali nije neizvodljivo, Kod mene na poslu se do prije dvije godine kosilo skoro 20 hektara sa trimerima, i 9 komada se ne gasi od proljeca do jeseni, potrosimo izmedju 8-10 kilometara strune za kosenje na godisnjem nivou. Sad ima traktorce sa tarupom pa se trimerima kosi mnogo manje, ali opet, sad je i standard za kosenje mnogo rigorozniji pa se opet ne gase. Evo do danasnjeg dana potroseno preko 6 koturova od po 897 metara strune. Preko 30 glava sam navario i ojacao samo ove godine, ali baksuzi trose ih kao da su od stiropora, a ne celicna plocevina od 5mm i 5cm precnika utisnuta na vrh glave...ali dzaba, gule momci samo tako.
Mada trimer za kosenje dvorisnih povrsina i nije namijenjen, jer nema precizno ravnanje pa "ujeda" i pravi neravnomjerne tragove. Treba bas bas vjesta ruka da se trimerom pokosi travnjak da bude ono sto kazu pod konac. Trimer je ok za coskove, oko drveca, i nepristupacne dijelove, i sa druge strane sa zvijezdom i ostalim alatima odlican je za kosenje visoke trave, vrzina, strnjista i slicno, krcenje i probijanje kroz dzunglu. Stihl je Bog kad su alati iz njegovog djelokruga u pitanju, tu je za duzinu koplja ispred svih ostalih, koji su i skuplji po cjenovnom rangu. Mada opet se vracamo na staru temu, stihl se uzima za komercijalnu upotrebu, po meni je bas bacanje para uzeti trimer od 50 ili 70 000 dinara i kositi sa njime jednom u 15 dana po par sati. On se uzima ako ce da se upali na proljece i ugasi na jesen. Tada se bas bas isplati.
A i stihl zadnjih godina postao je pomalo i cudljiv i nepredvidiv. Karburatore su upropastili nacisto, i odlaze kao sumanuti. 9 komada sam zamijenio samo ove godine, i to neke po 2x iako su novi montirani nedugo prije ponovne zamjene. Upropastili su dizne nacisto, upertlovali u njih nepovratni ventil i utisnuli sve zajedno da ne moze da se vadi, karburatore im pravi kineska firma Zama i nema tu vise ni da se izvrne dizna, ni ocisti, ni sredi, samo skini i baci, stavi novi od 6000 dinara i ajmo dalje. Kvalitet su unistili, ali je cijena ostala ista hehe. Stare karburatore kod kojih moze da se izvrne dizna sam cistio ultrazvukom i trudim se na sve nacine da ih vratim u zivot, jer ovi novi su bas bas losi.
Milan.V
Milan.V's picture
Hvala puno na ovako iscrpnom odgovoru
Elektricna mi se ne svudja zbog kabla tako da otpada.
Jeste Honda malo poskupa mada se svi kunu u njih. Nemam pojma. Kod kosilice mi se svidja sto ima i korpu za travu pa koliko sam video na nekim snimcima moze da posluzi i za kupljenje lisca u jesen sto je super i dodatni plus.
Dodatno sta mi je jos na strani kosilice je sto je laksa i manje robusna pa moze i zensko da upravlja a sa Mutom mislim da bi to bila muka
Milan.V
Milan.V's picture
Sto se trimera tice imam ja profi trimer Stihl i uvek uzimam dobrustrumu Oleo Mac 3mm kockastu ali brate muka je toliko dvoriste kositi sa trimerom. On je donar za coskove, oko ograde i recimo kad zakacis cirkular na njega
BOSSKE
BOSSKE's picture
Honda je uvijek bila pojam kvaliteta, i zaista su pravili vrhunske masine. Medjutim, kao i sve ostalo japansko, skupo ko djavo, radi dok ne odradi svoje, i popravka suluda misija, cijene dijelova skidaju kozu sa ledja, dostupnost dijelova manje vise rjesiva, mada cesto nemoguca misja.
Danas na zalost svi, pa i par Hondinih motora koje sam imao prilike da kostatujem da su preselili na Ahiret, su aluminijumski cilindri, izliveni sa pola bloka motora zajedno, presvuceni slojem hroma. I cim se maltene jednom pregrije, svuce sloj hroma sa cilindra i tu se zavrsava prica sa njom. Mada, da rade posao, rade. Ako se prate uputstva, radice kako treba, a u uputstvima pise za koliko je povrsine namijenjena kosacica i ti podaci su uvijek daleko manji od onoga za sta mi to koristimo. Pa onda vidimo da brigs straton motor do 6ks napisu da je predvidjen za povrsine do 1000m2 ili ti 10 ari, a ove sve manje za tipa 400-500m2. I ako se toliko kosi, sa duzim pauzama, mijenja ulje na svakih 10-30 sati rada, zavisno od uputsva , detaljno cisti i odrzava kako treba, radice poprilicno dugo.
