Hteo bih da napravim sudoperu od univera sa jednom kadicom i prostorom za odlaganje sudova. Dimenzije prostora koji mi je na raspolaganju su 1000mm (širina), 720mm (visina do donje ivice radne ploče) i 560mm (dubina korpusa bez debljine frontova). Problem mi predstavlja neiskustvo u izboru odgovarajućeg razmaka između frontova. Ne bih želeo da mi se desi da se frontovi (2 krila) međusobno češu ali ne želim ni da između njih postoji razmak kroz koji bi se video sadržaj prostora ispod sudopere. Molim one iskusne da mi predlože rešenje.
razmak između frontova
Taj razmak se zove nadmera i mozes da pitas za dimenzionisanje tamo gde i kupujes univer. Moras da im napomenes i da li ce kantovanje biti ABS trakom ( 3mm ) ili obicnom kant trakom (0,5- 1mm). Moze to da se steluje donekle i na onim klap-sarkama ali nadmera mora da postoji. Ako ti ovde niko ne odgovori precizno, pitaj u prodavnici univera
EDIT - Pera vec odgovorio ali sam ga kasno video. Mod moze da obrise ovaj post, suvisan je
Kad porucijete materijal na krojnim listama samo naglasite da su to vase konacne dimenzije i dobicete tako isecen i okantovan univer.
Vrata od frontova se po praksi iz moje montaze rade tako sto sirinu podelite na dva i oduzmete 3mm.
3mm je najoptimalnije,zbog krivog poda,zidova itd..
Vidim da je stara tema, ali da ne otvaram novu...
Ako sam dobro shvatio, na element sirine npr. 800mm, montiram dvoja vrata konacne sirine 397mm (sa ukljucenom kant trakom).
Jesam li u pravu?
Kakva je racunica za ladice i elemente sa jednim vratima?
Pozdrav i unaprijed hvala.
Dobro si razumio pecko ,isto tako je i sa jednim vratima 3 mm ,čela fioka takođe npr spoljna širina elementa 600 ,čelo fioke 597mm .što se tiče abs kanttrake može biti 0,4 , 1 i 2 mm debljine ali tu nadmeru odbijaju programi koji se koriste za izračunavanje krojnih listi pločastog materijala stim što mora da se unese podatak debljine abs kanttrake ako je veća od 0,4 mm
Pozdrav !
Baš mi je trebao odgovor na ovo pitanje, hvala svima...
Sve do sada mi se obično dešavalo da promašim i da mi vrata budu šira nego što mi treba.... ukupna površina koju pokrivam je 111,4cm x 133cm, što će reći da mi trebaju dvoja vrata 55,7x133. Ići će abs kant. Da naraučim da mi iseku vrata 55,3x132,6. Pa kada ih iskantuju, to će taman biti to, zar ne?
Dajes tacnu dimenziju vrata koja ti je potrebna i naznacis debljinu ABS kanta.I dobijes vrata na dimenziju koju si trazio.Masina koja kantuje skida univer za onoliko kolika je debljina ABS-a i isti lepi na nju.
širinu deliš na pola i oduzmeeš debljinu kant trake ili ABS-a sve zavisi sčime ćeš raditi kant
a ostalo odrađuju klap šarke tako da nema češanja
ali baš ako ćeš radi predstrožnosti odumeš pšo 1mm od svake polovine a na šarkama već šteluješ da sve stoji perfektno
