Kupili smo kuhinju ali bez sudopere.
Onda smo kupili i sudoperu.
E sad mene interesuje kako spojiti to
Znaci drveni deo sa limenim?
Eto i bojler stoji u sudoperi do montaze.
Inace kuhinja je ova sa snimka https://www.youtube.com/watch?v=4G4T6D1FFdM
Primetio sam da maltene nema da se kupi nasadna sudopera sa širokim odvodom,mislim na fi 90 mm.Zašto je to tako?Da li kroz širi odvod brže izlazi voda ili tu ima neka fora?Isto tako sam primetio da nasadne sudopere nemaju onu odušku ili je to preliv.I zašta to uopšte služi?Ima li uopšte smisla da tražim takvu sudoperu,sa širokim otvorom i tim prelivom?I da li će sa tim voda brže oticati iz nje?Ja sam stvarno totalni duduk za vodovod,pa ako neko može da odgovori bilo bi mi korisno.
Пречник отвора вам не значи апсолутно ништа јер вода која крене из судопере короз мањи или већи пречник долази до одводне канализационе цеви, на крају сифона, који је најчешће 50 мм.
Прелив значи јер ако се зачепи одвод на дну судопере вода има где да отече у каналаизацију, иначе ће почети да се разлива по кухињи.
Ako je nasadna sudopera ona ima ram ubacen u svoje falceve od drveta i njih natiplovati na korpus prvo resenje a drugo je sa unutrasnje strane povezati sa veznim limovima koje moras naci u prodavnici okova pozdrav Radenko