Uh, taman kad sam se zabrinuo da je honda pojeftinila, vidim i zasto je to tako, sad tek vidim da je ova honda od 2.7KW, sto je za motornu kosilicu, koja po onome sto sam procitao treba da kosi i jacu travu, slabasno, i sumnjam da je predvidjena za vise od 500m2 u cugu da kosi. Inace znam da su Honda kosacice od oko 6ks nesto preko 100 000 dinara ili tako nesto, a nisam ni gledao snagu
Milan.V
Milan.V's picture
A imas li mozda nekih iskustava/saznanja kakve su Villager kosilice sa bas Villager motorima?
BOSSKE
BOSSKE's picture
VIlager je genericki kinez, i identicni motori su na Einhell i VIllager kosilicama kao i mnogim drugima koji se prodaju pod razlicitim nazivima, mada Villager u zadnje vrijeme pocinje pomalo da se izdvaja kvalitetom po pitanju benzinskih motora. Vjerovatno su pritisli Kineze da malo ozbiljnije rade. U sustini za dvoriste i slicne povrsine rade posao.
Kucista su kod svih podlozna pucanju na spojevima motora i sasije, pa je preporucljivo odmah postaviti gumene podloske izmedju motora i kucista, mada neke to i fabricki imaju. Modele vise Bog ne moze pohvatati kad se svake godine izbaci brdo modela, pa jedino oni koji se bave iskljucivo servisiranjem tih masina znaju detalje, ja se realno slabo susrecem sa tim, a i ne razmisljam o modelima previse, a i ne zanima me iskreno...
Kod svih kineza postoji problem karburatora, i to je kod svih rak rana, mada i cijena im je zanemarljiva pa e to postalo normalno da crkavaju i da se mijenjaju, jer popravka na njima je po meni uzaludan posao i tracenje vremena, i postoji problem najcesce sistema za regulaciju broja obrtaja, koji negdje radi pogonjen uljem motora, a negdje na vazduh sa ventilatora, i te sipkice kad se malo razlabave od rada hoce da brljavi pa da osciluje gas, a toliko je precizan da bukvalno pomijeranje za milimetar cini ogromnu razliku u broju obrtaja. Ja obicno kod njih kad su nove odmah za nijansu smanjim gas, i tako traju znatno duze.
Za sada mislim da se jos uvijek najbolje drzi Brigs straton, jer realno za te pare, radi posao kako treba, mada se i on proizvodi u kini i daleko je od starog brigsa koji je bio kralj cetvorotaktnih motora za bastenske masinerije.
Kao sto ranije rekoh moja iskrena preporuka je i MTD ili AGM, koji su u sustini bili ista firma pa se razdvojili, u odnosu ulozeno-dobijeno su dosta dobra opcija. Elektricni indukcioni motori su im neprevazidjeni, i ako se na vrijeme izbaci rotaciona kocnica sa njih, traju preko decenije.
Svaka kosilica danas radi posao, ako se ne forsira, redovno mijenja ulje i odrzava kako treba, mada ja sam uvijek za elektricnu opciju sa indukcionim motorom, kako zbog same cijene uredjaja (elektricna indukciona je recimo ranga 90e a motorna solidna ispod 250e nema da se nadje), cijene kosenja (1h rada vecina kosilica trosi oko 1l goriva, a elektricna recimo 1,6KWh struje, stoj je 140din naspram 10tak dinara struje) , naknadnog odrzavanja, kao i trajanja same masine. E sad razvuci kablove, nekima je problem, nekima ne, mada i kabal kad se postavi kako treba i krene sa jednog kraja dvorista da kabal ostane na pokosenom, na sredini linije koja se kosi, maltene i nema neke razlike.
To je samo moje vidjenje, sto nikako ne znaci da sam u pravu, pa sad, na svakome je da izabere na sta zeli da trosi novce.
nnikola
nnikola's picture
Registrovan dana: 16/08/2018
Pozdrav.
Plac mi ima 7 ari, ali recimo da je nekih 4 ara pokriveno travom. Mnogo ljudi mi govori da bi pametnije bilo da uzmem benzinsku kosilicu, ali nekako smatram da nema potrebe za tim obzirom da mi dvoriste nije preveliko i do sad sam kosio kosilicom od 1300W koja je nazalost pre neki dan pregorela (trajala je preko 10 godina).
