Nadam se da vam nisam dosadio u poslednjih godinu dana jer konstantno nesto zapitkujem ali kako ste mi uvijek, na moja pitanja, uzvracali sa korisnim savetima koji su mi puno pomogli glupo bi bilo da se odricem istih...
Evo o cemu se radi...
Prikrajcio sam skoro sve radove koji se ticu izgradnje za ovu godinu (imam jos par dana izlivanja i malterisanja ali majstori me uvjeravaju da ce to biti brzo gotovo) tako da vec sada planiram rascicavanje placa od suta, ravnanje terena i pripremanje zemlje za sijanje trave u namjeri da za sledecu godinu uzivam u travnatom tepihu... Vec sam kontaktirao par izvodjaca koji imaju masine potrebne za rasciscavanje... Oni su dolazili, pogledali sve i skoro smo se dogovorili oko cijene toga posla ali mene u svoj ovoj prici muci sledece...
Kuca mi se nalazi odprilike u gornjoj polovini placa i ja sam pripremio sve za izlivanje trotoara oko iste, prilaza garazi (tj. pada) a kada to izlijem ostalo mi je samo da izlijem prilaz na potezu od kapije i gotovo ALI problem je u tome sto ce trotoari, ako ostavim sve kako jeste sada, biti barem 50 cm ispod nivoa zemlje!!! I ne samo trotoari vec i gornja tacka pada koji vodi u garazu a on bi trebao biti u nivou zemljista tj. staze koja vodi od kapije. Posto je kuca zapoceta davno moj stari kaze da je on tada svu zemlju koju su iskopavali zbog izlivanja temelja, greskom, prosipao uz kucu pa otud ova visinska razlika ali meni se cini da je kompletna kuca ukopana vise nego sto bi trebalo. Ja bih podigao trotoar i izravnao sa zemljom ali bi mi onda garazni prozori bilo skoro prekriveni a oni se protezu cijelom desnom stranom kuce tj. garaze.
Prva ideja mi je bila da sav visak skinem iako bi me izaslo mnogo skupo jer bi bilo puno materijala za ciscenje (skoro 40 tura po procjeni izvodjaca) ali onda sam se sjetio da ako skinem svu tu zemlju ostace mi samo sljunak kao podloga i trebace mi cijelo bogatsvo da sve prekrijem humusom koji je potreban za planirano zelenilo + cok od ograde bi bio otkriven, ogoljen, i pitanje je do koje mjere tako da sam u velikoj dilemi sta da radim...
Veceras mi je palo na pamet i moje pitaje za vas je sledece: da li postoji neki nacin kojim bih mogao prvo izmjeriti visinu zemljista na placu? Valjalo bi mi da se izmjeri visina zemljista uz cok ograde sa sve 4 strane i uz kucu pa na taj nacin da se odredi razlika i planiraju dalje aktivnosti.
A drugo pitanje glasi: sta bi ste vi uradili da ste na mome mjestu? Kako najracionalnije i najpametnije resiti ovaj problem?
Evo skica ilustracije radi
-bela boja oznacava trotoare
-crvena problematicnu zemlju
Hvala unapred.
p.s.kasno je pa se nadam da nisam previse zakomplikovao post
Kao što sam nekoliko puta primetio na forumu, ljudi prvo nešto urade pa pitaju za savet, i to kad nastane problem.
Što se nivelacije tiče tu će najbolje pomoći geometar da snimi ceo teren teodolitom i da se konstatuje šta je činiti.
Pad od 16 stepeni je, čini mi se prevelik.Ako je pad potreban zbog odvodjenja atmosferske vode odna je dovoljno do 2 stepena.
