Ja bi da radim kuhinju ali od drveta pa bi zamolio za neku takvu sliku.Zelim samo da kazem da bude sa nekim pultom... I policama umesto viseceg dela
SLIKE RAZNIH MODELA KUHINJA
malo mojih slika[url=http://picasaweb.google.com/dragannamestaj
mala ali vredna
Svaka cast.
Samo jos sudo masina fali. ))
netreba,mlada gazdarica pa moze da pere i rucno
evo jos neki slika kuhinja sto sam radio
Evo slike jedne male kuhinje korpus od univera fino bronce frontovi od camovine radna ploca valentino siva a diht lajsna od jasena da cujem komentare pozdrav Radenko
Evo konacno i ova mala kuhinja dobila dugmice na fiokama i vratima pozdrav Radenko
Dajte jos neke slicice malih kuhinja, to mi bas treba.
Da dodam i ja moje dve (obe su moj rad) crvena kod mene a narandžasta kod tašte.
Jedna moja kuhinjica !
Zanemarite ponjavice
Ako neko od iskusnih članova zna koji materijal mora da se upotrebi za radnu ploču za sudoperu koja zbog dubine elemnta mora biti podgradna, Čitala sam puno o kerocku i drugim vodonepropusnim materijalima ali ne znam da li ima u Bgd. i mislim da je veoma skupo. Da li mora da se uzme cela tabla ili može da se seče samo deo za sudoperu? možda imate i neke druge ideje od čega bi mogla da bude ta ploča. Hvala ako mi neko pomogne!
farbani mdf, radna ploca puno drvo
pre i posle - univer visoki sjaj
Evo da i ja dodam jedan moj rad
http://www.stolarskaradionica.com/forum/viewtopic.php?id=3319
univer visoki sjaj
Hvala na ovoj temi ima dosta ideja na jednom mestu.
Свака част за израду елемената... све похвале. Ако дозвољавате ,само се питам: Како код таште испаде бољи рад.!!! ????
Idejno rješenje
Odlična tema. U oko mi zadapoše ove dve kuhinje neobičnog dizajna sa prve strane.
Zna li neko koji materijal je ovde korićšen za dobijanje ovih zakrivljenih delova. Cenim da iverica nije.
Možemo li mi smrtnici napraviti ovako nešto u domaćoj radinosti?
Za ovaj žuti model mi jedino, ovako laički, pada na pamet da je sa spoljne strane neki materijal sličan pleksiglasu ili plastici.
Evo još jedne zanimljive i zakrivljene kuhinje:
