Uskoro treba da kupim tuje pa me interesuje da li neko zna koliko stare tuje mogu da se presade i na šta da obratim pažnju pri kupovini.Tj da li je bolje uzeti manje ili veće tuje,mlađe ili starije kakav koren treba da bude i sl.
Kupovina i sađenje tuja
Najvaznije je da su tuje lepe i zelene. Za veličinu se slažem da je OK oko 100 cm, manje će ti dugo rasti, a prevelike će se teško primiti. Obavezno iskopaj dovoljno duboku i široku rupu, tako da koren lepo legne na dno, bez savijanja i lomljenja. Takođe, ako ne budeš sadio isti dan, nije loše da pre sadnje staviš tuju u vodu jedno sat, sat i po da koren malo živne. I ni slučajno nemoj saditi tuje preblizu, rastu ko lude i brzo će se tući za mesto ako je razmak manji od 70-80 cm.
Dalje, ako želiš da rastu više u širinu, u početku orezuj vrh, a ostavi bočne grane. Ako ti to nije bitno, orezuj ih u početku samo jednom godišnje i to ih samo oblikuj da nema divljanja nekih grana. I, da, slobodno orezuj, tuje nisu kao drugi četinari - lako se oporavljaju kako god ih secneš.
Lepe i zelene i visoke skoro 2 metra valja li to kupovati
Da, imaćete brzo živu ogradu, ali morate za tako velike tuje biti jako oprezni. Dakle, što veća rupa, obavezno zalivanje svaki dan, ako nema kiše, i dovoljno prostora između njih da se ne guraju. Ako možete, zasadite ih čim ih kupite da budu što manje stresirane van zemlje.
Pozdrav. Redovan sam citalac foruma ( uglavnom cutim i googlam i citam i ... ) i zapeo sam.
Imam zasadjene tuje ( zasadio ih pre godinu dana, visoke su oko metar na razdaljini od oko 60 cm ili neki manje.. Prodavac mi je tako rekao i sad je to to..
Cini mi se da napreduju dobro ali ja bih da ih malo poteram u sirinu i da im razvijem dno.. Pod dnom mislim na prvih 20-tak centimetara/santimetara.
Citajuci ovu temu skontao sam da smem sam da im skratim vrhove ali... Da li da skratim 10-tak centimetara tuju ( klasicno> FiiiK ) ili da nesto kao seckam grancice ( a to me i buni najvise ) ... Kontam da ce krenuti malo u sirinu ali me interesuje hoce li i "dno" da se razgrana ili ce to vremenom biti delo majke prirode ???
Tuju možeš slobodnos eckati kako god ti odgovara. Ako hoćeš da je poteraš u širinu, seci 5-6 cm vrh i ostavi one grane koje rastu u širinu nepodrezane. Samo, zbog estetike, ako imaš neke grane sa strane koje idu brže od drugih, njih malo podreži.
Što se širenja osnove tiče, to ne znam da li može da se potera...
Sadnice tuja mogu da budu stare bilo kolko, veca sadnica veci busen i veca rupa ,sadnice nikako ne treba potapati u vodu jer postoji rizik od raspadanja busena i onda postoji rizik od neuspesne sadnje , takodje treba voditi racuna da se pri radu ne rastrese busen .
Pozdrav svima. Prošle godine osusilo mi se nekoliko tuja (one kupaste ne znam naziv tačno). Sada sam ih izvadio, a ove preostale trebalo bi sada da presadim, zbog simetrije. Njihova trenutna visina je oko 1,5 i sve su prvobitno bile posadjene pre 3 godine. Treba mi savet kako da kopam i da izvadim ove koje su preostale, a da ih ne ostetim i da ih nakon toga ponovo posadim. Inače prošle godine u mom kraju je bila masovna pojava susenja ove vrste ruka. Takodje imam i drugu vrstu od kojih je skoro formirana živa ograda i gde ih je takodje pre tri godine posadjeno 40 komada i od kojih se ni jedna nije osusila
Сада више није време за тај посао.То је најбоље урадити у јесен или рано с пролећа.Сада је вегетација у пуном јеку и сад се саднице не дирају.Иначе код већих садница је најбоље извадити тују са што више земље на корену и пресадити на предходно припремљено место.Припрема се обавља тако што се одвоји горњи слој земље на једну страну, а дубљи слојеви на другу и приликом затрпавања прво се убацује горњи слој земље па затим доњи.Земљу добро утабати око саднице и обилно залити водом.Добро је додати и мало стајњака приликом пресађивања, али да не дође у додир са кореном.
Hvala na iformaciji. Do pre 15-20 dana još su bili mrazevi preko noći, pa sam mislio da je bolje da cacekam još dve-tri nedelje
Imam pitanje oko održavanja tuja.
Imam dvadeset tuja posadjenih pre tri godine. Koje je najbolje vreme da se tuje orezu, mislim na vrhove prvenstvo, jer su sad malo preko dva metra, skratio bih im malo vrhove da bi se širile u širinu. Mora li to u proleće i jesen, ili može bilo kad. I drugo pitanje je, da li tuje treba prskati nečim, čisto kao neku zaštitu, prehranjivanje ili sta vec.
najbolje su tu između 80cm do 120cm visine i treba obratiti pažnju na oblik da je lepog oblika
