Jel zna neko gde se u Srbiji moze naci (jeftina) ova tepih trava i po kojoj ceni?
Tepih trava, travnjaci, humus
To bih i ja voleo da znam.
Ima u NISKOGRADNJI u Staroj Pazovi, cena je 4eura po m/2
Izvinite sto kasnim!!!!
pozzzzzzzzzzz
Hvala ti puno!!!!
a jel imaju oni neki sajt ili email adresu?pozzz
www.niskogradnja-pazova.com , ali nije im nesto sajt uredjen i
[email protected] ili
022/310-434 i 064/21-987-92
pozzzzzzzzzzzzzz
ok.hwala puno.A sto se tice neuredjenosti sajta...u potpunosti se slazem
Nema na cemu, steta su nije lepse odradjen sajt!!
pozzzzzzzzz
Ja bih trebao koji strucan savjet u vezi uredjivanja dvorista. Poceo sam pripremati.... mislio sam da citavo dvoriste dam sloj crnce zemlje, pa da do tako prezimi do proljeca, a zatim na proljece dati travu...mozeli to tako? molim stucni savjet!
Mislis posejati travu. ili...
Najbitnije ti je da podlogu dobro pripremis za sejanje trave!!!!
Kad stavis sloj zemlje, usitnis je i predjes laksim valjkom(moze se napraviti od starog bojlera) i na nju, posuti travu!!!!!
Treba u dvoristu da postavim tepih travu, pa me zanima da li da naspem 10-tak cm humusa, jer je zemlja u dvoristu nekako jalova, bar meni tako deluje. Zanima me i da li humus treba sabijati valjkom i koliko, pre postavljanja tepih trave. Hvala na odgovorima.
PS"nemam iskustva sa ovim, da li je uopste preporucljivo sipati humus u dvoristu, dvoriste je 1 ar, malecko, ali lepo, pomazite, pliiiz :tup
Pazi, nasipanje humusa može samo da pomogne. Ipak, mislm da je presudno da se dvoriše dobro izrilja, zemlja usitni i poravna. Jer, trava dobro uspeva i na relativno slabijoj zemlji.
Ali, 10 cm humusa na 100 m2 izađe oko 10 m3 humusa ! To su otrplike 2 puna kamiona-kipera. Jesi li siguran da možeš toliko da nabaviš tj. platiš ?
Sa druge strane, nemoj da te zavarava da češ sa gotovom (tepih travom) imati manje posla. Potrebno je izuzetno kvalitetna nega i zalivanje da bi se trava primila i nastavila uspešno da se razvija.
Kvalitetne i skupe trave, (tzv. engleske) koje "bajno" izgledaju traže izuteno mnogo održavanja a bez toga jednostavno - propadnu. Stoga, dobro promisli kakva trava odgovara tvojim potrebama i mogućnostima.
Nije problem, nabavio sam humus i vec ga postavio, samo jos da ga utabam i onda jurim tepih travu. Meni je to ispred kuce, tako da mi ne predstavlja problem zalivanje engleske travice...valjda ce biti zelena, ima 10 cm humusa i njenih 3 cm, ispod svega je obicna "zvezdarska zemlja"...
Da se pohvalim, evo postavih travicu, sad samo da je zalivam i kosim redovno, nadam se da ce uspeti, trudili smo se maksimalno oko nje...
I Tujuce su posadjene pre 5 dana, tako da sam srecan Kako vam se cini?
Dobro je da je ovaj april relativno hladan i jako vlažan, tj. kišovit. Nećeš imati problema sa "primanjem" trave. Ipak, svakodnevno je nadgledaj, i po potrebi zalivaj. Ne zaboravi na prihranjivanje, tj. đubrenje.
Čekamo da podeliš tvoje iskustvo sa nama: gde si nabavio travu, po kojoj ceni, kako si transportovao, kako si postavljao ?