Naleteo sam na ovaj model, pa me cisto interesuje da li je neko poseduje, ili zna da li Hyundai pravi dobre kosilice? U pitanju je Hyundai elektricna kosacica od 1600W HCB C3805
https://najpovoljnijialati.rs/shop/bastenski-alat/kosilice-za-travu-akum...
Cena je ok, ali cini mi se da motor nije indukcioni, a vidim da ste taj tip motora preporucivali ovde. Trazio sam i indukcione, ali uglavnom sam ih pronalazio od proizvodjaca za koje mi se cini da su manje kvalitetni od Hyundai-a (mada velika je verovatnoca da gresim, jer ne znam kako se proizvodjaci rangiraju u ovoj bransi).
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pogledaj na kp,imas agrimotor i mtd indukcione motore,kostaju oko 60 e za 1300w i oko 90e za 1600w. Rade kao satic i nisam jos cuo da je nekome pregoreo motor. Lezaj donji jedino ponekad strada, ali bas rijetko, ali kosta 250 dinara i mijenja se za 15 minuta.
Svaki motor sa cetkicama mnogo krace izdrzi, remen hoce da strada, bise lezajeva ima i mnogo su osjetljive na prisilno zaustavljanje motora
nnikola
nnikola's picture
Hvala ti na odgovoru.
Ne bih menjao samo motor, već bih uzeo celu novu kosačicu, jer je ova moja praktično u fazi raspada.
Postoji ekipa koja dovozi stvari iz Nemačke, a na njihovu adresu naručiš šta ti treba i onda oni naplate samo prevoz. Pala mi je luda ideja da naručim blac+decker ili makita kosilicu, imaju za do 150e na amazonu. Ali svakako ću baciti pogled na još koju ovde kod nas.
Razmišljam se ko auto da kupujem
nnikola
nnikola's picture
Sutra u Gigatronu ima 10% popusta na sve. Da li neko ima iskustva sa Farm motornim kosilicama, vidim da ih pravi Wurth.
Ova mi se cini pristupacna sa cenom i verovatno bi bila i vise nego dovoljna za ovo sto meni treba. Pise da je za do 8 ari, ja imam oko 4 ara za kosenje.
https://gigatron.rs/motorne-kosilice/farm-motorne-kosilice-flm420k-g42p-...
U Gigatronu ne bih ni čiodu kupio !!
nnikola
nnikola's picture
Znam da ljudi generalno imaju loših iskustava i sa njima i sa Tehnomanijom, ali nije kao da imamo gomilu opcija.
Igrom slučaja sam sad i u procesu sredjivanja stana, i trebaće mi gomila tehnike, za kuhinju, kupatilo, sve za dom i hteo, ne hteo na kraju ću završiti u nekoj od ove dve radnje
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa na srecu drug moj imamo gomilu opcija, samo ih ili ne vidimo ili ne koristimo. Cim se pomene akcija, i ako se pomene odlozeno placanje i kredit , rate i slicno, ma ko da dzaba dijele, ljudi ko omadjijani idu i kupuju, bez obzira na to da li to vrijedi i tih para koliko je na akciji. Ameri su to doktorirali zaista, mada mi uspijevamo da ono sto su oni zaglupljivali svoju naciju zadnjih 100 godina, postignemo za manje od 30.
Prije par godina sam uzeo LG 3d tv koji je na akciji u tehnomaniji kostao 87000 dinara, a ja ga platio preko suboticana 55000 na kucnu adresu sa 3 godine garancije koja vazi i kod nas, a i da ima madjarsku garanciju, put do Sgedina ako se nesto pokvari me kosta 5-6000 dinara, a razlika od 30000 je po meni poprilicno dovoljna da se i taj rizik prihvati. Ima izbora.....Ali ljudima nekako lakse da se odreknu poprilicne svote i bace pare, da se ne bi cimali nedaj Boze, kao da zaradjuju ko Rokfeleri pa eto necemo da se cimamo.
Matis ivanjica pravi ugaonu garnituru za oko 70 000 dinara, neki romosi iz malog mokrog luga prave bukvalno identicnu takvu za 340e, prevrtao, zagledao, ma isto, pa kazu da su uzeli matis, rasturili u dijelove i kopiraju sve u originalu....ali ko ce da se cima po oglasima, kad matis ima salon, pa gotivica da se pogleda hehe.
