molim za bilo kakav savet!
kada je sa leve i desne str udaljena 2,5 cm od zida... znaci- lajsne se odlepile posle 5 dana.
dali da zovem keramicara da zazida plocica ili sta da radim???
kupili stan, imali problema sa majstorima investitora( dosta stvari nije bilo ok) i vise nece da saradjuju sa nama, ni za stvari koje su zakonski obavezni...
a mi, zbog ljudi ispod, moramo resiti taj problem
sta da radimo?
Posto radim vodovod ja to resavam na sledeci nacin.Izmedju pukotina prvo ubaci stiropl da se zaglavi i izravnaj ga sa kadom zatim uzmi silikon beli i zali ga,ako ti je ruzno sa silikonom postavi kose lajsne p.v.c ili aluminijumske.Pooooz
Ajde slikaj to da vidimo kako izgleda pa da pokušamo da ti damo neki savet.
Sad kad pogledam ove slike ne znam šta da ti kažem, ali u svakom slučaju nik nejm bi više odgovarao majstrou koji je radio pločice.Ne mogu da verujem da neko može tako da uradi zidove, da ne napravi ugao od 90 stepeni, a zna da će tu doći kada.
Sad kad je tako kako je, jedino mi je prihvatljivo rešenje što ti je djukac45 dao, a to je da u te šupljine naguraš siropor, da ima šta da drši silikon dok se ne stegne.Kad se sve to dobro zasilikoniše mogu se uraditi lajsne da se malo to estetski dotera.Lajsne mogu biti i od stiropora s tim da se završna obrada mora uraditi sa vodootpornom bojom.
ej, jos me napadose( kada sam pokusala razgovarati sa njima) da sam ja njih napala!!! izletela bila iz sopstvenog stana!!! eee
hvala svima
Normalono je da majstor popravi ono što nije dobro uradjeno.
