...staviti izmedju donjih i visecih delova u kuhinji? Kakva su vasa iskustva?
Meni se mnogo svidja kamen ali ne znam kako ce da reaguje na masno(mislim kad se nesto przi pa skace mast na sve strane) a ni ono staklo bojeno/peskirano nije lose. Ne mogu da se odlucim, a plocice su mi nekako na zadnjem mestu, pa da vidim kakva su vasa iskustva, predlozi, sugestije...
Unapred hvala
Sta je najbolje...
A kako izgledaju te savrsene plocice? Daj neke fotke,zivo me interesuje:)) Ja sam mislio da ostavim 60cm izmedju delova, pa da u dva reda stavljam plocice 30*60 a onda sam u gorenje kuhinji video kamen, pa na jos jednom mestu bojeno staklo i stao mi mozak. Ne mog se odlucim:)
http://www.domus.pl/?data=domus-elem&do=read&id=1140689272125&range=0000
zirconio concert u beloj boji. na fotkama sa ovog linka ne vidi se najbolje da imaju diskretnu horizontalnu teksturu. elem, bele su, dimenzje 20x40 (na slikama su iz lux serije, razlika je samo u dimenzijama, one su 33x66) i uz to smo izabrali borduru sa braon cvetićima . odlepila sam
joj jedva čekam da ih za vikenAd postavimo:)
Extra su plocice, odusevio sam se:=)
Nego, znas li gde mogu da se nabave u Beogradu i koja je cena otprilike?
znaaaaam , al neću da ti kažem
ma šalim se...
ima u Beokeramici , al tamo nemoj da kupuješ
. Cena je 2100 po kvadratu i čeka se 15 dana.
U Merkuru su 1600 po kvadratu, al ne moraš ni tamo da kupiš
Ima mala prodavnica Mandra u Milutina Milankovića 100. Tamo su 1300 po kvadratu!!!!!
bordura se kupuje na komad i u Mandri je 480 din, a u ostalim 500-700.
pozdrav:)
Hvala puno, pogledacu ovih dana, pa javljam rezultate.
P.S. Ubaci neke slike kad budes mogla da vidimo kako izgleda kuhinja!
pa trenutno je kao tvoje kupatilo. manje-više. u stvari više krša ima unutra :nes . možeš misliti kako izgleda živeti u prostoru koji se renovira.
hahahahahaha :tup
al postavljam fotke čim počne da se raspliće klupko
ovo je pocetak
a ovo je pred zavrsetak i nije tako strasno .zar ne
sviđa mi se ,samo ovaj prozorčić je mogao da bude malo višlje postavljen,ili nije moglo ,pošto se nevidi cijeli zid,ili je tu zbog komšinice.
zid je pod plafonom to je potkrovlje.iznad njega je noseca greda i bio je ugradjen kad smo mi poceli da radimo
evo jos jedno kupatilo
Da li neko zna sta je to laminat ultraplast? Cuo sam da i njega mogu da stavim izmedju radne ploce i visecih delova?
Moze li mi neko reci nesto vise o ovome materijalu(otpornost na toplotu, tvrdoca, odrzavanje)? Takodje me interesuje gde ima u Beogradu da se kupi i koja je neka okvirna cena?