Cime da je djubrim, ona napreduje ki` besna, danas sam je prvi put sisao,sad stvarno izgleda kao tepih. Kupio sam je u Zemun polju, kad ukucate "tepih trava" mnacicete vec sta vam treba i gde se nalaze, ja sam za sad prezadovoljan, dodje mi da spavam na travi, sad je kao dusa...
bogami retko koga ceka posao koliki ja imam , kupio sam plac , sazidao kucu i sad polako dolazi na red basta , uskoro zavrsavam ogradu , BETONSKA 2M , sto manje kontakta sa komsijama hehehe i krece trava , naime radi se o placu povrsine 6 ari , e sad .....sve ali sve je u divljim kupinama koje je jako tesko unistiti , jesenas sam sipao gomile nekih tecnih otrova , rezultata ima ali ni blizu koliko sam ocekivao , a posto nisam preterani ljubitelj betona , veliki deo placa ce biti u travi , uskoro slike sadasnjeg stanja i radovi u toku.....
pitanje za pocetak je da li bi mogao da vecinu korova i ostalih zezancija iskopam pa nabacam zemlju debljine 20ak cm pa da sadim travu???? oce li to zaustaviti dalji rast korova i sl. ili moram bas detaljno da unistim svaku biljcicu koju ne zelim???
Vidi, sasvim je dovoljno da jednom iščupaš korov i posadiš travu. Pošto ćeš travu morati da neguješ, što između ostalog podrazumeva i šišanje trave jednom nedeljno, korov će sam od sebe da ugine, jer nijedna biljka (osim trave) ne može da preživi kad je neko seče svakih sedam dana !
Štaviše, sve i da preživi, neće se ni videti jer će biti isti kao trava.
Ukoliko planiraš drugačiju travu na travnjaku, (dakle ne onu nisku gustu i lepu, koja zahteva šišanje) možda će ti pomoći herbicidi za širokolisne korove. Potraži u najbližoj poljoprivrednoj apoteci.
Evo koga interesuje instant travnjak. Sada sam zvao i cena je od 2 do 2.5 E/m2. Uglavnom ne rade sa malim povrsinama. Rece mi od 100 m2 pa navise. Pozz.
u naslovu pise i humus,interesuje me ima li neko iskustva sa zapocinjanjem proizvodnje humusa i kolika su to ulaganja?
Gde ima tako jeftino da se naruci ta trava?Meni treba oko 100 kvadrata???
Ćao, radni drugovi, i ja imam sličan problem. Sadili smo travu pre 2 g, al je zbog gaženja, loše zemlje, vode propala i sad bi da idem ispočetka. Mislila sam da sklonim 10cm površinskog sloja, pa sloj crnice i posejem novu travu. Pitanje glasi gde da kupim dobru crnicu i koju vrstu trave, prošla je bila za fudbalsle terene hahah, pa opet uništena. Inače živim na Altini. I dal je sad dobro vreme za to?
Hvala.
meni treba pomoc oko travnjaka
naima imam travnjak oko 60 kvadrata i bio je lep,ali sa ovim lepim vremenom je sve losiji i losiji.
jer moze pomoc
koji djubre,kako je najbolje zalivati i kada?
rano izjutra je najbole zalivati
a koje je djubre dobro?
jasam bacao kan aili mislim da nije to to
Probaj da baciš đubrivo Ureu. Ali moraš biti pažljiv da ne baciš previše jer možeš da uništiš travu. Ja na svoj travnjak povremeno bacim ureu i trava prosto podivlja. Samo moraš posle bacanja dobro da zaliješ da se đubrivo rastvori. Kan ti je dobar u jesen posle poslednjeg košenja da trava lakše prezimi.
Na zalost, moja trava je propala, jer prosto nema sunca u dvoristu. Tako sam odlucio da postavim vestacku travu, jer drugog resenja nemam. Gde se prodaje, koja je najbolja za mala dvorista, kako se priprema teren, koja granulacija je najbolja itd, itd. Svaki savet je dobrodosao, pogotovo od strucnjaka i onih koji su vec postavljali travu?
Kad kažeš vestacku travu mislis na plastičnu ili regularnu travu u rolnama, tzv tepih travu? Ako mislis na ovu drugu, meni su skoro postavili travnjak i sad mi se dvoriste zeleeeeeniiii... Milina jedna.
Колико кошта ова ролна од 20 квм инстант травњака ?
