Mirisi koji izbijaju iz aspiratora
48 poruka / 0 new
goran.s
goran.s's picture
Registrovan dana: 21/09/2008
Kao prvo pozdrav svima od novajlije!!!
Imam "mali" problem: Zivim u prizemlju zgrade i ponekad mi kroz aspirator izlaze katastrofalno gadni mirisi komsijinih zaprski.
Kontam da se to povremeno javlja zbog nepovoljnog atmosferskog pritiska.
Sta u takvim slucajevima raditi i kako taj pakao izbeci.
Cini mi se da sam cuo da na vrhu ventilacije postoji neki ventilator koji se povremeno - periodicno pali!? Kako on meni moze da pomogne.
Unapred hvala na Vasem misljenju ili jos bolje na konkretnom predlogu
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
nerazumjem baš, tebi kroz tvoju napu ulazi miris od komšije od njegove nape pa jeli na tvojoj napi postoji ventilator,normalno da ima ,svaka napa ima ventilator čak i one sa ugljičnim filterima,jednostavno uključi i ti svoju napu kad komšija počne da pravi zapršku ,pa neka miris ide drugom komšiji,znaš ono da komšiji crkne krava,što je danas sasvim drugačije .danas je neka crkne komšija s kravom ćemo lako.
kobac_presretac
kobac_presretac's picture
Registrovan dana: 16/10/2008
bodara ti je dao pravi savet jer aspirator izlaci tvoje mirise samo kad se oseti ukljuci tvoj i resen problem
goran.s
goran.s's picture
Salu na stranu. Resio sam problem sa "Cilindričnom nadpritisnom klapnom" ako neko ima isti problem neka potrazi na google-u isti termin i doci ce do firme koja se bavi prodajom klima opremom.
Nadam se da ce nekom ko ima isti problem odgovor pomoci.
bosch-ke
bosch-ke's picture
još samo da te pitam šta je cilindričnanadpritisnaklapna šalu na stranu .ok ali ja stvarno neznam šta je to , Cool
na srpskom to se zove ZASUN ili klateci poklopac .al sigurno kad ima takvo ime onda i debelo kosta
bosch-ke
bosch-ke's picture
stvarno imaš odgovor na svako pitanje,svaka čast.
ma nije tako nabavi negde knjigu masinski elementi 1,2,3 i nauci osnova i posle je sve lako jer u danasnje doba prostim stvarima daju komplikovana imena i onda sisaju ovce . to je kao onaj revolucionarni "kerock " zamena za mermer za pultove kad se ono ispostavilo obican lomljeni mermer sa plasticnim vezivom a skup ko krv. il kad kazu nije to vodotporni sper (blazujka )to je zastarelo ov o vam bolje to je visokootporna iverica
goran.s
goran.s's picture
Proizvod kosta 13 Eura pa nemislim da su me nesto osisali kao ovcu. A verovatno neko razmislja i kad daje ime proizvodu pa predpostavi da ce sirem krugu ljudi biti poznatiji termin "klapna" nego ZASUN ili klateci poklopac. Cist marketing....
bosch-ke
bosch-ke's picture
da ti pravo kažem da sam i ja pomislio da košta mnogo više,a ja mislim da si taj problem mogao da rešiš na sledeći način ,sad neznam model nape ili aspiratora ,ali većina posjeduje tu klapnu na samom ventilatoru, kada koristiš napu možeš da otvoriš odvod ,kad ne koristiš zatvoriš ,samo je potrebno otvaranje iste,mada na nekim modelima pogotovo onim za ugradnju to ide malo teže,a inače ta klapna,zasun kako hoćeš baš služi za to ,tj povratne mirise iz ventilacije,to je bilo na ovim što sam ja vidjeo,a većinom noviji modeli svi imaju to.liči malo na običnu rozetnu ,mislim na isti sistem radi,ii zavisi dali je postavljena pri ugradnji.žao mi je što se odmah nisam sjetio o čemu se radi i nadam se da se nećeš ljutiti.
goran.s
goran.s's picture
Ma nema ljutis Smile bitno je da sam ja resio problem a i da sutra neki isti mucenik neluta po buvljacima kao ja.
Aspirator je Gorenje DF 6116 E - ugradni. Ovaj modeli nije imao ugradjen sistem koji onemogucuje neprijatne mirise da idu u kontrasmeru. Tj. posto sam usao u stan sa gotovom kuhinjom ne mogu da tvrdim da to nije postojalo a neko se napravio pametan pa ga izbacio kao nepotreban deo.
bosch-ke
bosch-ke's picture
to se većinom dešava kao pri svakoj dobroj majstoriji ,ako majstoru ne ostane višak dijelova posao nije dobro urađen.