to je ono što sam ti pisao panel ploča koja se ubacuje između radne ploče i visećih elemenata,i nema veze sa ultraplastom,to je novija verzija ili varijanta i zove se hpl lamikolorit(postforming)materijal kojim se obljepljuju radne ploče i prave se fronte,postoji u više dezena zavisi od prodavca,mat se savija na temperaturi od 220 stepeni a može i koji stepen više da izdrži,što znači da je duplo kvalitetniji i otporniji savitljiviji od ultra plasta,ultra plast je zabranjen za proizvodnju jo 90g u evropi ,pa su talijani napravili hpl laminat,od tog materijala se izrađuju fronte na kuhinjama scavolini,visoki sjaj se savija i izdržava temperaturu do 190 stepeni što je isto odlično ,ali se vs više koristi za izradu fronti i ovih planela,znači lako se održava ,skup ako je preko prodavca,tj ako ista firma nema proizvodnju istih,znači možwš da uskladiš među prostor sa bojom radne ploče,panel se izrađuje na sledeći način ,na ivericu ili mdf ,4,6,810 mm.se ljepi i kroji po mjeri kuhinje,sam hpl se može naći u debljinama 0.5,1,2,3,mmovaj od 2mm i 3mm je posebna priča i taj je skup ko đavo i rijetko je ko ustanju sda sebi priušti radnu pl,i fronte na kuhinji od postforminga hpl,kao što reko koriste se na scavolini kuhinjskim modelima ,koji sa cjenom nemaju granica,,mcmilan ima 100 posto,e sad sve je tako usklađeno gdje budeš uzimao ploču tu traži panel da ti urade,sad koja firma se u bg bavi izradom istih neznam ali mogu saznati sve što me zanima šo i sam znaš.ja sam ti ko neko njuškalo mogo bi stim početi da se bavim vjerovatno bi bolje zarađivao.
Sve si ti meni ovo lepo objasnio Bodara ali ovde koga god pitam(u BG-u)svi se prave ludi. Te ne znaju kako se to radi, te prvi put cuju da neko to stavlja iznad radne ploce...ma nisu normalni definitivno. Ajde ti meni lepo objasni taj postupak. Ako sam ja svatio, kupim taj postforming(to je neka folija pretpostavljam), kupim ivericu, zalepim postforming na ivericu i kako onda to da zalepim na zid? Hoce li to biti otporno na toplotu(mislim na onu kod radne ploce)? Jel to lako za odrzavanje?
slušaj to nemožeš ti da ljepiš ,mislim hpl tose radi mašinski i takva jedna mašima za savijanje i ljepljenje istog košta nova 50.000e.ti možeš da
samo zaljepiš kada ti iskroje po mjeri silikonom ja sam obično to radio saistim ,neko tipla ali mene šarafi nerviraju na vidnim mjestima pa zato sa silikonom ali tek kada kuhinja bude postavljena,to nije folija jer nepostoji folija koja trpi temperaturu 200 i više stepeni,ali sam ti rekao da ću ja da potražim ali znaj to nije jeftino,zavisi sve po bojama i debljini panela,ali je jeftinije od stakla ili nekog kamena,ako si pratio moje postove mogaosi da pročitaš da sam pisao da ssam radio u firmi koja je proizvodila radne ploče i ostalo oa hpl postforminga ,i tu sam naveo da su dolazile neke velike srbijanske firme da kupuju proizvode,pošto su mašine skupe čisto sumnjam da neko manje preduzeće se bavi stim,ali ja sam već okreno koji broj telefona naće mi to a dedy je nešto spominjao oko tog pa može i on da te uputi na pravi put u svakom slučaju meni obavezno reci cijenu pa da usporedimo sa mojim pretragama.za toplotu se nesikiraj na radnu ploču mat od hpl(postforminga)možeš šerpu direktno sa ringle da staviš na istu da se ništa ne desi,otporan na visoke temperature,lagan za održavanje ,nemože ga uništiti ni jedna hemikalija sem sone kiseline,elegantnog tj modernog izgleda,šta više da ti kažem,sem da bježiš od ultra plasta,mada lako može biti da je to pošto je kod nas navika da stvari slične nazivamo istim imenima što iz neznanja što iz šo smo takvi.kao što rekoh u bih samo tri firme proizvode ploče od tih materijala,a ja sam radio u jednoj kada je bila jedina u bih,pa me nečudi što niko nema pojma o tom,ali to treba da pitaš ljude koji se bave stolarstvom ne neke službenike ili prodavce koji nemaju pojma ni o onom što prodaju,jer je to tako kod nas niko neradi što treba da radi i svi misle da mogu bolje da urade od onog ko se bavi sa tim,pa kad z....u onda se vataju za glavu,ja sam malo prošao i vidio malo više od bivše yuge i bio po sajmovima namještaja i raznoraznim prezentacijama koje čega i ako neki misle da sam nepismen što nekad napišem nešto velikim slovima ili šo nepazim na pravopis ali ti isti treba da žive dva života da prođu trećinu onog što sam ja vidjeo i prošao,u bilo kojoj evropskoj zemlji nezamislivo je da jedan prodavac namještaja nema pojma o nekom materijalu ili tome slično.ovde su kod nas spremni malte ne na silu da te natjeraju da nešto kupiš što i oni sam nemaju pojam šta prodaju,zato nemoj da se čudiš što se svi prave ludi ,jer možda neznaju amožda se i neprave blentavi.
