Pozdrav. Situacija je sledeca, u delu kuhinje gde se kuva postoji viseci element koji nema mesta za aspirator. sa obzirom na to da su prethodni stanari kuvali i para sa sve masnocom isla direkt na viseci, iverica je pocela da se malo deformise i bubri, ne previse ali ako se trazi videce se. e sad moja ideja je da se usece mesto za aspirator u tom elementu i postavi jedan najobicniji najjeftiniji aspirator koji ce obavljati funkciju, znam kako cu to izvesti ali imam par nejasnih stvari
1. Koliko visine da ostavim za aspirator? Dakle taj uvuceni deo gde ce se smestiti aspirator od donjeg ruba viseceg do gornjeg ruba aspiratora, dali ima neki standard?
2. Gde da ide rupa za crevo i koji precnik? Ako moze neko da mi kaze na koliko cm ide od ledja viseceg pa do nje i dali je u sredini u odnosu na sirinu?
3. Koja je sirina aspiratora? Viseci je sirok 120cm pa moja zamisao je da ostavim 60cm za aspirator, to bi bilo najidealnije, dali moze ili je druga racunica?
3. Dali uopste postoji neki aspirator koji ima izlaz za crevo sa strane umesto odozgo? To bi me mnogo spasilo mada sumnjam da ima.
Mesto za aspirator u visecem elementu
Dakle najbolje je prvo ga kupiti pa onda... Nije mi se zurilo sa kupovinom jer se ne useljavam u skorije vreme, zato i pitam ali izgleda da je tako najpouzdanije. Hvala na odgovoru u svakom slucaju, najbitnije je da ima aspiratora sa izvodom sa strane, to me spasava pola posla
Pomenuste kako planirate " najjeftiniji obicni " aspirator , pa nesto s tim u vezi .
Tacno je da je bilo kakav aspirator bolji nego nikakav ali . . . premerite ipak vi kvadraturu
te prostorije + visina zidova i onda lepo sa tim podatcima u specijalizovanu prodavnicu
namenske tehnike i sa pismenim prodavcem porazgovarajte o tipu , velicini i potrebnom
protoku vazduha aspiratora koji ce zadovoljavajuce raditi u vasim uslovima .
Verujte mi , ovo vam iz iskustva pricam .
Dimenzije prostorije su 1.25x1.25x2.60, to je dakle pomocna kuhinjica, ona ista iz teme sa masnocom. U njoj nema gde bi se prikljucio aspirator dakle najbolje neki koji ima izlaz sa desne strane, pa iz njega kroz prozor i toliko, nema otezanog puta vazduha nema spratova nema creva nema uglova, nista, samo da para prolazi kroz njega pa je na slobodi, zato sam i napomenuo da mi ne trebaju neke preterane specifikacije nego samo da se ne lepi masnoca u svakom zavucenom cosku, ali napomenucu tamo gde budem kupovao
aspirator ide na visinu od 60cm od šporeta
ima klasični aspirator koji ima izlaz na sve tri strane gore i sa strane vidiš kad kupuješ ima na njemu poklopci koji se uklanjaju gde želiš odvod
najednostavnije skineš viseći staviš aspirator a viseći preradiš bukvalno odvadiš iz njega koliki je aspirator on je obično 60cm x20-25 max 30cm zavisi od proizvođača
mada i ima onih koji se ugrađuju u viseći deo pa se onako izvlače oni su tanji
