Nedavno sam kupila kuhinju na nekom snizenju, izgleda lepo na prvi pogled, ali je veoma nekvalitetna, jer je pocela da se odvaja povrsinski sloj, tj. ona plastificirana povrsina sa iverice. Ima li neko ideju kako da sprecim dalje sirenje tih ruznih rascvetalih povrsina? Jos samo da dodam da je problem nastao sto su vrata od sudopera nekoliko puta prilikom pranja sudja poprskana vodom.
vrata nove kuhinje se odlepljuju
Ko to ne zna ?.. . ništa novo nisi rekao ... Znaš li kako sanirati ???
Zakonom o zaštiti potrošaća je to regulisano ako je stvarno kupljeno nedavno
bez obzira sto je na stiženju ne smeju baš toliko da uvaljuju i ako nema garanciju, pozovi tel. inspekciju makar radi same informacije pre nego sto se obratiš prodavcu
Sanacijia
Ako želiš da zadržiš kuhinju jedini lek je zamenai novim vratima sa ABSom
to može svako sam
lepo skini vrata i kolima odnesi na prvo stovarište gde seku ivericu
tako da ne moraš da brineš o dimenzijama i razmaku za šarke i sl a na stovarištu je to njima posao od 5 min. sečenja, bušenja i jedno 20 min. dok iskantuju ABS
Ne brini za cenu jer samo 1 ili 2 vrata nije skupo
U svakom slučaju
zamoli nekog stolara da ti pregleda celu kuhinju jer verovatno ima još a sada ne vidiljivih problema sa tim ,,trulim,, univerom, naročito viseće delove.
Sanacija: nije skupa, ako drži - drži, ako ne - * šta je tu je.
Kupi neoprenski lepak: neostik, sintelan ili slično. Ulij koliko možeš između iverice i plastifikacije. Razmaži koliko možeš. Stegni (OBAVEZNO) nekom stegom (ili, ako skineš vrata onda ih polegni i pritisni nečim) i neka tako stoji nekoliko sati.
Kao što rekoh, ovo može i ne mora da bude uspešno. Još jednom: pritisak u toku sušenja lepka je obavezan.
koliko para toliko muzike zato je i bila na snizenju???