:hh :hh :hh :hh :hh
Bravo care, ovo i ja isto mislim a da ti ne pricam kakve sam informacije dobijao od prodavaca-ma dao bih im svima otkaz, nemaju pojma bre:)
Daj neku sliku tog postforminga, da vidim kako to izgleda, pa da im natrljam na nos
evo nekih profila posz forming fronti lošijeg izdanja,a kako kuhinja izgleda to možeš da vidiš na modelima kuhinja ona plava kendy
ovo dole je teylor najskuplja mašina za postforming ljepi ,savija reže,samo takva ali mlooogo scccopo,evo te kuhinje od post formonga fronte kupljene u doboju kuhinja napravljena u primus balkanu u njihovom salonu slikana.
Nije mi djavo dao mira, pa sam malopre bio do jedne firme u Beogradu koja se bave izradom svega i svacega(ako ti nesto znaci firma se zove DIPO) i tamo mi devojka kaze da ne rade post forming ali da ce i laminat - ultrapas da zavrsi posao, s tim sto moram da uzmem i lice i nalicje da se ne bi odlepljivao sa medijapana. Dakle 1mmm sa lica i 1mmm nalicja + 6mmm medijapan za 7.5m2, sve iseceno zalepljeno kosta oko 200E. To mi je mnogo jeftinije nego da lepim plocice koje imitiraju kamen(3200din/m2 + ruke majstora)tako da se ozbiljno razmisljam da uradim taj laminat ultrapas. Kakva su tvoja iskustva sa njim? Znas li nekoga da je to radio izmedju radne ploce i visecih delova?
Čudan taj Dipo :hh
Meni je danas preko telefona rečeno da laminat može da se naruči jer ga nemaju na lageru i da se sledeća isporuka zbog predstojećih praznika očekuje posle NG :tup
Da li su to tebi rekli?
U Darexu taj laminat košta oko 5500 dinara 280x130cm. može da se pogodi radna ploča i laminat po texturi.
Djumi sm napisao kako to da uradi pošto Darex prodaje samo na celu tablu i ne vrši čak ni uslugu sečenja a o lepljenju neće ni da čuju.
Ja sam taj laminat doživeo isto kao "kant traku" za radnu ploču.
Dakle ja ću to ovako da uradim za moju kuhinju:
laminat ću seći ubodnom sa što sitnijim zubima i onda ću ga lepiti ili tigar lepkom ili nekim bisonovim silikonom (još ću se raspitati) na medijapan što tanji. Na tu površinu ću staviti dve ploče 3cm univera koje će ravnomernim pritiskom izvršiti lepljenje.
Zatim ću u zid staviti tiplove i u njih nabiti eksere od 6 ili 8mm na koje ću narezati lozu i na tu lozu naviti matice sa ukrasnom prohromskom glavom.
A, da... izbušiću rupe na mestima gde su mi dozne i svuda okolo prema frižideru sa jedne rerni sa druge,radnoj ploči sa treće i visećem delu sa četvrte strane staviću lajsne u istom dezenu. Imate preliminarnu sliku na mojoj temi slavine s tim da je boja odvratna i da neće biti takva.
Da li je ovo dovoljno dobro objašnjenje?
