Trazim savet o postavljanju uticnica kuhinjskih elemenata - frizidera, sporeta, masine za pranje sudja.. Dilema je sledeca - da li ih treba postaviti iza elemenata na zid ili u susednom slobodnom elementu. Postoji misljenje da je bolje ako su u susednom slobodnom elementu, zasto? da li neko ima iskustva sa pravljenjem otvora za uticnicu na ledjima kuhinjskog elementa i kako to izgleda? da li kabl moze da se produzu ukoliko je kratak da dosegne do takve uticnice
Postavljanje uticnica u kuhinji
ja sam uticnice uvek stavljao iza potrosaca ali moras da vdis racuna da je uticnica na poziciji koje nece da smeta da potrosac pridje do zida (pogotovo kod ugradne rerne)
rupe na elementima se prave veoma lako
koliko znam nema pravila za udaljenost od vodovodnih instalacija ali bi uticnicu postavio iznad vode da ukoliko dodje do curenja ne curi bas u uticnicu
ako stavim uticnicu iza potrosaca uticnica ce biti nedostupna - ukoliko dodje do kvara uredjaja mora se razmontirati cela kuhinja da bi se iskljucio i z struje?
pozz.dacu ti neki savet u vezi uticnica,ledja od kuhinjskih elemenata otvoris tako da mozes da pridjes rukom ako dodje do kvara,drugo donji delovi nikad ne idu do samog zida,tj plocica.nego se pravi razmak od centimetar do dva da bi imao protok vazduha.najbojle je da uticnice budu iza potrosaca,tako se najmanje vide i ne smetaju.ako jos nesto treba-tu sam
upravo o tome pricam> ako dodje do kvara moraju se razmontirati kuhinjski elementi. da li je zato povoljnije da se uticnice nalaze kao na slici
ne bih ti preporucio da ispod sudopere stavljas uticnicu.ako je ovo raspored kuhinje koji ti hoces onda treba da znas ili ko ti vec pravi kuhinju da na kutiji u koju se stavlja ugradna rerna sa plocom iznad, ne idu ledja.ona se pravi sa otvorenim ledjima.kutija u koju se ugradjuje masina za sudove se otvara bocno i pozadi,zbog creva i uticnice.i ako dodje do kvara ne moras nista da razmontiras,dovoljno je da izvuces napred ili masinu ili rernu.
Moje iskustvo !
Da krenemo od frižidera , tu bih preporucio postavljanje uticnice u element koji se veže u ugradbeni orman iz razloga lakseg pristupa i mogucnosti iskljucenja prema potrebi ( bilo radi kvara ili pak neceg drugog ). Ako to ne onda u donjiu zoni frižidera da ne biste dosli u situaciju da vam uticnica i utikač ne dobija frižider tako da ne možete zatvoriti vrata do kraja. Što se tice masine za sudje iza nje ne smije biti nista ni struja ni voda iz razloga sto fizicki dubina masine je 56 cm i ako je instalacija iza mašina ce vam stršiti van kuhije. Što se tice struje tj. uticnica na poziciji sudopere bitno je da bude iznad visine dovoda i odvoda i bar 15 cm udealjeno od istih. Što se tice pecnice i ploce za kuhanje ista je prica ako može u susjedni element bilo bi najbolje a ako ne onda iza i to kutija stalnog prisutnog napona. Tu je mnogo kvalitetnija i sigurnija veza . Obratite paznju na ploce za kuhanje koje imaju komande na smoj ploci. One uglavnom rade na dvije faze + nula i uzemljenje a pecnica uglavnom monofazna. Da ne biste gomilali kablove tu morate postaviti i monofazni i trofazni prikljucak ili pak da nadjete dobrog majstora koji ce to sve spojiti na trofazni prikljucak. mada je to meni malo zbrkano izgleda ali se da napraviti . Što se tice napa tu zavisi dali stavljate kaminski samostojeci ili neku ugradnu u element. Ako je samostojeca kaminska napa onada samo kabl na toj poziciji jedno metar ostavljenog pa pod direktan spoj sa rednim stezaljkama spojiti a ako je ugradna onda klasicna uticnica. Obratiti paznju i na rasvjetu . Ako je rasvjeta ispod kuhinje sa kontrolom paljenaj direktno na izvoru svjetlosti onda i prikljucak direktno izvesti a ako nista sigurni onda idite preko prekidaca za svaki slucaj .Što se tice uticnica iznad radne povrsine to je individualno , samo izbjegajite postavljanje iznad sudopere i ploce za kuhajne.
