dajte neku ideju kako napraviti neku policu u kuhinji gde bi stajala mikrotalasna koja sada zauzima radni sto, da li nesto usrafiti u plocice ili kako
polica za mikrotalasnu
ajd na neviđeno
možeš nevidljivu policu da namestiš
uzmeš radnu ploču za kuhinje pa je isečeš kolka je mikrotalasna pa sa onim nevidljivim tiplama je postaviš ako ima mesta ispod visećeg negde
Šta znače "nevidljive tiple"?
Nevidljive tiple znače da se postavi tipla u koju se ušrafi metalni nosač dužine recimo 10 do 15 cm, debljine 10 do 14 mm a u policu se ubuše odgovarajuće rupe i polica se samo navuče na te nosače.
:roll :roll :roll
jeli to znaci da se vidi samo polica a nosaci ne i koliko sme onda biti siroka ta polica i duboka mislim da bi mogla da stoji.
Možeš i na starinski mnogo teži način ako u tvom mestu nema tih neviljivih tiplova onda uzimaš one duuugaaačke holšrafe preko 20 cm što duži to bolji
Isečen komad radne ploče izbušiš dugačkom (4) burgijom skroz od fronta ka leđima (možeš iz dvaputa, svaku rupu sa obe strane ali treba ravno i precizno da bi dobio po jedan kanal- onda širom burgijom ili nečim drugim što može da se zavuče u rupu sa frontalne strane proširiš – isrtuniti ivericu može i šafcigerom ali ne dokraja ploče – izračunaj u odnosu na dužinu holšrafa i tipla a širine kolika je glava dugačkog holšrafa. U zid postaviš tiplove i sa prednje strane dugačkim šafcigerom šrafiš Takođe teži deo je zalepiti ultraplast traku ( kant iste boje kao radna ploča) jer je jako lomljiva lepi se Tigrom ili Sinteleonom a ploča je več na zidu muka se isplati nema nosača.
Naj bolje bi bilo kako su ti predložili i slikom pokazali, da nađeš taj nevidljivi tipl.
Može i da se na jači holšraf navari vučeni čelik 14 ili 14 mm, a počica se ubuši na željenu dubinu i samo se natakne na tako napravljene nosače.Taman za samovce vežba malo u obradi metala i malo u obradi iverice.
ako ima neka slika kako izgleda postavljena na zid, radi jos neke ideje, mozda za kupatilo ili sobu.
HVALA. Oduvek su me fascinirale takve police, ali nisam imao predstavu kako se kače.
polica napravljena od ostataka iverice, otpadnih parčića niklovane usponske cevi za radijatore i navojne šipki
odlicno izgleda ovako postavljeno, koji je to materijal, nemoze sigurno od obice iverice, mislim da je tanka.
koristili smo običnu ivericu od 18 mm... ako ti se vise svidja sa tanjom pločom mozes uzeti ivericu od 10 mm ... a ako zelis da dobijes deblju ploču uzmes dve table iverice od 18 mm , zasrafis ih jednu za drugu i prekantujes sa širokom kant trakom od 40 mm.
ovako na pamet teško daj sliku kuhinje da vidimo kako izgleda ima više rešenja
bar dve tri varijante