Vrza
Vrza's picture
Registrovan dana: 29/11/2008
Jel mozes molim te da mi preciznije kazes gde si kupio tu klapnu, posto imam isti problem kao i aspirator. Nasao sam neku firmu ali rade samo velepordaju.
Hvala unapred
bosch-ke
bosch-ke's picture
ljudi kada otvotite napu i vidite gdje se nalazi odvod za cijev,tu se nalazi jedan prekidać koji se pomjera lijevo a i desno ubaci ruku sa zadnje strane,nape gdje se nalazi otvor za crijevo pomaknite prakidać koji se nalazi u blizini ventilatora,i vidjećete da ima klapna koja zaustavlja odvod zraka iz ventilatora,što služi kada se isti nije u mogućnosti koristiti,pa se blokira da bi samo ugljeni filter bio u funkciji,dakle nemojte da mi pričate kako to nema ,jer u svakom novijem modelu to postoji ,sem u onim koje nemaju nikakav filter.....tj koje samo imaju ventilator sa direktnim izvodom u ventilacioni otvor,i tada se u opremi sa napom nalazi ista klapna koja se mora postaviti ,pomoću vijaka koji dolaze uz to....
fooldaddy
fooldaddy's picture
Evo male pomoći oko klapne.
Aspirator ili "napa" koja ima odvod na gore-čunak, kao one restoranske ima ovakvu klapnu:
kada je zatvorena ili kada ne radi aspirator ona je u ovom položaju
[img][/img]
Otvorena klapna - Kada radi aspirator turbina gura vazduh iz kuhinje otvara klapnu i izbacuje ga napolje
[img][/img]
Vrza
Vrza's picture
Sve je to meni jasno, i hvala na trudu. Gorenje aspirtaor ne dolazi sa klapnom (DF 6116E). Tehnicki sam obrazovan i mogu da prepoznam da li ima klapnu.
Hvala jos jednom.
bosch-ke
bosch-ke's picture
ovaj model tačno da nema klapnu zato što je ugradbeni model a u svom sastavu sa ostalom opremom i šarafima i upustvom i garantnim listom se nalazi klapna koja se montira na istu ,model 6116e košta kod nas 202km,
ponavljam da se bavim tim poslom i ne osporavam nečiju tehničku obrazovanost,ali ja sam ih ugradio dosta pa tako znam šta treba da bude od prateće opreme uz navedeni aparat,
Vrza
Vrza's picture
Zvao sam Gorenje studio gde je i kupljen aspirator, ali oni kazu da ne isporucuju klapnu. Ko zna sta je tu sve izmuvano, secam se da je u ambalazi bilo samo dve sine za montiranje, par srafova i plasticna karika za povezivanje sevi precnika 120mm u kome bi trebala da se nalazi klapna ali je ona prazna.
Moja greska za model u pitanju je DF 6115E sad sam video na racunu :roll:
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Mene interesuje kako da odvodnu cev iz aspiratora koja je 15cm precnika ubudzim u odvodno crevo koje sam namestio da bude 12cm precnika. Evo i slike, pa me interesuju vasi predlozi
bosch-ke
bosch-ke's picture
ma isto ti je to ,samo što je ova 6115e jeftinija,ovo na slici je napaaaa
košta ni manje ni više 450e?????
snjom nema nikakvih problema sa mirisima ili bilo čim..
fooldaddy
fooldaddy's picture
Mogao bi npr. da uzmeš ekcentrični reducir kanalizacione PVC cevi sa 160 na 110 mm i to bi trebalo da bude to.
http://www.pestan.net/sr/proizvodi/pvc-cevi/spojni-elementi
bosch-ke
bosch-ke's picture
uklopnik na crevu za napu bi trebao da bude f120, a ovaj kraj koji ide na samu napu možeš da odrežeš pa da bude tačno 150mm,koliko crijevo i treba da iznosi,a možeš crevo da oblikuješ pošto je od aluminijumske folije što sam već bio napisao ,pa da nekom izolacionom trakom pričvrstiš,a pored toga ja mislim da ima više vrsta creva za napu to bi trebao da pogledaš kod koga si kupio ili kod koga misliš da kupiš napu
djuma
djuma's picture
Nista ja ne razumem :tup :tup :tup
Ja sam sproveo crevo debljine 12cm kroz gips pa u dimnjak(kao sto se vidi na slici). Sad hocu da kupim aspirator veci(90cm)koji ima precnik odvodne cevi 15cm. Kako ja sad da ubudzim to crevo od 15cm u ovo od 12cm?
bosch-ke
bosch-ke's picture
kad budeš montirao crijevo ,tj napu nabaci to od 150mm na ovo odvodno od 120mm pa silikonom popuni šupljinu,jedna od milion opcija ali za tebe najjednostavnija, opet ponavljam da možeš da zarežeš crijevo od 150 mm ida ga oblikuješ da uđe u ovo od 120 mm,pa isto silikonom zaljepi da nebi slučajno puštalo ili neku redikciju napravi sa cijevima pvc što ti je reko
fooldaddy.