đuma to je super cena slušaj šta ti govorim to je zaebana stvar da se igra čovek snjom ,sam da mudruje ako želiš da ti to lepo izgleda nek ti oni iskroje a ko bude montiro kuhinju nekati namontira i panel, to puca ko staklo nemože da se seče ubodnom prije nego de zalepi na ivericu ili hdf li mdf,jer kad se na odlomljen komad nedaj bože posečeš to potri meseca nemože dazaraste da negovorim o izgledu kad mašina izreže i kad ručno nešto režeš ,ako će te već da ga sami režete to radite na sledeći način okreni laminat na zadnju stranu postavi ravnu letvu na koju hoćeš meru prođi po letvi par puta oštrim skalpelom i odlomai aljepi nekim kontaktnim ljepilom ili silikonomza ogledala ,naravno da mora da bude sa obadve strane ali za drugu onu koja se nevidi uzmi običnu belu ona je jeftinija od dekora bilo kojeg i opet ponavljam pati te da se neporežete na to zaebano.
fooldaddy:
ne bih da se mesam al za to mozes iskoristiti brezone kojim sa kojim se pricvrscuju WC solje . sa jedne strane imaju masinski navoj a sa druge ko holcsraf i uz njih dobijas i ukrasne glave
u kopletu dobijas 2 srafa pa sracunaj kolko ti treba
i da za kraj tesko ces laminat seci ubodnom i bilo kakvom testericom
al ti radi kako si zamislio
svrsenom poslu mane nema
Ako je toliko tesko za secenje, kako cu onda da isecem rupe na njemu, tamo gde su sukoi i prekidaci?
Čudan taj Dipo :hh
Pa samo za neke specijalne dezene, za one standardne rok isporuke je 10-15 dana. Btw, imao sam srecu da sam pricao sa ozbiljnom damom(prodavcem)tako da mi je sve lepo objasnila a vidim da se pored mene ljudi ubise nekim klinkama da objasne sta hoce
Ima svega u tom DIPO-u a i sa cenama su konkurentni
@Bodara
@Tenzore
Vaše savete prihvatam. Hvala puno. Ja nisam radio s alaminatom ali sam imao tu ideju. Svaki savet je uvek dobro došao:-)
@Djuma
Izgleda da je ta ozbiljna dama (prodavac) imala neki dobar "dezen" na sebi čim ti nisi video šta se valja iza brda:-)
Druže, ako uzmeš da je danas 4.12. pa dodaš tih 15 dana i još koji preko, doći ćeš do 20 i nekog kada je već katolički božić, pa nema isporuka od Funder maxa, a posle toga nema isporuka zbog NG, a posle se ne radi zbog pravoslavnog božića.
Tako da ti je moj savet da ne gledaš dezene i ostale obline :nes na ozbiljnoj dami već da uzmeš moju informaciju kao tačnu :hh
nije on kritičan za sečenje kao gotov panel ,nego kao folij- a -mada nije folija al ajd,krza se i puca kao staklo,a kao panel možešda ga sečeš i bušiš kako hoćeš,samo ubodnom nećeš nikad da isečeš kako treba,a bušiti ga možeš sa običnim zvonima određene širine za doznu od utičnice,a koliko sam razumio oni će u tom dip-ou da ti zaljepe i izrežu na mjeru onda samo ostaje na majstoru da uradi svoj posao,ti pošto to nisi nikad radio a hoćeš da imaš kuhinju lepu i savremenu ,nebi bilo ljepo da kad sve to uradiš za....š sa panelom,zato ponavljam kod tebe je kuhinja sa uglom na L panel nije bauk kao šo neki misle ali nije ni nauka ,ali opet da se uradi treba malo iskustva,koje ti nažalost neimaš,,zato neka majstor ti uradi to,na odnosu cijena gdje ja nabavljam skuplje je 100 posto,ali nisi prošao ni loše ,opet podvlačim bušenje i sklapanje panela prepusti ljudima koji to treba da rade,....,bolje je u svakom slučaju zaljepiti silikonom jer imaš toleranciju i vreme da ga štimaš kako ti odgovara,a rupe sa ekserima i ostalo nemoj da radiš,jer kad jednom izbušiš rupu a sve nelegne kako treba mora seopet bišiti a previše rupa .... jer kad se sklopi sve na svoje mjesto vidjećeš koliko te rupe bodu oko na kuhinjici koja se ljepo uštima šo će tvoja svakako da bude,
Hvala Bodara na savetima, nisam ni mislio sam da lepim. Lepo cu sve da platim da bude dve strane laminata(lice i nalicje + medijapan od 6 ili 8mm)i onda lepo samo majstor koji mi bude montirao kuhinju da lepo isece rupe za uticnice i cica mica gotova prica. Kako izgleda lako, ovako kad se objasnjava a verujem da ce nesto da podje naopako.
