:tup Nemam ideju kako da prilagodim kupatilo invalidnoj osobi koja se ne može sama kupati i treba joj pomoć. Kupatilo je veoma malo, čak je i kada šira od kupatila. Kada se otvore vrata, a otvaraju se unutar kupatila na desnu stranu, sa lijeve stane je veš mašina, wc šolja, umivaonik i ravno je kada.Iznad mašine i wc šolje je viseći ormarić, a iznad umivaonika ogledalo. Kada je oko 10cm uvučena u zid kod umivaonika, a na tom uvučenom zidu je bojler. :tup
Ništa ne mogu izbaciti, a kada je visoka i ništa mi ne pada na pamet kako da promijenim kupatilo i da ga prilagodim potrebama.
Kako prilagoditi kupatilo invalidu?
ja imam isti problem u kupatilu kod mame (nije bas invalid, ali je u godinama) i prva stvar koja ce biti uradjena je da se izbaci kada i umesto nje postavi tush kabina jer ce na taj nacin da se izbegne rizik od preskakanja. znaci, ja bih krenula od toga. isto tako, kao sto ti jasna reche, umesto klasicnog - protocni bojler. tu se moze dosta prostora ustedeti, a i prakticno je.
Ovo je novo pitanje:
Ima li gde da se kupi inox resetka/stolica kao u kupatilima u bolnicama i kojih dimenzija.
Želeli bismo da je da ugradimo na zid u niši koju treba da uradimo umesto kade.
Pozdrav! :?
Radovi još nisu krenuli, čekam da prođe zima.
Definitivno ugrađujemo tuš kadu.
Za bojler nemam pojma koji da ugradim.
Koji je ekonomičniji obični ili protočni?!
Nova tušbaterija, novi manji umivaonik,jer imamo klasičan, zaobljen i smeta.
Promijeniti wc šolju,ugrađena je tako da sada stoji na sredini toaleta i odmaknuta je od zida. Malo da je približimo zidu,da stvorimo bolju prohodnos kolicima.
Novi radijator. :tup
ne bi bilo loše da postaviš neku fotku zbog boljeg saveta .....što se tiče bojlera ...protočni zavisi od pritiska vode tako da ako varira pritisak t.j. nestaje i dolazi voda onda bolje običan koji možeš da smestiš iznad veš-mašine....jednoručna tuš-baterija je ekonomičnija i jednostavnija za rukovanje....naravno umesto kade tuš-kabina koju možeš i da ozidaš i da staviš zavesu a ovde imaš neke dodatke za osobe koje su starije ili sa nekim invaliditetom pa pogledaj možda dobiješ neku ideju
http://www.gea.co.rs/sanitarije_za_hendikepirana_lica.php
protocni bojler je kudikamo ekonomicniji i efikasniji od klasicnog.
zaista bi pomogle fotke i dimenzije.
Hvala za sajt.
Postaviću fotke. Ima još vremena do prestanka grijanja, jer tek tada planiram da krenem sa renoviranjem.
Kupio sam pločice za kupatilo i bojler. Bojler je klasični od 80l. Kod mene često nestaje struje i pritisak je ljeti slabiji i to je presudilo u izboru bojlera.
Ne mogu da se odlučim tuš kada ili pod sa odvodom. :tup
Ja bih radije ovo drugo, ali ne znam postaviti i namam potreban alat. Ovo je mali grad i nemam baš neko povjerenje u naše majstore. Bojim se da će izolacija biti slaba i da će procuriti komšijama.
Još da kupim slavinu sa tušem, wc šolju i vodokotlić, radijator za sušenje peškirića i imam sve potreno.
Naravno za tuš se tek trwebam dogovoriti sama sa sobom. :blob1
zbog preciznijih saveta ne bi bilo loše da upišeš lokaciju .....a voda neće cureti kod komšije ako uradiš izolaciju u kupatilu sa kondorom i smolom..... ja sam moje kupatilo tako uradio i nisam kupaovao tuš-kadu nego sam je jednostavno ozido na pod od kupatila i evo 10 godina prođe i nemam problema (pu pu) .....visina kadice mi je visina pločica i direktno ide u kanalizacionu cev......a iznad postaviš nosače za zavesu i problem je rešen ...inače nivo poda ima blagi pad prema tušu i ostavio sam rupu da u slučaju neke havarije voda ima gde da ode...
