Проблеми са бојлером GBL50 - Тражим мајстора и замену
13 poruka / 0 new
LineMaintenance
LineMaintenance's picture
Registrovan dana: 14/08/2012
Поштовани, већ други пут ове године мучим муку са хоризонталним бојлером GBL-50, купљеним од пре једно 3 године, са тзв. сувим грејачем (ваше мишљење о томе?).
http://www.gorenje.rs/grejanje_i_hladenje/bojleri/bojleri_posebne_namene...
При пут, летос, бојлер је прегорео након што сам га по први пут решио подесити са максималног на економични режим. Тада је дошао мајстор, полу-пијан, који је одбијао да ми објасни у чему је био квар али радио је нешто око регулатора и рекао да није термостат, на шта сам ја сумњао - бојлер је након 15 минута прорадио а ја платио 20 Евра - тражио је 25. Обећао је да тих проблема неће више бити у шта нисам био потпуно уверен.
Други пут, пре недељу дана, након новог подешавања регулатора температуре на бојлеру (благог појачања) он је поново цркао. Не даје ми се поново 20 и више Евра за овај квар и волео бих да схватим шта се дешава са овим бојлером и да ли је у питању фабричка грешка.
Друго, купатило је урађено на начин да се може монтирати само хоризонтални бојлер или вертикални "Слим" тако да вас молим за савете који други бојлер да узмем ако би овог мењао. Хвала вам унапред на одговорима.
PS: Такође тражим мајсотра који би обавио поменуте поправке/замене.
Najverovatnije se isključuje sigurnosni termostat, što se dogadja kad je radni termostat podešen na makimum, osim toga treba proveriti kako su postavljene sonde od oba termostata.
LineMaintenance
Хвала, а у том случају, како се "укључује" тај сигурносни термостат? Да напоменем, први пут се проблем десио кад сам регулатор вратио са максимума на Еко (нисам га ја био ставио на максимум), јер је било јако вруће. Сада се проблем десио када је са Еко био пребачен на можда 90%. Да ли ја то могу сам да поправим? Осим тога, шта мислите о "сувим грејачима", да ли проблем може да има било какве везе са тим? Хвала.
Kod nekih tipova sigurnosnih termostata se ponovo uspostavlja funkcija zakretanjem jednog, kao zavrtnja, a kod nekih postoji dugmence koje se ponovo utisne.No, treba to da pregleda neko ko će pronaći uzrok zašto se to dešava, jer ovako će se igranka nastaviti.Taj model sa suvim grejačima nema dug vek na tržištu, tako da vam ne mogu dati neke savete niti preporuke po pitanju tih grejača.Ja, lično sam skeptik po pitanju njihove efikasnosti, jer nisu direktno u kontaktu sa vodom i mislim da tu ima odredjenih gubitaka u prenosu toplote, ali ne mogu da 100% potvrdim svoje sumnje.
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Sigurnosti radi, zamenio bih oba termostata i proverio da li su dobro postavljeni. Miran san vredi više od dva termostata.Takođe bih proverio grejač.
LineMaintenance
Овако, био је мајстор и испало је да је само требало вратити сигурности термостат (мали црвени тастер) и од тада бојлер ради савршено. Објаснио ми је да бојлер има преосетљив регулатор који "касни" за сигурносним термостатом (или овај за њим, нисам тачно разумео) и због тога он често искочи након промене температуре.
Е сад, био сам у Техноманији пре који дан, сумњајући да ћу морати у потпуности да мењам бојлер као и да се распитам постоје ли познати проблеми везани за овај, хоризонтални. Продавац ми је рекао да проблеми могу потицати од тога што је бојлер монтиран са ЦЕВИМА СА ДЕСНЕ СТРАНЕ, уместо са леве, како пише у упутству.
Када сам то објаснио мајстору који је дошаи, он ми је рекао да "то не би требало да има икакве везе али да ће га преместити обрнуто ако инсистирам". Бојлер нисам био монтирао ја лично (тако да немојте мене да грдите =) ), тако да ето, занима ме ваше мишљење о томе:
- Какве могу бити последице ако је бојлер монтиран са цевима са погрешне стране?
Хвала.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
LineMaintenance wrote:
Друго, купатило је урађено на начин да се може монтирати само хоризонтални бојлер или вертикални "Слим" тако да вас молим за савете који други бојлер да узмем ако би овог мењао..
Slim Metalac.
Prohromski kazan 15 god garacije, elektrika 2 ili 3
http://www.metalac.com/pgs/sr/proizvodi/?catid=289
Sto nisu stavili neki manje "nezan" regulator?
Ne postoji preosetljiv regulator nego samo neodgovarajuci ( ili lose postavljen).
Zasto fabika voli da se bruka takvim stvarima, to je pitanje za njih.
Ovo sa pogrešnim cevima nisam baš najbolje razumeo.Na svakom bojleru postoji priključak za dovod hladne vode i priključak za odvod tople vode.Na dovod hladne vode montira se sigurnosni ventil, a zatim se on spaja sa instalcijom.Topla voda se spaja direktno sa instalacijom.Tako da tu nema neke mudrosti.Na svim bojlerima su cevi označene sa crvenom i plavom oznakom.Ukoliko oznake nema desno (posmatrano u pravcu bojlera) je priključak za hladnu vodu, a levo za toplu.To pravilo ne važi za male niskopritisne kuhinjske bojlere.
LineMaintenance
Да, тако сам и ја мислио, али не знам зашто стално пишу "монтажа са леве стране", шта им то значи и на шта мисле тиме?
Да, слажем се да се Gorenje са овим дефинитивно брука, цео регулатор више личи на играчку али добро, ради док се не дира )
To znači da cevi mogu biti postavljene sa leve ili sa desne strane bojlera, zavisno od potrebe u kupatilu, slično kao i na wc kotliću.Priključak može biti sa leve ili sa desne strane, s tim da se kod kolića to jednostavno može premestiti na licu mesta.
LineMaintenance
Добро, али ако су код њега требале да стоје цеви са "леве" а код мене стоје са десне стране гледано из правца купатила, где гледа регулатор (има ли то везе уопште) треба ли сматрати да је он правилно или погрешно постављен, а ако јесте какве могу бити последице од тога?
Evo ovde se vidi kako treba da bude povezano.Fotografija 1.
http://www.podarimo.si/132562-bojler-gorenje-tiki-2000
LineMaintenance
Мој је тако постављен. А овде показују да овако треба:
http://www.gorenje.com/heating-systems/en/water-heaters/medium-volume-wa...