AgLine
AgLine's picture
Registrovan dana: 21/12/2008
Postoje i klapne i reduciri sa 120 na 150 i obratno.
u radnji uz aspiratore i ostalu opremu za kuhinje.
Sve je to lepo osim što je cev aspiratora sprovedena u dimnjak.E to je već nešto što se ne radi.Kad se nataloži masnoća u taj dimnjak pa jednog dana neko potpali peć biće zabave.
beba_p
beba_p's picture
Registrovan dana: 01/02/2009
Pozdrav svima! Mene zanima na kojoj visini otprilike treba da se probusi rupa za cev aspiratora ako direktno kroz zid ide napolje. Naime mi smo rupu probusili pre malterisanja i ubacili plasticnu cev za kanalizaciju.
Medjutim meni to sada izgleda nesto nisko. Na koju se visinu ugradjuje aspirator...
Minimum 180 cm, a može i više u zavisnosti od projekta visećeg dela kuhinje.Prvo se isplaniraju elementi kuhinje tip aspiratora (ima ih zaista raznih vrsta) pa se onda pravi prodor u zidu.Vi ćete sada morati obrnuto prema prodoru da prilagodjavate sve ostalo, ili da napravite novi prodor ako projekat to bude zahtevao.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa to se određuje po donjim elementima...
Ako je visina donjih elemenata 860 mm sa radnom pločom
onda se dodaje minimum 650 mm razmak između donjih
i gornjih elemenata.Inače to je i dozvoljeni minimalni razmak za
napu od šporeta.Znači viseći elementi najniže što bi trebali da budu
od poda je 1510mm...Ali u slučaju da su donji elementi visine
910-950 mm sa radnom pločom,onda elenmenti donji treba da budu
na najmanje 1560-1600 mm...Kada se pravi plan za kuhinju obično se pre toga odedi pomoću ovih mjera gdje da se nalazi odvod...
tj u većini slučajeva to diktira sama ventilacija koja je u stanovima već urađena... ako postoji mogućnost da sami to planiramo najbolje je da odvod bude nekih 20 cm iznad nape...Tako omogućavamo sakrivanje odvodne cijevi,i nije potrebno dodatno maskiranje,kao što je u slučaju
kada se nalazi odvod visoko iznad elemenata,gdje se i obično nalazi u većini slučajeva...E sad pošto na većini napa postoji mogućnost montaže direktno na odvod,i kačenje na zid,to treba dobro izračunati pomću ovih mjera ili sličnih samo gledajući na razmak...Za to je potrebno da se unapred kupi napa,jer na taj način je najlakše i jedino tako je moguće precizno napraviti odvod...
Bane
Bane's picture
:nono :nono
Odredjuje se i prema vrsta ploce elktro ili plin ako je plinska onda razmak ne sme biti manji od 70cm.
Mislite o tome
bosch-ke
bosch-ke's picture
Još uvek se određuje prema donjim elementima,MINIMALAN razmak.
Stim ako su viseći elementi visine 720 mm,elemenat za napu po nekom standardu je 520 mm visine,što znači da ispod nape ostaje 5-6 cm
prostora...Prosječna visina same nepe je 150-160 mm zavisno od modela.
i dali je ugradna,tj dali se ugrađuje u element ili se montira na njega.
Sa ovim standardom je predviđen razmak za sve vrste grejnih ploča...
Dakle minimalan razmak IZMEĐU elemenata je 650 mm.
razlika između elementa za napu i ostalih elemenata je preporučljivo da bude element za napu kraći za 200mm...to je standard,ali ko se
još pridržava nekog standarda,i zašto bi radimo sebi namještaj koji nama odgovara...Kome igra ulogu par cm u životu :hh
Postoji jasno upozorenje na svakoj napi zavisno od proizvođača.
Za gorenje nape je 650mm.dok je za Candy minimalno 700mm.
Dakle sve zavisno od proizvođača... :tup
Mislim da je kod Baneta Candy napa... Laughing out loud