Ja bih se malo prikljucio na ovu temu.Sto se tice protocnog bojlera on je savrsen i dobro funkcionise ali za njega moras posebno da vodis struju i to 4x4 ili 4x6 kvadrata.Ovaj bojler koji si kupio malo je veci po gabaritu ali i tu postoji mogucnost da se postavi na plafon.Izolaciju ispod zidane kade radi sa prvo premazi dva puta sa bitumenom pa preko toga postavi kondor od 2mm,to ti je najbolja varijanta(vari ga),Za izmestanje vc solje to ti je mnogo komplikovano jer moras pod da dizes u odredjenoj duzini kako bi ga doveo u nivo.Ako ti nesto nije jasno pitaj tu sam da ti pomognem .Pooozzzz
zdravo svima,
sada citam ovo, i nisam mogao da ne odgovorim, inace moja specijalnost je pristupacnost za osobe sa invaliditetom i zelim da pomognme oko prilagodjavanja kupatila. na sajtu www.crid.org.rs na stranici preuzmi ima nekoliko dokumenata oko toga i jedan koji ima crteze i dimenzije koje se preporucuju. ukoliko imate nakih pitanja, samo recite.
Inace protocni bojler se u ovakve svrhe koristi i
Naravno i ja bih izbacio tu kadu i etno ili tus kaabinu illi da se uzida tako, i u tus kabini stavis neku stolicu koja moze da izvadi kada ne treba, jer nepokretna osoba treba da sedi unutra, ma bezi kada je neprakticna totalno za stare osobe a kamoli za nepokretne , da i napisis odakle si mozda se javi odavde neki majstor koji bi dosao da ti odradi to
Marko
Evo i mene nakon alergije.
Od kade mi je muka :nes2
Sve slavine promijenjene.Ona u kadi je kapala, kao i ona za veš mašinu.
Protočni bojler nije za ovu zgradu, jer je pritisak katastrofa.
Pregledam po netu ideje.
Kondor kao izolaciju zaboravi odmah to je relikvija prošlosti ima boljih sredstava koja se pre svega lakše apliciraju .Pogledaj Draminov sajt pa iza toga kao broj dva Isomat, ima elestičnih premaza specijalno prilagodjenih baš za probleme hdidroizolacije u mokrim čvorovima.Što se odvoda tiče ne može tek tako da se spoji tuš kabina na kanalizaciju, mora das bude veza preko sifona da ne bi smrad iz kanalizacije ulazio u kupatuilo.Inače izvodljiva je zidana varijanta i mislim da je najbolja za konkretan slučaj.
kondor nije relikvija prošlosti i tuš kabina može da se ozida direktno na pod provereno i radi
Ako je podloga stabilna, bez pukotina ja bih za hidroizolaciju upotrebio Izolit FOLIFLEX, a ako ima naprslina u tom slučaju Izolit POLYFLEX ADVANCE.A sad šta će ko da radi to je njegova stvar za svoje pare može da radi kako hoće.
Hvala na savjetima.
Ja sam početnik u prepravkama kupatila.
Sviđa mi se jedna tuš kada u nivou poda, ali je preširoka kako god da je okrenem.Sviđa se meni i ideja bez tuš kade SUPER, ali mi je nešto tuš kada sigurnija. Ovu što sam vidjela je skroz u ravnini poda, što meni baš odgovara.
Ove sedmice idem pogledati šta ima od materijala za izolaciju.
Kupatilo preuređeno, ali ne mogu prebaciti slike sa foto-aparata u komp, a baš je sve lijepo slikano. Ugrađena podna tuš kada i odlično funkcioniše. Nova wc šolja i primaknuta je zidu. Koliko sada ima mjesta za ne povjerovati.
e, ajde se potrudi da nam pokazes slike! aaaaaajdeee! pliiizz!
Kako misliš da ne možeš da prebaciš slike,pa jel' digitalac...
Nešto neće slike u komjuter, vidim ih u aparata,ali se ne prebacuju. Problem samo sa tom karticom. Moraću odnijeti da neko stručan pogleda. Ako ništa ne bude pomoglo uslikaću kupatilo i da vidite kako je kupatilce sada sređeno.
Evo mene na godišnjem a ne mogu se sjetiti gdje ostavi slike kupatila :nes2
Sa mnom uvijek neki haos :hh
Barem kupatilo funkcioniše odlično i hvala na savjetima neki su mi i dobro došli HVALA puno :+
Ukoliko instalacija za struju dopusta, prostor se moze ustedeti zamenom klasicnog protocnim bojlerom.
Mozda pomaze ako se umesto kade stavi zidana tus kabina? Pazljivo sa hidroizolacijom u ovom slucaju...
