naime trebaju mi ideje a pogotovo slike izgleda teme mozaika koje ce se lepiti na zid al od STAROG BIBER CREPA...svi motivi dobro dosli il saveti...linkovi.....majstori su mi u kuci pa da ih navatam da mi odrade to sto pre dok su tu
:tup
Mozaik od biber crepa
ja bih ti pomogla kada bi mi bilo jano šta tražiš?
mozaik od biber crepa teško da se može naći na netu? jedino mozaici obični, pa da vidiš šta možeš primeniti?
Ne znam ni šta je to vetrenjača sunca?
Pa naravno da ti nije jasno kad nisam stavio zarez izmedju vetrenjace i sunca...sory..zurim kad kucam pa ni negledam sta tipkam...
znaci ovako ..znas verovatno kako izgleda biber crep (mislim kog oblika)
kako da ga isecem da dobijem sliku vetrenjace ....i posebno sunca...ne bih sada voleo da seckam crepove u veoma male komadice ...znaci treba mi neka malo krupnija varijanta ,a da lici na vetrenjacu
Mozes probati da napravis krupnije komade i sa njima odradis grubi oblik a sa malo manjim komadima posle doteras ivice motiva, tako da ti srediste motiva bude sa vecim a ivice sa manjim komadima.
Ima tema Biber crep kao plocice pa pogedaj, ako vec nisi. Tu neces naci slike mozaika ali ima saveta oko izrade
Ovde ima svasta zanimljivo:
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://stilskagradjevina.50webs.c...
hvala to sam vec video .....
nema vetrenjace :)
@inferno,
Ako motiv nije mnogo veliki ( vetrenjaca,sunce..), nacrtaj motiv na papiru ( napr. pakpapir) , pa papir 'zgodno' iseci ( sta god 'zgodno' znacilo) i imaces 'kroj' za delove mozaika.
pa eto sada to pokusavam al mi nesto crtanje neide ,hehhee
crtam direktno na dvorisnom zidu kredom ...al bas nestoo nece da budne prepoznatljivo ,a na netu il ja netrezim dovoljno dobro ,nema sanse da nadjem nesto slicno
zid je 2.5m duz x 1.8m vis pa ako ima neko ideju kako da ga odradim sa biber crepom nek napise il jos bolje skicira
Dakle hoces JEDNU vetrenjacu ( i sunce ) na celom tom zidu ? I imas problem da na zidu nacrtas tu vetrenjacu ( sunce je valjda lako)? Prvo nadji sliku vetrenjace bilo koje velicine, u nekom casopisu, na netu pa odstampaj...Zatim procesom ' uvelicavanja' slike , tu sliku prenesi na zid. Ako ne znas taj proces, opisacu ti ga dok trazis sliku pa ovde ukucati.
Pogledaj ovo mozes da probas mozaik od kockicaWeb Page Name
A vidi ove fenomenalni su imaju najstariju skolu mozaika na svetu, videla sam to uzivo i odusevila se
Mozaik \Jordan
A vidi i ovde, ovo je moja fotografija jeste da je od sitnih kockica, ali uz onaj sajt odgore, moze da bude pun pogodak.
Mozaik
Evo sta sam ja nasla ima i crteza i samih mozaika ali nisu od crepa.
A jel mora da bude vetrenjaca i sunce. Ima super mozaika oni kao apstraktnih. Evo nesto ako se predomislis...
link 1
Ovaj mozaik na stolu je divan. Nije tezak a i na zidu bi bas lepo izgledao
Joj hvala puno.....Nemora bas sada da bude vetrenjaca i sunce....al ne nesto koplikovano i sa sitnim komadicima....ko ce to seckati na mala kockice...."_
Ali obavezno da javis sta si uradio i posaljes slike.
pa naravno...pa kad ja nisam kacio slike
Evo nešto!
Mozda ce to biti sada? Hajde lepo ispricaj, sta bi od vetrenjace ?
kako mislis shta bi ?
Pa jel bi ista?
Jel su radovi gotovi?
ma kaki ,majstor se razvalio od alkohola i pao sa 2 metre visine i slomio obe pete )))))
sada cekam ki debil jos 2-3 nedelje pa da pocnemo i rostilj i ovo sa crepom,ako nepopizdimo zena i ja pa pocnemo sami pa kako ispadne
Postoji li neko u ovoj Srbiji da ima masinu za secenje /krivolinijsko/ biber crepa ili keramike :tup ...... Jako bih mu bio zahvalan na informacijama
Do sada sam radio samo oblike sa ravnim stranicama....Prilazem i fotografiju...
hteo bih da ukrasim fasadu sa biber crepom,da li neko ima neku ideju. fasada je samo omalterisana . unapred hvala.
Jedno pitanje, da li moze crep da se lepi na zid lepkom za plocice?
A što ne bi moglo!
Što se krivolinijskog sečenja tiče negde na internetu sam video takvu mašinu samo ne mogu da se setim sada tačno gde, ali proguglaj malo pa ćeš naći, samo ne znam da li neko kod nas prodaje te mašine to nisam našao.
evo link za masinu za krivolinjsko secenje gradjevinskih materijala http://www.geminisaw.com/revolutionxt.html
svaka cast majstore,imas zlatne ruke.Mislim da je sve savrseno sto se uradi sa biber crepom.Ja planiram da uradim unutrasnje stepenice sa biber crepom samo neznam sa cim je najbolje da lepim a normalno kasnije da lakiram.
ja sam plocice sekao ukrivo i oblo sa malom brusilicom sa kamenom za nemetale
mala
Dobro došla na forum, a što se lepljenja tiče pogledaj malo unazad koji post sve je rečeno.
:tup Ja u prvi mah razumeo da će sve pločice kupiti Zvukoljub :hh :hh
jel ima neko ideju kako najlakse odraditi motiv vetrenjace sunca ili jos nekih zanimljivih motiva od starog crepa