Nego, da li pre postavljanja tog panela prvo da izgletujem i okrecim zidove jer nisu bas ravni ili te neravnine moze i ova ploca prekriti(pogledati sliku)
zidove moraš da izgletuješ i da izravnaš i okrečiš,mad je on savitljiv(panel) samo sam već rekao zbog uklapanja i postavljanja same kuhinje nebi bilo loše da se sve uradi kako treba da se zidovi izravnaju mnogo ćeš da olakšaš postavljanje i kuhinje i panela,što će se odrazi na sam izgled kuhinje,jer sve se vrti u krug ako zidar ne uradi zidove kako treba onda se ovi šo rade malterisanje potrude da izravnaju šo i oni neurade urade keramičari,ako oni ne urade kako treba onda mi n.....mo koji pravimo kuhinje i iste postavljamo ,pa kupac daje svoj sud o majstoru koji mu je radio kuhinju,a nemože da svati da poslovi prije kuhinje nisu urađeni kako treba ,pa se neretko dešava kao šo se meni dešavalo dok nisam sa pravim ljudima počeo da sarađujem ,ako treba nekom da se zida ja imam ljude za zidanje za keramiku i ostale radove naravno svako radi za sebe tako da ja preporučujem a isti mene i onda neima problemosa,ali u većini slučaja to je rijetko možda par poslova na taj način,ali poenta ove priče je da moraš da radiš po,, ps,, da bi bio na kraju zadovoljan...kužiš ne..dati prevedem pošto si slabsa strani jezici(kontaš ba -bosanski)-(jesi razumeo bre) serpski.a ovo kužiš ti je croatian language.ili ti language of croatian(hravatski jezik) :hh
Ma sve sam razumeo sem ovog poslednjeg KUZIS
:hh
Dobro je da si ti poligota pa si mi tu stranu rec lepo preveo i objasnio :hh
Nista, znaci sad molera hvatam za gusu da ispravlja krive drine zidara i da to sve lepo bude u libeli a ako ne bude bice :tup
E da sam ovo sve znao pre pocetka radova kud bi mi kraj bio. Lepo bih uzeo preduzimaca, pa bih njega za gusu hvatao a ovako moram samo sebi da sudim a tu nisam objektivan :hh
Ja sam ipak za pločice.
i odustala. Staklo mi je bilo suviše komplikovano. Na sred srede kuhinje imam prekidače i utičnice, pa bi to trebalo ukrojiti. Ostali materijali koji su mi pali na pamet su zapaljivi
. A svi znamo da ne želimo da ponovimo priču od drage nam Frau:).
I mi smo imali razne ideje, al kad stavim na papir, nekako su mi pločice najbolje rešenje. Kamaen je porozan, nema glazuru, može se lakirati al meni to nekako onakooo... ma nije mu za kuhinju. Samo sam se zamislila u situaciji da to čistim od masnoće
Tako da smo kupili pločice. Još sam uspela da nađem nešto što bih okarakterisala kao SAVRŠENO. opisujem šta bih htela i ulazim u radnju i nađem TO!
eto, imala sam sreće
pozz
