Saksije, ogradice, žardinjere...
48 poruka / 0 new
sasaimaja
sasaimaja's picture
Registrovan dana: 16/03/2008
Upravo su mi stigle dve divne drvene zadrinjere i htela bih da ih dobro zastitim, s obzirom da ce stajati u dvoristu.
E sad, imam dilemu cime? Da li lakom za camce ( i kojim) ili kombinacijom sadolina i obicnog laka (2u 1).
Molim pomoc strucnjaka .
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
izgleda da ovde nemamo strucnjake, ali evo, umesacemo se mi, amateri.
ako su to zardinjere pravljene za vanjsku upotrebu, onda su sasvim sigurno vec zasticene. e sad, ako hoces da im malo menjas boju, sta znam, sadolin bi trebao da bude dovoljan. ja ne zivim vec dugo u srbiji pa ne znam kako je tamo kod vas na trzistu, ali se secam da sam bakine zaluzine farbala sadolinom i da su trajale decenijama.
atina
atina's picture
Registrovan dana: 13/04/2007
kad smo kod zastite drvenih materijala, sta mislite cime da zastitim ulazna vrata drvena i unutrasnjost nastresnice koja je oblozena lamperijom. Mazala sam prosle godine mislim da je sandolin, ali kao da je drvo sve to upilo, pa bih probala mozda neku delotvorniju kombinaciju :roll:
frau
frau's picture
najbolje je da odes u neku malo opremljeniju prodavnicu i raspitas se.
mozda boje za camce? one su skupe, ali izdrzljive.
atina
atina's picture
da videla sam da se i to spominje, moracu da probam
stopart
stopart's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
Svaki put kad promijenim ulje u motoru auta ja sa tim izgorenim uljem premazem i moje zadrinjere i evo traju 10 godina. Mozda se nekome ne svidja boja a meni je bas draga ta tamno smedja boja koju je primila fungicidima tretirana borovina i redovno premazivana izgorenim uljem. Osim toga ustedim sebi problem sa lagerovanjem izgorenog ulja (1 litar - 3,50 Cash :roll:
stopart
stopart's picture
Sadolin (ako si sadolinom premazivala drvo koje je izlozeno spoljnjim uticajima) treba premazivati svake godine a u ekstremnim slucajevima i dva pa i tri puta godisnje. On je dobra zastita ali ni on nije neunistiv.Za zastitu ulaznih vrata sada nakon Sadolina jedino ti preostaje neki lak ili ako zelis "oil feeling" onda mat lak i preko njega tikovo ulje koje se utrljava finom zicanom vunom. Obavezno nakon sadolina nanesi barem dva sloja mat laka i tek onda tikovo ulje ili u drugoj opciji samo lak (bilo da je mat, saten ili lak visokog sjaja). U svakom slucaju vrata moras dobro oprati i pripremiti za lakiranje ili uljenje. To je velik i prilicno pipav posao. good luck
dajko
dajko's picture
Registrovan dana: 26/03/2008
narode ja bi da se bavim proizvodnjom ukrasa za terasu mislim na one stubice, zardinjere i ostalo.
Mislim da ce mi se isplatitia ali neznam bas puno o tome. Znam da mi trebaju kalupi i gde ih mogu naci ali nemam pojma kakav sastav betona ide za proizvodnji istih. Moze li mi neko pomoci?
sasaimaja
sasaimaja's picture
evo nekih radova ,ideja,ima i slika s neta po kojim sam radio identicne,imenjene verzije radova zavisno od potrebe(zelje),uredjenja prostora,terena(vrta)...
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Kalup za balustere je iz dva dela...kada se kalup zatvori,kroz sredinu se provuche parche zice tako da 10-tak cm strchi...puni se obicnim betonom,tj.mora beton da bude s malo vise cementa....kada se izvadi komad,on se postavlja da lezi na "jaram" tako da ona zica sluzi kao osovina...umesa se cement s peskom,retko kao jogurt,nanese se rukom na komad...komad se okrece a pomocu shake se popune sve supljine...ovo moze da se radi i gipsom....ja sam video ovakav nachin,ali mozda neko zna nesto vise,tj. sigurno postoji neki aditiv za beton kao i nachin da se sto vise izbace mehurici vazduha iz betona...
dajko
dajko's picture
hvala skary bas mi znace ove informacije
dajana.radu
dajana.radu's picture
Registrovan dana: 25/06/2008
kako me ovo mami,bas jako
dasa29
dasa29's picture
Registrovan dana: 09/02/2010
Vidjela sam nekad davno da se i gume od automobila koriste kao zardinjere...Htjela bih ih iskoristiti u dvoristu za zacinsko bilje i cvijece, ali da ne izgledaju kao guma..Ima li neko fotografije i ideje kako to da prikrijem, kamufliram...???
imao sam labuda i kaktus od gume za auto samo neznam kako da ti objasnim kako da namestiš trenutno nemam vremena ni da namestim pa da pokažem kako se to nekad radilo
dasa29
dasa29's picture
HVALA SVAKAKO, DAKO SE JOS NEKO javi...