Za 150e imas brigsovih motora po oglasima koliko ti volja, cak i samohodnih , mtd agri motor, alko i slicni, nebitan je proizvodjac tj robna marka kosilice, a ova skulica od 99cm3 na cetverotaktnoj masini mislim da je bas preskupa i preslaba, pogotovo kad posle pocnu da zavrcu usi sa dijelovima. Jos kad napisu OHV motor, pa to zvuci onako opasno dobro hehe, a iskreno do sada ne mogu da se sjetim da sam ikad vidio 4taktni motor na bilo kojoj kosilici koji nije OHV, tj da mu se bregasta nalazi u bloku i preko sipova i klackalica otvara ventile. Ali niko i ne zna sta je OHV pa to izgleda kao bitna stavka.
Brigs straton motori opet su jako rasprostranjeni, a kompletan brigs motor od 4ks kosta 12000 nov, komplet, samo da se nasrafi na sasiju , sa sve rezervoarom, svjecicom i ostalim dijelovima, kao zamjenski dio. Nebitna je marka kosilice, od nje zavisi samo kuciste, bitan je samo motor da valja.
Mada za 4 ara, ne vidim iskreno razloga zasto ne uzeti elektricnu koja je daleko jeftinija u startu, a o eksploataciji da i ne govorimo.
nnikola
nnikola's picture
Da, uzeću električnu na kraju. Nego sam se lomio jer su mi svi živi napunili glavu da kupim motornu, a realno nemam potrebe za njom. Ova električna mi je preko deceniju trajala, 1300w i trajala bi još toliko da nisam bio lenj i oustio da zaraste, a onda me mrzelo da skratim trimerom (imam mali električni) i tako se desilo šta se desilo.
Sad kad pomeneš tako, stvarno si mi malo otvorio oči. Nisam ja zadrt za Tehnomaniju ili Gigatron. TV sam i ja uzeo preko Subotičana, garniture smo upravo išli da gledamo, uslikali par i šaljemo majstoru da nam proceni koliko bi bilo da nam on napravi istu takvu.
Jedino mi se učinilo lakše da sve uzmem na jednom mestu, jer mi treba apsolutno sve, ali pogledaću oglase sad kad kažeš, trebalo je samo da mi neko malo osveži pamćenje.
BOSSKE
BOSSKE's picture
A sta sedesilo sa starom kosilicom, jel bila cetkas ili indukciona? Mozda i ona moze da se sredi.
Pa realno motorna je em 3x skuplja, em trosi jako skupo gorivo, spram i dalje relatvno jeftine struje, ( motorne hajde sad u prosjeku za nekih 4 ara potrose oko 1-1.5l goriva, elektricna tu do 2 ili 3 kw struje),em kod indukcione maltene sem noza nema sta da se pokvari. Eventualno lezaj ili kocnica( koju je najpametnije odmah izbaciti).
Nego sa ljudima kad pricas,odmah se sjetim onih reklama tv shopa i slicnih sa upetljanim kablovima i slicno, i magicno rjesenje je motorna. A ja dovedem motalicom struju do sredine trotoara i produzni od 30m i krenem redom, niti sta upetljava,niti primijetim da ima kabal. On ide po pokosenom dijelu i laganica. I svako kosenje, eto lubenice od 10tak kg samo u razlici cijene goriva i struje,malo li je na ovu vrucinu.
Tako i kod mene po komsiluku, zalijetali se za motorne, pa onda nedeljom obicno kosimo svi dvorista, ja zavrsim moje, a bar 2 kosilice me cekaju na kapiji, sa sve nervoznim komsijama, koje nece da upale, trokiraju, guse se i slicno hehe.
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Ma ja nebi vukao kablove ni za koje pare ili lubenice. 10 godina imam benzinsku MTD sa B&S motorom i do sad sam promenio dva točka. Kosim redovno oko 4a.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Sve je to stvar izbora, i navike. Nema tu dobrog ili loseg nacina. Elektricne imaju ekonomsku stranu uz razvlacenje kablova, motorne kostaju, i imaju skuplje sve, ali nema kablova. I jedne i druge vrse posao isto.
Obicno ljudi uzimaju kosilice napamet i zbog toga sto je na akciji, ili je brend jak, pa onda zazale jako brzo, kad shvate da su kupili preskupu igracku za njihive potrebe. Pogotovo dostupnost dijelova za odrzavanje danas je velika igranka,kad su tako da kazem proizvodi jedinstveni i nisu u sirokoj upotrebi.
Sa brigsom u sustini najmanje ima problema, pouzdani su, traju jako dugo ako se koriste i odrzavaju kako treba. Proizvodjac pod kojim je brendom ostatak kosilice je skoro pa najmanje bitna stavka.
