ugradna bijela tehnika...pitanja...
7 poruka / 0 new
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
prijatelj zeli napraviti sam kuhinjske elemente od iverice sa radnom povrsinom, iz jednog komada,e sada pitanja,posto ce stavljati ugradnu rernu,masinu za pranje sudja(ona nije ugradna vec ce skinuti plocu sa nje) i plocu za kuhanje.pitanja:mislio je staviti plocu za kuhanje iznad perilice za sudje,da li treba stavljati neku termo izolaciju izmedju perilice i ploce za kuhanje?razmak izmedju te dve stvari ce biti oko 5 cm ili mislite da treba veca udaljenost?perilica nije ugradna i kada smo skunuli plocu sa nje ispod ima neka termo izolacija ali po mom misljenju nije za vece temperature.ispod je stiropor i jos neka izolacija koja lici na nesto kao neka mineralna vuna crne boje i malo je tvrdja.koliko smo nas dvojica skontali sva ta ugradna tehnika valjda ima svoju neku termo izolaciju,ali se ne vidi jer je oko nje lim.pa ne znamo koliku temperaturu razvija ploca za kuhanje,koja ima 3 plinska resoa i jedno elektricno kolo.ako tema nije za ovde prebacite je gdje mislite da treba.
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
Ja ti nebi preporucio da iznad masine za sudove stavljas grejnu plocu ispomeraj bice bojle :pozdrav Radenko
MakaDizel
MakaDizel's picture
Registrovan dana: 24/11/2009
Prvo:
Namece se pitanje, da li ta perilica uopste predvidja "ugradnju" tj. stavljanje ispod radne povrsine kuhinjske ploce!?
Drgo:
Kolika je visina radne ploce, kad kazete da izmedju perilice i ploce ima 5cm!?
(kontam, perilice su obicno 78-81 cm visine + debljina radne ploce 3-4cm + 5 cm vas razmak = ~ 86 - 90 cm) - sto i nije van standarda ako perilica predvidja ugradnju ili samo 'podgradnju'.
Milsim da tu ne bi trebalo biti nekih problema, osim instalacija (da smetaju prilikom ugradnje) jer perilice imaju svoje instalacije u donjem delu uredjaja i grejna ploca ne bi trebalo da smeta svojim grejanjem uopste svemu tome.
Perilice se obicno stavljaju u bilizini sudopere, ali vama tako odgovara, nema tu problema.
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
ja niposto ne bih stavila grejnu plocu na masinu za sudove. postoji razlog zbog kojeg se tako nesto ne praktikuje, postoje rizici i ja bih to strogo ispostovala.
gledam sad kod mene: ne bi ploca ni mogla da stane u prostor iznad masine sem da se direktno nasloni na nju i da strshi gore, a kod mene je vrlo tanka, tanja od standardnih (indukciona).
ne znam, radi kako hoces, ali ja ti ne preporucujem cak i da moze.
BDRAGAN3
BDRAGAN3's picture
Registrovan dana: 21/10/2009
nemoj se igrati vatrom i vodom. svi proizvodjaci strogo zabranjuju ugradnju masine i ringli jedno iznad drugog
darko_bl
darko_bl's picture
i meni je nelogicno pokusavati tako nesto ,ali kuhinja nije nesto velika a sa jedne strane smeta frizider za druge kombinacije.mislio je nesto iskombinovati da bi dobio vise radne povrsine ali izgleda da nece moci.preostaje mu jedino da to napravi kao sto je i bilo ranije.kao sporet u cjelini samo ce biti ugradni.hvala svima na prijedlozima.
Goran Gajić
Goran Gajić's picture
Registrovan dana: 02/01/2018
Pozdrav drugari, novi sam u ovom. Molio bih vas za mišljenje ili neko ako ima iskustva.
Treba da namjestim kuhinju sa ugradbenim elementima pa me zanima da li je moguće i da li je neko već radio ugradnju mašine za pranje sudova i iznad nje ugradbenu ploču sa dva plinska polja. Slično pitanje je postavljeo na vrhu ali se radi i o jednoj električnoj ringli, a kod mene ne bi trebala uopšte da bude ni jedna električna ringla samo 2 plinske
