Podloga za plocice
10 poruka / 0 new
starsky
starsky's picture
Registrovan dana: 20/12/2009
Pozdrav...imam jedno pitanjce...obijao sam zidne plocice u kuhinji i zelim da postavim nove...e sad...nastao je manji problem...ispostavilo se da je malter ispod tih plocice bio previse "posan" pa sam plocice vrlo lako obio ali da li postoji nesto cime bih mogao da premazem taj suv i posan malter,nekakva podloga, da kada budem zalepio nove plocice ne bi doslo do odlepljivanja iste (to se vec desavalo sa starim) ... koji god lepak da stavim on se nece uhvatiti za malter toliko dobro...hvala unapred
Malenic
Malenic's picture
Registrovan dana: 13/06/2009
Ako je malter toliko trosan jedino resenje je "Oguliti sve do cigle".I nakon toga mozete da zalepite knauf table na ciglu i lepite plocice.
Haklberi_Fin
Haklberi_Fin's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Mozes probati sa CT 17, Cerezitov prajmer dubokog dejstva. Koristi se za nepropusnost i ojačavanje raznih materijala (glet mase, laksih betona, gips karton ploca, visoko absorbujućih maltera, cementnih podloga...). Naravno, kao sto rece Malenic, ako je malter toliko trosan, onda...
Na lošem, pregorelom malteru kako se to kaže ne pomažu nikakvi premazi.Samo skinuti do zdrave podloge, uraditi ponovo malterisanje i to produžnim malterom i onda će pločice stajati kako treba.Tu je verovatno upotrebljen krečni malter,koji sad jedva drži i samog sebe.
Pre neki dan sam u tako omalterisanom zidu trebao da postavim tiplu.Malter ne da je bio loš nego se kruni, a do betona je bilo 2 cm.Pomogla je samo duža tipla i odgovarajući ztavrtanj.
starsky
starsky's picture
Hvala na odgovorima...otprilike sam znao odgovor ali sam hteo da se informisem i ko zna mozda su smislili nesto novo Smile Planirao sam knauf ploce ali rekoh ako mogu da sebe postedim obijanja tolikog maltera...ali jbg :tup .Hvala vam jos jednom
rikolinjo
rikolinjo's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
Pozdrav svima,
Da li neko zna ili je imao iskustva sa postavljanjem podnih plocica preko tzv toplog poda (lici na linoleum zalepljen za betonski pod) koji je u toliko dobrom stanju da sam ja za test jedva odlepio 1cm^2, ali je i toliko ruzan Smile
Interesuje me da li je dobro resenje postaviti podne plocice preko toga?
Hvala,
Taman posla.Na plastici lepkovi ne drže.
rikolinjo
rikolinjo's picture
Hvala puno. Da nemas slucajno neki predlog posto bi skidanje tog toplog poda bio zaista mukotrpan posao. Prihvatam predloge u dva smera:
1-ne koriscenje lepka za plocice nego nekog drugog vezivnog sredstva koje moze kvalitetno da zavrsi posao.
2-Lagan(laksi nacin) za skidanje toplog poda (deluje kao da je on za beton zalepljen bitumenom)
Hvala unapred.
Postoji lepak koji bi mogao da se koristi i za tu namenu, to je mnogo reklamirani Henkelov lepak koji sve lepi, prodaje se u tubi kao što je pakovanje silikona.Jedino je pitanje da li se to finansijski isplati.
rikolinjo
rikolinjo's picture
Hvala na savetima. S obzirom da se radi o neka 2m^2 kuhinjskog poda valja "baciti na papir"