Ja se samo trudim da ljudima ukazem na ekonomsku stranu onoga sto se koristi, i da bar pomognem da se ne bacaju pare na nesto sto nema potrebe da se kupuje.
Evo vec pola godine koristimo trimere prolinetech i demona za orezivanje grana, i ja sam i vise nego prezadovoljan, sa proline sam oborio do sada preko 40 punih prikolica grana, i sjekao sam i preko 25cm debela debla, sijece samo tako. Ruke me jos bole, a imam jos toliko da isijecem, ali polako. Lanac mora malo cesce od stihla da se ostri, ali to smatram normalnim. Inace kad je ostar,ulazi u drvo kao u sir. Ona testera mi je djelovala kao igracka, medjutim, radi posao samo tako. A lomili smo se da li uzeti stihla od 120 000 ili proline za 18 000, i ispade pun pogodak., jos sam produzio dvije sipke i kardana, za 2000 dinara i sad bez problema dohvaca sve do 4m visine.
Recimo viking kao stihlov brend izbacio je motore kojima je cilindar,glava i pola bloka motora izliveno u komadu, cilindar aluminijum, sa mnogo tankim slojem hroma i prvi put kad radite sa njom maltene sat vremena skine sloj shoroma i moze da se baci motor.
nnikola
nnikola's picture
Iskren da budem, ne razumem se previse, nisam siguran da li ima cetkice. Otvorio sam je i video da su namotaji na par mesta pregreli. Raspitacu se koja je cena da se stave novi.
Pronašao sam neku staru kosilicu za koju sam mislio i da ne radi. Napravljena je od motora za veš mašinu i skroz je jednostavna, nema korpu za sakupljanje trave. Gurao sam je u travu od metar, pokosila je ko od šale,, jer nema kako da se zaguši. Doduše kosi neravnomerno i pršti na sve strane, ali sad mi je završila ogroman posao, jer sam se već razmišljao kkako ću i sa novom morati pre košenja, kosom da skratim travu
BOSSKE
BOSSKE's picture
Viklovanje motora od oko 1300w je tu negdje oko 30 do 40e, ali za 60 vec ima da se nadje indukciona od 1300w. Svakako je dosta slabija od one sa cetkicama ali radi posao i ona. Cetkasi jednostavno nisu za travnjake, ne znam uopste kako to ne izbace iz upotrebe, ali valjda forsiraju tu pricu jer se narod ne razumije, gleda cijenu. Problem kod cetkasa je zagusenje travom koje se maltene svakom ko ne kosi jednom sedmicno desava. Indukcioni moze da izdrzi mnoooogooo zagusenja, dok cetkas prvi put kad zaglavi na 10tak sec zavrsava svoj vijek.
Te kosilice od ves masina jesu malo slabije, ali rade posao samo tako. Napravi joj izvod sa strane u smjeru okretanja noza i izbacivace travu na njega, a mozes da probas i taj motor napasovati na kuciste od pregorele, samo ako je cetkas,onda obicno ima remen na njoj pa bi je usporilo dosta, ali bi bila jaca.
kokspera
kokspera's picture
Registrovan dana: 11/10/2019
I meni treba kosilica ...citam sve ovo sto ovde pise i nikako da odlucim koju da kupim..nije mi jasno kakva je to indukciona kosilica...da li ona radi na neku indukciju pa joj kaboovi nisu potrebni ili je nesto drugo u pitanju... kako da je prepoznam u prodavnici ?
nnikola
nnikola's picture
Ne, indukcioni je motor u električnoj kosilici. Imaš dve vrste motora, a drugi bi bio sa četkicama. Trebalo bi da je sa četkicama jači, ali da je indukcioni dugotrajniji i otporniji (npr na zagušenja, ukoliko je prevelika trava) i zato se preporučuje električna kosilica sa indukcionim motorom ovde.
A ne možeš da je prepoznaš, jer izgleda isto kao i svaka druga kosilica, već možeš da pročitaš taj podatak u specifikacijama kosilice ili da pitaš prodavca ako je kupuješ u radnji.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Kod vecine motora sa cetkicama ima remen na prenosu, i motor nije postavljen u osi sa osovinom noza.
Indukcioni motori su malo tezi, ali nemaju namotaje u rotoru, i sve kod njih se desava u statoru. Mnogo su otporniji na zaustavljanja, za razliku od motora sa cetkicama koji lako pregore.
Imate po oglasima masu kosilica, provjerite sa prodavcem da li je indukcioni motor. Moja preporuka su agrimotor i mtd, mada sve je to slicno i na isti kalup, ali su jeftinije od vilagera recimo, a sve dijelova pasuje od vilagera,