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
ako bas mora guma od automobila....
kada ih vidim negde u nekom dvorištu, mene to uvek podseti na moju pokojnu baku sa sela. imala je tu i tamo , po dvoristu postavljene automobilske gume, krečom ofarbane u belo, u kojima je sadila muškatle, a tu bi se našla i neka, na pola presečena, bela plasticna kanta (takođe sa muškatlama)...ili petolitarska konzerva od kornišona...opet sa muškatlama... Laughing out loud ...mrzim muškatle, inače... :hh
a ako baš mora automobilska guma....
zatrpao bih je ... ne razumem se previše u baštovanstvo ali onaj središnji deo (gde ide felna) bi verovatno trebalo da se napuni nekom kvalitetnijom zemljom za cveće ili čime već, a potom bi sa obicnom zemljom ili šljunkom koji se koristi za drenažu (birao bih one svetlije oblutke prečnika 3-4-5 cm) pokrio gumu da se uopšte ne vidi...i tako dobijes neku zasečenu kupu na čijem vrhu je raznobojno cveće ... mislim da bi to bio lep kontrast. okolo trava, pa potom mala uzbrdica na kojoj nista ne raste, zemljana ili od šljunka , i najzad na vrhu cveće u raznim bojama... ostrvo na travnjaku...
to , ono, ako baš mora automobilska guma... a to je verovatno prva provalila žena nekog vulkanizera... :hh
shebez
shebez's picture
Registrovan dana: 31/03/2010
Na jednoj strani gume gde naleze felna napravis vise rezova u krug. Obrati paznju da u tom rubu kod vecine modela gume postoji zica pa ce ti trebati i asistencija klesta. I onda jaca ruka treba samo da izvrne gumu na nalicje, nisam nikad probao ali mislim da je to zesce zeznuto, mozda bi bilo dobro malo zagrejati gumu. Ofarbas, napravis dno i dobijes lepo oblikovanu zardinjeru...
despotovski
despotovski's picture
Registrovan dana: 15/09/2009
Kao što shebez kaže, samo na delu gde naleže felna nećeš praviti rezove, već ćeš vaditi (seći) trouglove. Iseci prvi odokativno i kasnije ga koristi kao šablon, pa teraj u krug. Naravno sečeš samo jednu stranu. Pazi na žicu koja se nalazi u rubu gde naleže felna. Najteži deo je okretanje gume (da deo na kome je šara bude unutra). Isečen treba da izgleda nešto kao na slici. Beli delovi se vade i bacaju.
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
To mi se baš i ne dopada ... Možda zato što priroda i guma (kao ni plastika) nekako nisu u skladu... Ali ljudi prave...
Nisam odolela da stavim i ovog konja, fascinantan je ...
dasa29
dasa29's picture
Hvala vam...Probacu..Mislila sam cak neku drvenu ogradicu , da se gume ne vide...
atos
atos's picture
Registrovan dana: 14/03/2008
Evo zanimljive ideje od gume.... slikano na "novosadskoj cvetnoj pijaci"
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Meni je to odvratno, gore nego africka ljubicica u kutiji od margarina "Dobro jutro".
dasa29
dasa29's picture
Meni lijepo djeluje.A mislila sam cak , kao drugu varijantu, gume zakamuflirati drvetom.
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
stvarno ruzno Wink
mmiimmaa777
mmiimmaa777's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
pozdrav svima,ja sam se tek prikljucila pa jos bas ne znam kako ovo funkcionise ali nadam se da cu se uskoro snaci,inace ovde zelim da steknem nova iskustva u vezi obrade drveta jer sam pocela da pravim zardinjere i ogradice,svaki predlog bi mi dobro dosao posto radim sa drvetom svih vrsta
mmiimmaa777
evo jos jedne slike, ogradice,zelim da je podelim sa vama i da cujem vasa misljenja
mmiimmaa777
kako vam se svidja ova ogradica?
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Dobro došla na forum. Za početak, možeš da popuniš svoj profil, a i da nam se predstaviš ovde.
Ogradice su lepe, ali ne moraš da otvaraš tri teme zbog tri ograde. Sve je moglo da stane u jednu. Ovako, ima smisla jedino ako ti je bila namera da se reklamiraš. Ako te zanima mišljenje članova foruma, možeš da staviš opciju glasanja.
mmiimmaa777
hvala,RadovaneIII,ali u tome i jeste fora sto ja zaista ne kapiram kako ovo funkcionise,htela sam da stavim sve slike zajedno ali samo sam uspela jednu,pa sam dosla ovde,jao...sada cu da pokusam da se snadjem poz
nakamura
nakamura's picture
Sve što te zanima vezano za rad na forumu, kao i način na koji se "kače" slike možeš da pročitaš ovde:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewforum/f=31.html
pozz,
nakamura
MisterTwister
MisterTwister's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Lepo lepo !!! Smile))