Napomenuo bih da ugradbena masina sudje ne zahtjeva element u koju bi je ugradio izuzev kada se ugradjuje da je odignuta od poda pa joj trebaju duže stranice da se pokriju bokovi . Njene dimenzije su 600x560x820 ili uži model 450x560x820 mm Visina od 820 mm nije konacna jer se svaka mašima može podici za 50 mm oko Vam je podnožeje kuhinje projektovano na150 mm .
Moje iskustvo !
pozz.nemoj da se naljutis ali moram da ti objasnim da svaka ugradna masiina zahteva kutiju.zato se i zove ugradna,kutija za nju se radi na 55cm stim sto se svi donji donji elementi odbijaju od zida tj. plocica 2cm.
Naravno da se ne ljutim !
Mi smo ovdje da pomognemo i edukujemo i da nešto naucimo.
Ja ne znam koje ti masine ugradjujes ali volio bih vidjeti nacrt ili slike tih korpusa , ali dobro znam koje ja koristim tako da nema razloga da zbunjujemo korisnike ovog foruma kontradiktornim informacijama .
Ugradne masine za sudje se po definiciji razlikuju od samostojecih u tome sto se na ugradnu mašinu postavlja fronta u boji kuhinje i to u cetiri dimenzije u zavisnosti od širine (45-60 cm ) i u zavisnosti da li mašina ima vidljive ili ne vidljive komande. Vanjske dimenzije mašina sam post prije napisao da se ne ponavljam, tako da za njih treba prilikom projektovanja ostaviti prostor u zavisnosti od samog projekta i želja kupca.
Priliog tehnicki crteži !
ovo je obicna sudo masina,kojoj isto moze da se doda front.ja trenutno nemam nacrt ali pogledaj sliku kuhinje . http://s19.postimage.org/d007azvkj/kuhinja_svaj4_cela.jpg desno je ugradna rerna pa onda masina
Pa to ti pricam pogledaj moju sliku br 1 , o istoj stvari pricamo.
Tvoja kuhinja ima masinu širine 60 cm i vrata 60x60 odnosno 596x600 , zbog vidljivih komandi .
ova masina ima svoju kutiju,ne lezi na plocicama nego na iverici.na slici br.1 masina lezi na podu.a isto im se namesta front.o tome pricam.ona nije 820 visine,nego manje.
Ne bih da te uvrijedim ali diskutujemo o necemu sto je veoma rijetko u praksi.
Arhitekta sam kuhinja jakooooo dugo i voditelj sam proizvodnje , prodaje tehnike i namještaja preko 14 god i iz velikog iskustva poticu svi moji komentari.
Kod mene na izlogu ti je ovako - Znam da ima masina razlicitih visina ali to su vrlo rijetki slucajevi da kuhinja ide na nižu visinu radne povrsine .
Iz slike koju si postavio ne vidi se nista, pa sam ja slikao malo po salonu , cisto da korisnici foruma koji nas prate shvate o cemu pricam. Ponavljam da bih volio vidjeti to sto si gore naveo jer me interesuje kako je sve to izvedeno konstruktivno. Masina ispod dna ima smjestene pumpe motore i prelive pa zbog toga mora imati i maskicu od 10-tak cm u donjoj zoni koja je uvucena radi lakseg otvaranja vrta i da ne bi dolazilo do zapinjanja istih .
Pogledaj ove primjere .
Prve slike su masina standardne visine od 820 mm odignuta od poda za 150 mm.
A na zadnje dvije masina na plocicama !
No odosmo mi u off topic! Pozzz )))
nisi me razumeo,kuhinja ne ide nize, nego na 850 sto je standard.samo sto se za masinu pravi kutija u koju ulazi masina.ne lezi na plocicama.o tome ja pricam.necu da se uvredim jer volim svako iskustvo da cujem
ukoliko poyicioniramo uticnice ispod sudopere, koliko udaljenje treba da bude od vodovodnih cevi i sifona
